| [S][demande de conseils] Augmenté l'angle de braquage | |
InvitéInvité | Sujet: [S][demande de conseils] Augmenté l'angle de braquage Lun 11 Oct 2010 - 9:33 | |
| Bonjour voila je vient demande des info pour augmenté l'angle de braquage de mon savX. Hier après avoir fait un bon run je trouve qui ne braque pas asse pour la piste ou je roule Donc je voulais savoir si il y a une solution pour remédier a cela J'ai cherche sur le fofo une réponse a ma question et le seule truc que j'ai trouve est CECI Mais je sais pas si sa peux résoudre mon problème Merci d'avance |
| Sujet: Re: [S][demande de conseils] Augmenté l'angle de braquage Lun 11 Oct 2010 - 10:14 | |
| YOP YOP Monster!!! Pour ton problème, le sujet de TheSavageur à permis de rassembler pas mal d'infos, par contre, pour cette solution, si ton savage n'est pas rabaissé, ça sera inutile... Maintenant, je ne connais pas d'autre solutions pour remédier à ce problème, après tout va dépendre de ta conduite et des réglages de "géométrie" de tes trains roulant, il y a ceci qui pourra certainement t'aider....... Après tu aura certainement un problèmes de retournement du savage qui va apparaitre quant tu tournera...... Par contre, tu as quoi comme puissance au niveau du servo de direction? Duff |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][demande de conseils] Augmenté l'angle de braquage Lun 11 Oct 2010 - 10:36 | |
| - Duff a écrit:
- YOP YOP Monster!!!
Duff Salut DUFF Donc en gros il y a pas de solution pour augmenté l'angle de braquage Pour le servos c'est celui d'origine sur le savageX |
| Sujet: Re: [S][demande de conseils] Augmenté l'angle de braquage Lun 11 Oct 2010 - 16:01 | |
| Coucou, Bah ma méthode en fait elle est pas top . Enfin j'ai testé avec des roues séries 40 et les roues d'origine et j'ai pas vu une grosse différence, au contraire même. J'ai trouvé qu'il me fallait encore plus de place pour tourner. Enfin peut-être que quelqu'un a testé avec un Sav' rabaissé. Mais je pense qu'avec les portes fusée d'origine, cela braque déjà jusqu'en buté (à vérifier) donc tu ne peux pas trop améliorer le truc. Mais sinon tu as le kit race de HPI |
| Sujet: Re: [S][demande de conseils] Augmenté l'angle de braquage Lun 11 Oct 2010 - 16:10 | |
| Salut Change déjà de servos de direction par un plus puissant (16kg étant d'après moi le minimum), tu verras déjà une grosse différence! a+ Tim |
NICO38Premières casses Messages postés : 126 Age : 46
| Sujet: Re: [S][demande de conseils] Augmenté l'angle de braquage Lun 11 Oct 2010 - 16:34 | |
| Salut . En faisant la modif en perçant un trou + près sur ta fusée , tu diminues le bras de levier et tu perds donc en puissance . Il te faut donc un servo + costaud pour palier à ça Sur mon X , j'ai mis des coups de cutter dans tous les sens pour augmenter le braquage mais je trouve pas de grosse diffèrence meme si en statique , les roues braquent + J'ai aussi entaillé le sauve servo pour gagner un peu . Par contre , je pense avoir fragilisé l'ensemble donc , ce n'est peut etre pas la solution A voir si les fusées monobloc donnent un meilleur resultat ou si ça ne change rien a la géometrie ???? En tous cas , c'est vrai qu'ils ne braquent pas terrible nos engins |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][demande de conseils] Augmenté l'angle de braquage Lun 11 Oct 2010 - 19:55 | |
| - mini_rider67 a écrit:
- Salut
a+ Tim J'ai un 20Kg savox sur mon XL est l'angle reste le meme |
| Sujet: Re: [S][demande de conseils] Augmenté l'angle de braquage Lun 11 Oct 2010 - 20:04 | |
tork2200La fiabilisation Messages postés : 328 Age : 31
| Sujet: Re: [S][demande de conseils] Augmenté l'angle de braquage Lun 11 Oct 2010 - 20:45 | |
| Salut MonsterTruck10! Avant d'essayer d'augmenter ton rayon de braquage, je serais toi, je coucherais tes amortisseurs au maximum et met de l'huile indice 5000 dans ton différentiel avant ( c'est ma configuration) et je le trouve super vif comme sa, même un peu trop au neutre) bonne nuit! |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][demande de conseils] Augmenté l'angle de braquage Mar 12 Oct 2010 - 8:02 | |
| - AurelTT a écrit:
Édit : et hop http://www.pro-savage.fr/la-liaison-au-sol-f13/retour-d-experience-kit-race-savage-hpi-ref-87245-simple-et-efficace-t1126.htm Salut AurelTT, Merci pour le lien Donc si je veux que sa braque plus je doit installer le kit race Mais le souci est que sur le savX je veux pas instaler de l'alu car il reste en mode bourrin Donc je vais voir si je trouve une solution de modiff ou autre. Bijour tork2200, - tork2200 a écrit:
Avant d'essayer d'augmenter ton rayon de braquage, je serais toi, je coucherais tes amortisseurs au maximum Oui je doit voir pour la garde au sol - tork2200 a écrit:
- et met de l'huile indice 5000 dans ton différentiel avant
Désole je voix pas le rapport entre le diff et l'angle de braquage Si tu peux explique sa serait sympa |
| Sujet: Re: [S][demande de conseils] Augmenté l'angle de braquage Mar 12 Oct 2010 - 12:09 | |
Si tu peux explique sa serait sympa Salut ! Bah naturellement, ça ne change pas le rayon de braquage puisque la limite est mécanique. quand ça bute, ça bute. Libérer le différentiel permet par contre de limiter au max l'effet de sous-virage. N'oublions pas que nous avons un savage : Pas de diff central, roues larges. Même si les roues braquent, le sav a une tendance naturelle au sous virage ce qui fait qu'il tourne moins qu'il ne braque. Fais le test simplement : trouve un endroit avec de la place, fais un virage gaz ouverts et lache les gaz : Le sav tournera d'avantage pourtant le braquage des roues est le même Espérant avoir traduit correctement l'idée de tork2200... |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][demande de conseils] Augmenté l'angle de braquage Mar 12 Oct 2010 - 12:39 | |
Espérant avoir traduit correctement l'idée de tork2200... Salut Gibbon Oui vue comme ça c'est plus claire Mais bon je vais pas change d'huile de diff car 5000 je trouve que sa fait peu. Merci pour ta réponse. |
| Sujet: Re: [S][demande de conseils] Augmenté l'angle de braquage Mar 12 Oct 2010 - 16:50 | |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][demande de conseils] Augmenté l'angle de braquage Mar 12 Oct 2010 - 16:53 | |
| A oui il y a pas photo Merci pour les photos |
| Sujet: Re: [S][demande de conseils] Augmenté l'angle de braquage Mar 12 Oct 2010 - 16:55 | |
| Salut Si tu change fusée et porte fusée tu fragiliseras en rien ton savage, au contraire, c'est un des points du savage qui et positifs à passer en alu a+ Tim [Edite] Sujet ajouté au sommaire
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][demande de conseils] Augmenté l'angle de braquage Mar 12 Oct 2010 - 17:00 | |
| Si je me trompe pas le kit qu'il faut est bien celui la |
| Sujet: Re: [S][demande de conseils] Augmenté l'angle de braquage Mar 12 Oct 2010 - 17:18 | |
| Ouaips Ref :87245 Il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte sur le Kit Race, c'est que tu n'as plus qu'un seul amortisseur à l'avant Cette modification n'est pas obligatoire mais si elle n'est pas faites, le rayon de braquage ce trouve réduit de façon significative. Dans ton cas, tu seras donc obligé de passer sur un seul amortisseur |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][demande de conseils] Augmenté l'angle de braquage Mar 12 Oct 2010 - 17:31 | |
| La vache sa fait pas mal de chose a change pour un angle de braquage |
| Sujet: Re: [S][demande de conseils] Augmenté l'angle de braquage Mar 12 Oct 2010 - 17:37 | |
| Je suis resté longtemps avec les amortisseurs d'origine à l'avant donc tu ne serais pas obligé de les changer mais seulement d'en virer un Ceci à pour effet de rabaisser ton Truck sur l'avant forcément et du coup sa tourne encore mieux par contre, sur les sauts, le savage à tendance à talonner un peu facilement mais je me suis fait une raison je reste comme ca et il talonnera Je fais les mêmes saut qu'avant |
| Sujet: Re: [S][demande de conseils] Augmenté l'angle de braquage Ven 15 Oct 2010 - 21:56 | |
| Bonsoir MonsterTruck10 désolé de ne pas avoir répondu plus top, un peu pris en ce moment Gibbon a bien résumé mon idée et toute les explications sont dans le lien de Duff. Ma solution n'est probablement pas la plus efficace, surtout quand on voit les photos d'AurelTT, mais elle est beaucoup moins onéreuse, je reste donc sur mon avis qu'il faudrait d'abord que tu essaye avec une huile d'indice plus faible dans ton différentiel avant (tu n'as pas grand chose a perdre et tu seras peut surpris du comportement) Mais maintenant tu fais ce que tu veux avec ton savages La piste dont tu parle c'est une piste pour buggy? C'est sur lequel de tes savages ou tu souhaite avoir un meilleur braquage? a+ |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][demande de conseils] Augmenté l'angle de braquage Ven 15 Oct 2010 - 22:12 | |
| - tork2200 a écrit:
- Bonsoir MonsterTruck10 désolé de ne pas avoir répondu plus top, un peu pris en ce moment
Salut Tork2200, Il y a pas de souci je te rassure - tork2200 a écrit:
mon avis qu'il faudrait d'abord que tu essaye avec une huile d'indice plus faible dans ton différentiel avant (tu n'as pas grand chose a perdre et tu seras peut surpris du comportement) Je pence teste a la prochaine révision car j'ai changer l'huile des diff la semaine dernier donc elle est encore tout neuve lOl - tork2200 a écrit:
La piste dont tu parle c'est une piste pour buggy? Oui c'est bien cela - tork2200 a écrit:
Sur le savageX. |
| Sujet: Re: [S][demande de conseils] Augmenté l'angle de braquage Sam 16 Oct 2010 - 9:53 | |
Ah Je te comprend Tork |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][demande de conseils] Augmenté l'angle de braquage | |
