| [besoin d'aide] embrayage complet + cloche | |
punicher19azPremiers tours de roues Messages postés : 99 Age : 34
| Sujet: [besoin d'aide] embrayage complet + cloche Mer 15 Juin 2011 - 7:17 | |
| bonjour a tous, on vien de me donner un moteur hot bodies .46 je voudrai le monter sur mon savage mai le problème c'est qu'il ni as pas d'embrayage ni de cloche et je c'est pas ou en trouver, j'ai chercher sur internet et rien si quelqu’un c'est ou en trouver . Si vous pouviez me dire exactement tout ce qu'il faut pour le moteur . d'avance pour vos réponses |
| Sujet: Re: [besoin d'aide] embrayage complet + cloche Mer 15 Juin 2011 - 17:59 | |
| Salut, je t'invites à visiter le sommaire de la rubrique tu devrais trouver quelques sujets intéressant à ce sujet . Si ton moteur est tel que tu nous le montre il te faut un volant moteur, des ressorts, des masselottes, une cloche et ses roulements. Normalement ces pièces sont les mêmes sur tous les "big block" . Furby |
| Sujet: Re: [besoin d'aide] embrayage complet + cloche Jeu 16 Juin 2011 - 9:36 | |
| salut je n'et jamais demonter les masselottes et encore moin le volant moteur, ce que je ne comprend pas c le cone qu'il y a sur la tige juste en dessous du carbu, car jai un volant moteur mais il rentre pas, la j'ai mesurer et la tige fait 7 mm juste apré le pas de vis. jai trouver sa ; esque tu pence que sa purrai aller dessus [url= |
| Sujet: Re: [besoin d'aide] embrayage complet + cloche Ven 17 Juin 2011 - 12:49 | |
| Sujet: Re: [besoin d'aide] embrayage complet + cloche Ven 17 Juin 2011 - 14:49 | |
| salut merci du renseignement |
| Sujet: Re: [besoin d'aide] embrayage complet + cloche Ven 17 Juin 2011 - 14:58 | |
| Salut, Le cône permet le centrage de ton volant moteur Tu es obligé de le mettre, c'est ce qui fait le contact entre ton vilo et ton embrayage Cordialement |
| Sujet: Re: [besoin d'aide] embrayage complet + cloche Ven 17 Juin 2011 - 15:02 | |
| Salut, HS ON : C'est un moteur de truckzilla Si oui, n'investis pas dedans Ce moulin n'est pas fiable HS OFF Babou |
| Sujet: Re: [besoin d'aide] embrayage complet + cloche Ven 17 Juin 2011 - 15:50 | |
| salut merci de me le dire j'allait justement pacer commande encore merci a tous |
| Sujet: Re: [besoin d'aide] embrayage complet + cloche Ven 17 Juin 2011 - 18:02 | |
ChickenJoeLa fiabilisation Messages postés : 297 Age : 32
| Sujet: Re: [besoin d'aide] embrayage complet + cloche Ven 17 Juin 2011 - 18:17 | |
| - RCsotrop a écrit:
- salut,
si tu cherches un k 4.6 hpi neuf a 116$ et son suport BIG BLOOCK 5$ envoi moi un MP Ou même le K5.9 pour 150$ |
| Sujet: Re: [besoin d'aide] embrayage complet + cloche Ven 17 Juin 2011 - 21:20 | |
| salut a tous je ne cherche pas specialement un moteur pour le moment si j'ai besoin je vous ferai signe merci quand meme |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [besoin d'aide] embrayage complet + cloche | |
