Sujet: [demande de conseil] Usure prématurée des chapes avec un kit race réf 87245 Ven 8 Juil 2011 - 14:20
Bonjour à tous
Je créé ce message pour avoir un avis sur mon montage car voici ce qui m'arrive :
Si je change ma chape, elle s'use tres rapidement jusqu'a ce stade. Ensuite c'est un peu plus long mais cette usure fait que la chape échappe plus souvent de la boule et c'est moi qui ai les boules
Voici d'autre photos de mon montage :
Alors vous en pensez quoi
yvou911
Messages postés : 1112
Sujet: Re: [demande de conseil] Usure prématurée des chapes avec un kit race réf 87245 Ven 8 Juil 2011 - 14:32
tes chapes sont trop haute elles touchent l’intérieur des jantes
braque à fond et regarde ou ça touche
yvou911.
Sujet: Re: [demande de conseil] Usure prématurée des chapes avec un kit race réf 87245 Ven 8 Juil 2011 - 14:38
Salut yvou911 En fait, j'avais mis cet ecrou pour éviter que ca frotte à l'époque mais je viens de retrouver des photos lors de mon premier montage (sans l'écrou) et la chape était plus loin de la jante que maintenant
Donc en gros, je n'ai pas résolu mon problème de l'époque
Sujet: Re: [demande de conseil] Usure prématurée des chapes avec un kit race réf 87245 Ven 8 Juil 2011 - 15:23
- j'utilise les fusées du XL donc ma roue est plus éloigné, je n'ai pas ce soucis. - çà dépend le l'offset de ta jante et du type de jante (ex: série 40 plus large), car tu les as changé depuis...
Sujet: Re: [demande de conseil] Usure prématurée des chapes avec un kit race réf 87245 Ven 8 Juil 2011 - 15:44
Non ou tres peu. je suis avec les Warlock HPI. Classique finalement Vous avez des photos de vos montages Votre chape est fixée sur le dessus ou le dessous de la fusée
yvou911
Sujet: Re: [demande de conseil] Usure prématurée des chapes avec un kit race réf 87245 Ven 8 Juil 2011 - 15:45
la solution que j'ai pour toi c'est de mètre le axe de roue du xl ,avec les roues sont plus loin des chapes
mon montage:
yvou911.
Sujet: Re: [demande de conseil] Usure prématurée des chapes avec un kit race réf 87245 Ven 8 Juil 2011 - 15:53
Pareil que toi Aurel
Et si on inverse Avec la chape en bas, et l'a réglant
PS : On devrait peut être fusionner
PS 2 : Je parle des deux sujets Je vous voir venir les lapins
Sujet: Re: [demande de conseil] Usure prématurée des chapes avec un kit race réf 87245 Ven 8 Juil 2011 - 16:24
Des roulements usés peuvent aussi permettre aux roues de venir plus près.
Sujet: Re: [demande de conseil] Usure prématurée des chapes avec un kit race réf 87245 Ven 8 Juil 2011 - 20:43
J'ai pu quand même inversé mais le pincement des roues évolue énormément en fonction de la hauteur genre si l'arriere est enfoncé par exemple en accélération train avant ouvert ; train avant enfoncé par exemple au freinage l'ouverture du train avant ce gomme complètement jusqu'à laisser les roues parallèles
Je ne sais pas car c'est peu être un problème récurant et à ce moment , il mérite d'avoir un sujet à part sauf si on modifie le titre de l'autre... à voir
D'accord mais tu passes devant
Pour ce qui est de mettre le kit du XL, ça coute encore un peu d'argent et je suis bien dans la dépense en ce moment je garde l'option sous le coude Finalement je me rend compte que j'ai presque acheté le kit de conversion transmission pour rien car j'avais déjà les noix cotées diff et celles des roues ne sont pas les bonnes
savager 4.6
Messages postés : 644
Sujet: Re: [demande de conseil] Usure prématurée des chapes avec un kit race réf 87245 Ven 8 Juil 2011 - 21:27
Ton problème vient du fait que la goupille doit être fixée au dessous
Hors toi sur ton montage, la goupille est montée sur la partie supérieure donc ça frotte
Sujet: Re: [demande de conseil] Usure prématurée des chapes avec un kit race réf 87245 Ven 8 Juil 2011 - 21:47
savager 4.6 a écrit:
Ton problème vient du fait que la goupille doit être fixée au dessous Hors toi sur ton montage, la goupille est montée sur la partie supérieure donc ça frotte
Pas pour le kit Race HPI car la patte du porte-fusée est plus basse et il braque plus, y a pas de place en dessous.
Aurel, ta vis est trop longue, j'utilise une M3x18, il faudrait que tu supprimes l'écrou entre la patte et la biellette et mettre une vis plus courte.
Sujet: Re: [demande de conseil] Usure prématurée des chapes avec un kit race réf 87245 Ven 8 Juil 2011 - 21:50
Alors autant pour moi
Je suis donc ok, c'est la vis qui est trop longue
Sujet: Re: [demande de conseil] Usure prématurée des chapes avec un kit race réf 87245 Sam 9 Juil 2011 - 7:33
je propose une solution, enfin, un principe.
Une vue imaginative, car je ne conais pas les cotes de ces pieces. La ralonge on peu aussi la fixer dessus et la chape dessous
A prevoir un racourcissement du tirant direction si on arrive plus a le visser
Sujet: Re: [demande de conseil] Usure prématurée des chapes avec un kit race réf 87245 Sam 9 Juil 2011 - 7:38
Salut RCSotrop Hummm..... Ta solution est pas mal car il y a deux emplacement sur la patte de fixation le montage serait rigide je vais faire un essai de fixation sur le deuxieme trou. Celui ci recentre un peu la chape. Je n'ai pas trop d'espoir car j'avais du essayer ça la dernière fois
yvou911
Sujet: Re: [demande de conseil] Usure prématurée des chapes avec un kit race réf 87245 Sam 9 Juil 2011 - 7:43
l'idée est pas trop mal ,mais ça risque de toucher le triangle.
yvou911.
Sujet: Re: [demande de conseil] Usure prématurée des chapes avec un kit race réf 87245 Sam 9 Juil 2011 - 10:49
Hop là J'ai donc réalisé une pièce par contre, je n'ai pas ralongé comme tu me l'a suggéré RCSotrop car j'avais déjà du raccourcir les biellettes. J'ai donc choisi de fixer la chape sur l'intérieur du bras de la fusée. J'ai récupéré de l'alu qui trainait mais il n'est pas très épais je verrais si le montage fonctionne bien, je referais les pièces dans un vieux chassis de X qui traine Voici une photo pour vous montrer la pièce :
J'ai réalisé les deux pièces et je les ai montées. Le fonctionnement me semble bien. Mes vis sont un peu longues et risquent d'abimer le pneu. Je vais donc les raccourcir. j'ai reréglé les biellettes et tout semble correct. J'ai encore un soucis de sauve-servo mais c'est pas le sujet
Voici une vidéo du montage :
Sujet: Re: [demande de conseil] Usure prématurée des chapes avec un kit race réf 87245 Sam 9 Juil 2011 - 12:24
chapeau bas, l'artiste
enfin, tu a reussi!!!
ton alu, s'il fait 3mm il est sufisament epais, du moment que c'est du duralumin
il tiendra le coup
yvou911
Sujet: Re: [demande de conseil] Usure prématurée des chapes avec un kit race réf 87245 Sam 9 Juil 2011 - 13:52
super idée un petit tuto ?
yvou911.
Sujet: Re: [demande de conseil] Usure prématurée des chapes avec un kit race réf 87245 Sam 9 Juil 2011 - 18:41
Merci les gars Pour le tuto, je vais déjà voir si le montage est correct au fil du temps. J'ai passé un plein cet après midi et je n'ai rien noté de particulier hormis le fait que mon sauve servo est mort Pour ce qui est de l'alu utilisé, il doit faire 1.5 mm d'épais et je l'ai acheté à casto donc autant dire que ce n'est pas du super alu. La sortie de cet après midi n'a pas eu d'impact sur la pièce mais ce n'est pas représentatif Rien a bougé ni tordu. Je pense que la pièce est suffisamment petite et que l'épaisseur de 3mm ne sera pas justifié. il n'y a pas forcément d'effort sur celle ci et l'amortisseur + le cardan protège en cas de choc.
Sujet: Re: [demande de conseil] Usure prématurée des chapes avec un kit race réf 87245 Dim 10 Juil 2011 - 7:46
quand a l'alu, l'epaisseur ne jouera pas sur le suport, mais surement au niveau de la vis, 1.5mm pour moi ça reste fin, un jour ou l'autre le trou de la vis du tirant prendra du jeu.
Mais bon quand c'est du fait maison on peu toujours le refaire a+
savager 4.6
Sujet: Re: [demande de conseil] Usure prématurée des chapes avec un kit race réf 87245 Dim 10 Juil 2011 - 13:18
Voici deux autres exemples
Le propriétaire reconnaitra son bestiau
Sujet: Re: [demande de conseil] Usure prématurée des chapes avec un kit race réf 87245 Dim 10 Juil 2011 - 20:15
Salut Pour la première version, c'est le montage d'origine. Celui que j'ai fais en premier mais celui-ci bouffait mes chapes vitesse grand V. J'avais déjà fais une adaptation mais visiblement, ce n'était pas suffisant Quand à la deuxième version elle ne fonctionne qu'avec des amortisseurs cours car avec les standard, la biellette vient toucher le bras de la fusée
Tu as raison, RCsotrop pour le trou effectivement le problème avec ma platine viendra surement de là
