Tu es sur des piles rechargeable
Depuis le début je tourne avec des piles et les inconvénients sont :
- Déboitage des piles lors de saut mal réceptionné
- Usure des fils reliant le bloc de pile à l'interrupteur (frottement) je suis allé jusqu'a la coupure du fils et là c'est bien la panique
- 4.8v et pas 6V donc moins de pèche
J'ai résolu les deux premiers problème en calant avec du polystyrène le bloc pile sur les cotés.
Quand au troisième problème, j'ai greffé une cinquième pile su mon bloc
L'avantage d'avoir des piles, c'est que j'ai qu'un chargeur du commerce et 24 piles rechargeable de 2700mA donc niveau autonomie, je suis tranquille
Donc si tu ne veux pas avoir de soucis, tu fais comme Babou à dit : Bloc pile et fini les faux contact
penses à prendre un chargeur adapté également.
Autre question, tu utilises quoi comme radio
la TF3 ou 4 d'origine
si oui, la led clignotante signifie que tes piles de la télécommande sont HS
Penses aussi à vérifier si ton cable d'antenne n'est pas coupé
