| [S][Demande de conseil] Passage en mode race | |
| Sujet: [S][Demande de conseil] Passage en mode race Ven 8 Jan 2010 - 20:39 | |
| Bonjour à tous.
Voilà j'ai dans l'idée de passé mon savage en race.
Alors pour cela j'ai vu le kit integy sur TH, mais j'ai bien envie d'en faire un maximum moi-même.
Par exmple la pièces "maîtresse du kit, qui permet d'abaisser le point de fixation des triangle supérieur, ayant du carbone en 4mm je peux la faire (j'ai regardé apparement la pièce doit faire 11.3mm d'épais)
Sinon ensuite je me posais la question des triangles supérieur, ont voit qu'ils ont été remplacé par des chapes côté bulk, je me demandais si les chapes était les mêmes que d'origine côté fusée?
Ceci me permetterait de n'avoir à acheter juste un jeux de 4 chappes pour remplacé les "demi-triangle" côté bulk, et ensuite les fusées+ porte fusée avant et fusée arrière.
Voilà Voilà m'en vais de ce pas dessiner la pièces pour déporté les fixations de triangle sup.
Merci par avance.
Alexandre. |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Passage en mode race Sam 9 Jan 2010 - 7:45 | |
| Salut Alex, Tu as un lien ou une photo, parce que la, c'est chaud à deviner quand même Babou |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Passage en mode race Sam 9 Jan 2010 - 8:07 | |
| Salut babou, voici la pièce en question que je veux refaire en carbone: Et pour les chappes remplaçant les triangles, je me suis permis de prendre 2 photos sur le post de rico, qui ne m'en voudras pas je l'espère... Là ont voit que le triangle supérieur est composé de 2 chape qui m'ont l'air d'être identiques à celle d'origines... |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Passage en mode race Sam 9 Jan 2010 - 10:23 | |
| Salut, Enfait tout ça vient de ce kit complet : http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMJH4&P=7Et tu es obligé de tout prendre car les dimensions des chapes en tant que triangle supérieur sont plus courtes que les triangles supérieurs normaux, pour cause, les support fusée sont plus déportés vers l'intérieur, donc la distance du bulk à l'attache sur ton support fusée est plus court ! Enfin bref, si tu veux faire un savage race je te conseilles vraiment d'acheter ce kit, après ce que tu peux faire en carbone par toi même c'est : - le chassis, - des tours d'amortisseur rabaissées - la barre de direction - les petites barres qui tiennent les axes de triangle sur les bulks Fab |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Passage en mode race Sam 9 Jan 2010 - 10:33 | |
| Merci fab.
Ce qui m'ennuyait dans le kit de conversion, c'est qu'il soit en purlple, la couleur me plaît pas trop, et surtout ça me dérange du coup de devoir désanodisé un truc tout neuf quoi, même si ça se fait, c'est pas tip top quoi..
Du coup ça me fait vraiment hésité....
Soit je commande le kit et revend les fusées et autre, je sais pas arf.... dur dur |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Passage en mode race Sam 9 Jan 2010 - 10:56 | |
| - alexandre_c71 a écrit:
- Merci fab.
Soit je commande le kit et revend les fusées et autre, je sais pas arf.... dur dur si tu désanodise avec du briochin et pas de la soude, tu ne verra même pas la différence entre une anodisation alu et ton purple désanodisé crois moi je l'ai fait avec les bouchons d'ammortos d'hellfire |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Passage en mode race Sam 9 Jan 2010 - 11:13 | |
| oué, mais comme dit plus haut, c'est aussi le fait de pas juste avoir à posé un kit tout prèt, c'est moins intéressant quoi... du coup je part sur les pièces détachées, ont verra si monte ou monte pas, au pire je recommanderais le kit de conversion pas peur :lol: |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Passage en mode race Sam 9 Jan 2010 - 11:14 | |
| Oui il te faudra le désanodiser, mais après rien ne t'empêche de le faire anodiser par quelqu'un, ou sinon plus économique, tu passes un bon coup de belgum après avoir poncé avec du papier très fin tes pièces ! Prendre le kit et revendre ce qu'il y a de plus intéressant, c'est à dire les supports fusées, autant se passer de l'acheter... :lol: L'avantage de ce kit justement, c'est : - le support fusée arrière qui est en un seul bloc, donc moins de pièces qu'à l'origine à ce niveau, et qui te permet aussi de ne plus avoir de biellette arrière, te faisant ainsi gagner du poids, et tu ne pourras plus déchaper à ce niveau Et puis comme tu peux le voir sur la photo, tu as plusieurs points d'ancrage pour fixer le triangle supérieur, te permettant ainsi d'avoir un réglage à ce niveau ! - les supports fusées avant quant à eux restent en deux parties, mais bien plus évidés, et puis le gros plus, c'est que la châsses est plus importante, te permettant ainsi de gagner en braquage et stabilité. Et biensur comme pour les supports arrières, tu as la possibilité de réglage au niveau du triangle supérieur, le carrossage. Edit : si tu veux bricoler un peu, tu peux toujours tenter de monter la triangulation du hellfire sur ton savage, comme ça : http://www.protosnakerc.com/protos-etrangers-f25/race-savage-by-kauli-t58.htmFab |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Passage en mode race Sam 9 Jan 2010 - 12:12 | |
| En ce qui concerne la revente, je me suis mal exprimé, ça serait les revendre pour passé en fusée, prote fusée silver, et désanodisé ainsi le moins de pièces. En ce qui concerne désanodisation, et polissage c'est tout bon, j'avais à "l'époque" fait mes jantes de porsches pour mon ancienne caisse. Mais c'est sur que les trains seront composé des cellules arrière monobloc alu, des avant alu avec fusée, et porte fusée. Ce qui "m'embétait le plus" c'était niveau des chapes, et de la pièces qui déporte le point d'ancrage des triangle supérieur enfaite. Du coup je suis parti sur un ensemble de chez integy, pour toutes les fusées, les exa de roue, j'ai pris 4 chapes d'origine, qui si nécessaire seront recoupé et repercé afin d'être ajusté pour l'écartement et le réglage En ce qui conerne ton lien, il est super intéressant, pour l'intégration du diff centrale qui me botte énormément, je vais donc regardé ça de très prêt, merci fab. EDIT: Voilà un aperçu de la pièces que je veux réaliser: |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Passage en mode race Sam 9 Jan 2010 - 15:29 | |
| salut Alexandre comme dit fabsavage, les pièces de hellfire peuvent etre un bon compromis, bricole et prix de revient...... S'est se que je monterai sur mon pseudo "race" si les tests ne sont pas concluant avec les triangles de savage |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Passage en mode race Sam 9 Jan 2010 - 15:46 | |
| Salut françois. Sur ton "race" tu as laissé les point d'accorche des traingle supérieur commeà l'origine ou tu les as modifié? j'ai bricolé ça vite fait à ma fenête (c'est pour dire:lol: ) avoir une vague idée du truc: Sinon pour les traingles de hellfire, ça peut-être unesuper modifs, oui, là j'ai commandé les fusées et autre alu, je verrais si cela me convient pas, je les revends et passerait en triangle de hellfire, qui élargisse vachement les trains roulants (cité sur le forum protosnakerc, par rico dans son tuto.) |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Passage en mode race | |
