Sujet: [S][demande d'aide] servo et braquage - VIDEO Lun 31 Aoû 2009 - 6:29
Salut les gars,
Petit soucis hier, quand je tiens le savage en l'air, les roues tournent très bien, temps de réponse habituel, et braquage normal, quand je roule, il ne braque plus court mais très large ..
Les accus sont bien chargés je comprends pas.
Est ce possible que le servo soit "fatigué" et qu'il est temps de le remplacer J'avais eu un hextronik 15kg pour une bouchée de pain, il a peut être fait son temps je ne sais pas....
Sujet: Re: [S][demande d'aide] servo et braquage - VIDEO Lun 31 Aoû 2009 - 9:35
Salut?C'est peut-être dus au frottement avec le sol!!
Messages postés : 996
Sujet: Re: [S][demande d'aide] servo et braquage - VIDEO Lun 31 Aoû 2009 - 10:03
ben quand je roule sur le bitume pas de stress mais des que je vais dans l'herbe ça me le fais, vraiment bizarre je sais que ça accroche mais je connais ma bête, avant ça passait nickel et la il me faut le double d'espace pour braquer...
Quel est +/- le rayon de braquage d'un savage???
nitrous
La fiabilisation
Messages postés : 315
Sujet: Re: [S][demande d'aide] servo et braquage - VIDEO Lun 31 Aoû 2009 - 13:37
ouai, pour moi il est fatigué. j'ai eu le soucis avec un vieu KO Propo...je l'ai changer, et plus de probleme.
thebadboy
Premières casses
Messages postés : 137
Sujet: Re: [S][demande d'aide] servo et braquage - VIDEO Lun 31 Aoû 2009 - 14:21
bonjour, regarde du coté du ressort de sauve servo car moi aussi j'avais ce problème et je croyait que le servo étais hs, mais c'était le ressort qui était détendu donc quand je tournais les roues ben les 2 pièce qui on une forme hexahelicoidalle, (lol chez pas comment elle s'appele) se le vais et les roues ne tournais pas
Sujet: Re: [S][demande d'aide] servo et braquage - VIDEO Lun 31 Aoû 2009 - 18:48
Voilà, j'ai fais une petite vidéo du problème, quand le savage est sur ses pattes, le ressort se compresse et les roues ne tournent pas, rien ne bouge, tout est fixé nickel....
regardez et dites moi ce que vous en pensez svp.....
thebadboy
Premières casses
Sujet: Re: [S][demande d'aide] servo et braquage - VIDEO Lun 31 Aoû 2009 - 18:49
elle est ou la video
guix67
Messages postés : 1031
Sujet: Re: [S][demande d'aide] servo et braquage - VIDEO Lun 31 Aoû 2009 - 18:51
Est ce que tu as testé quand tu roule ? Parce que ça ne tourne pas forcément quand tu le pose juste par terre mais quand tu roule ça tourne. Si ce n'est pas ça il faut peut etre resserer le ressort du sauve servo.
Sujet: Re: [S][demande d'aide] servo et braquage - VIDEO Lun 31 Aoû 2009 - 19:05
Je suis d'accord ! Soit c'est le sauve servo soit c'est le servo Moi je suis avec le servo d'origine et un pack 4 accus et ben sa tourne pas mieux ! mais avec un 15 Kilo ! normalement ya pas de probleme !
thebadboy
Premières casses
Sujet: Re: [S][demande d'aide] servo et braquage - VIDEO Lun 31 Aoû 2009 - 19:12
ben tu na qua resserré l'écrou sous le ressort et celui ci va ce comprimer et tes roues tourneront
Sujet: Re: [S][demande d'aide] servo et braquage - VIDEO Lun 31 Aoû 2009 - 19:26
Quand le savage roule, il tourne mais les roues ne braquent pas à fond comme si je le tiens en main...
Sur le nitume avec les phaltines ou sur de la terre ça tourne mais pas sur l'herbe ou les pneus accrochent bien plus.
Avant ça tournait nickel et quand il était posé comme sur la vidéo, les roues peinaient mais elles tournaient quand même...
j'ai commandé un servo au cas ou, comme ça j'ai de la réserve mais je vais quand même regarder au sauve servo, resserrer l'écrou dont vous me parlez....
Si je comprends bien, je serre l'écrou sous le ressort, donc sous le savage? Je demande ça car je n'ai jamais chipotté à ça.....
Thanksssssss les amis
Sujet: Re: [S][demande d'aide] servo et braquage - VIDEO Lun 31 Aoû 2009 - 19:55
Se ressort permet d'éviter de ni..er ton servo quand tu retombe sur une roue braqué lors d'un saut part exemple! si tu le ressert trop c'est comme le sliper, c'est une sécurité en moins
Voila juste pour dire!!
Mr juliosavage
Le rodage
Messages postés : 48
Sujet: Re: [S][demande d'aide] servo et braquage - VIDEO Lun 31 Aoû 2009 - 21:13
salut jai un savage 25 avec un servo de 14 K et je trouve que meme quand tu le tien en lair il braque pas énorme sur ta vidéo et le truc de la téléco qui règle la sensibilité de la direction?
Sujet: Re: [S][demande d'aide] servo et braquage - VIDEO Mar 1 Sep 2009 - 8:10
Ce matin j'ai changé de servo, rien à faire le problème ne vient donc pas de la, il vient du sauve servo....
Je vais chipotter, pour l'instant je l'ai resserré d'un tour mais ça ne change rien, je vais essayer de le démonter ce soir pour voir ce qui ne va pas...
Maintenant, lors du démontage complet de la bête, je me demande si je n'ai pas serré trop fort les deux vis qui tiennent les fusées... je vais déjà essayer ce soir en les déserrant un petit peu...
To be continued
wolwerine
Premiers tours de roues
Messages postés : 76
Sujet: Re: [S][demande d'aide] servo et braquage - VIDEO Mar 1 Sep 2009 - 10:13
C'est evident sur la video en plein écran !!! Le ressort de ton save-servo se comprimme quand tu tourne. Du coup, la partie basse se désolidarise de la partie haute et de ce fait ne peut pas entrainer les biellettes qui rejoignenet les fusées. Il te faut resserrer celui-ci. C'est la molette crantée qui se trouve à la base du save-servo. N'hésite pas à serrer, tu fais un essai et ensuite tu desserre en fonction de la précontrainte que tu désire appliquer. Perso, j'ai sérré à fond et ensuite déssérré juste assez pour que les deux parties aient la place de se séparer.
P.S. Un petit contole evidement n'est pas superflu. Tu désolidarises les biellettes et tu vois si rien ne force.
Sujet: Re: [S][demande d'aide] servo et braquage - VIDEO Jeu 3 Sep 2009 - 10:34
hello
j'ai déjà serré d'un demi cm, mais ce n'est pas encore ça on sent que c'est déjà mieux..
ce soir j'ai un peu de temps je continuerai à chippoter
pour les infos les gars je vous tiens au jus
thebadboy
Premières casses
Sujet: Re: [S][demande d'aide] servo et braquage - VIDEO Jeu 3 Sep 2009 - 13:27
hello
faut serrer plus c'est peut etre ton ressort qui est fatigué
Sujet: Re: [S][demande d'aide] servo et braquage - VIDEO Mar 8 Sep 2009 - 9:06
voilà je l'ai serré à moitié et ça passe pas mal maintenant, quand meme bizarre...
vais une fois retester ça sur terrain ça parlera plus
yannis25
Messages postés : 1973
Sujet: Re: [S][demande d'aide] servo et braquage - VIDEO Mar 8 Sep 2009 - 16:59
C'est bizarre mais c'est malheuresement le problème avec le sauve-servo HPI ...
Il y à ce qu'il parait une parade à cela , un ressort plus epais , un membre sur je ne sais plus quel forum à tester :lol: et ça avait l'air concluant
