[Besoin d'aide]Remontage moteur  Survol27[Besoin d'aide]Remontage moteur  Survol13[Besoin d'aide]Remontage moteur  Survol14[Besoin d'aide]Remontage moteur  Survol15[Besoin d'aide]Remontage moteur  Survol16[Besoin d'aide]Remontage moteur  Survol26[Besoin d'aide]Remontage moteur  Survol17[Besoin d'aide]Remontage moteur  Survol18[Besoin d'aide]Remontage moteur  Survol20[Besoin d'aide]Remontage moteur  Survol20[Besoin d'aide]Remontage moteur  Survol28[Besoin d'aide]Remontage moteur  Survol32[Besoin d'aide]Remontage moteur  Survol33[Besoin d'aide]Remontage moteur  Survol34
-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
skwale
skwale
Messages postés : 264
[Besoin d'aide]Remontage moteur  Empty
MessageSujet: [Besoin d'aide]Remontage moteur    [Besoin d'aide]Remontage moteur  Icon_minitimeVen 29 Juil 2011 - 11:28
Bonjour je suis en train de changer de moteur
Lors du remontage je me retrouve avec deux fois la pièce Z694 comme indiquer sur le plan ci dessous
Vous remarquerez que sur lle plan il n'y en a qu'une mais ou va la deuxième entre la b021 et a989 Question
D'avance merci
[Besoin d'aide]Remontage moteur  110729013501454037
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide]Remontage moteur    [Besoin d'aide]Remontage moteur  Icon_minitimeVen 29 Juil 2011 - 11:49
Salut Skwale,
Z694 rondelle
B021 roulement
A989 cloche
Ne mets pas de rondelle entre la cloche et ses roulements Wink
Cela va dépendre de la longueur de ton vilebrequin Exclamation
En principe, il faut que ta vis Z517 soit serrée à fond et que tu aies un peu de jeu entre le cylindre en laiton 86 121 et la cloche de façon à ce que ta cloche puisse librement tourner Wink
La deuxième rondelle te servira ou pas de calage pour cet effet Wink
Si elle sert, je te conseille de la mettre entre la vis et la bague laiton, pour des raisons d'usure intérieure du cylindre en laiton Mad
Si tu as une bonne vis cylindrique à six pans avec une bonne longueur de tige, alors n’hésites pas à la monter. Plus de couple et moins de foirage de vis qu'avec du crucif' Wink
Enfin, frein fillet Exclamation
[Besoin d'aide]Remontage moteur  Sans_t10
skwale
skwale
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide]Remontage moteur    [Besoin d'aide]Remontage moteur  Icon_minitimeVen 29 Juil 2011 - 12:16
Ok merci babou
skwale
skwale
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide]Remontage moteur    [Besoin d'aide]Remontage moteur  Icon_minitimeVen 29 Juil 2011 - 17:50
J ai un léger jeu 1 MM. 1,5mm sans la deuxième bague
Je fais quoi je la mets ou pas
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide]Remontage moteur    [Besoin d'aide]Remontage moteur  Icon_minitimeVen 29 Juil 2011 - 17:54
La rondelle est censé faire cinq dixièmes. Rajoutes la Wink
Bon rodage Wink
skwale
skwale
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide]Remontage moteur    [Besoin d'aide]Remontage moteur  Icon_minitimeSam 30 Juil 2011 - 0:25
Salut babou en mettant la deuxième rondelle je n ai pratiquement plus de jeux
Alors que faire Question
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide]Remontage moteur    [Besoin d'aide]Remontage moteur  Icon_minitimeSam 30 Juil 2011 - 4:42
Salut Skwale
Comme l'a dit Babou, il faut surtout que ta cloche tourne librement et sans contrainte Exclamation
Pour ma part, je crois que j'ai un bon mm de jeu
skwale
skwale
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide]Remontage moteur    [Besoin d'aide]Remontage moteur  Icon_minitimeSam 30 Juil 2011 - 10:53
Merci a vous deux , je n'ai mis qu'une seule rondelle et j'ai un léger jeu
Aujourd'hui j'attaque le rodage bounce
J'espere que j'ai bien réglé le jeu entre la cloche et la couronne scratch
On verra Exclamation
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide]Remontage moteur    [Besoin d'aide]Remontage moteur  Icon_minitimeSam 30 Juil 2011 - 11:03
Ça devrait le faire Wink
Oublies pas ton [Besoin d'aide]Remontage moteur  Profil10 Skwale et bon rodage Wink
» [Besoin d'aide] Remontage boite flux pignons HD
» [Besoin d'aide] Problème moteur
» Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ?
» [Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25
» [Besoin d'aide] Casse moteur GB4
