Sujet: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Dim 27 Mar 2011 - 16:10
et oui j'ai franchi le pas, j'ai maintenant un Savage 4.6 dans ma collection Il vient de chez Download666 en Belgique
En détails:
- Moteur K4.6 Ho - Nouvelle tirette (mais j'y ai été un peu fort) - Différentiels du Xss renforcés - Cardans du Xss renforcés - Filtre à essence - Arsceau protège culasse - Carrosserie Hummer - Châssi unique, découpé au laser, aspect brossé alu 3mm - Boite trois vitesses - Plaque support moteur ventilée Integy à centre de gravité abaissé - Couronne et cloche renforcés - Protège réservoir aluminium Integy - Servo SF-2 pour frein et accélération et SF-5 pour la direction - Echappement hautes performances Integy - Visuel électronique de l'accu de réception dans le boitier radio. - Tringlerie OFNA
En photos
déjà modifié, à lala moi et ma Dremel
et même déjà sali
pour remédier à ce petit soucis, je vais tourner le pot à 90° pour que les rejets du pot ne tombent pas sur le chassis
J'ai un peu tourné avec, le réglage de richesse n'est pas bon, il décolle pas
J'ai modifié et c'est parti,.. euhh après avoir réparé la tirette car je l'ai cassé pas l'habitude ... Je vais investir dans un rotostart
Merci Download666 pour le matos donné, j'ai sorti le Savage du carton, j'ai juste mis les piles dans la télécommande et hop j'ai fait la vidéo
Sujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Dim 27 Mar 2011 - 16:22
Salut Djbobnico Il me semblait bien que le châssis me disait quelque chose Bienvenue dans le monde du thermique ou tu salis ton Savage avec les gaz d'échappement C'est peut être un peu tôt mais tes préférences thermique ou électrique
Sujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Dim 27 Mar 2011 - 16:57
Salut Aurel,
Flux forever Pas d'entretien moteur, pas de rodage, le plein je le fais à la maison, très peu de réglages, pas de temps de chauffe, moins de bruit,...
Je voulais tenter l'expérience thermique pour savoir de quoi on parle et surtout avoir un Savage que je peux sortir par tous les temps, ce qui n'est pas le cas du Flux, il n'est pas waterproof
Celui de Download666 est le cobaye idéal, il a tout fourni
Dès que je me serais familiarisé avec les joies du réglage çà ira mieux
Messages postés : 996
Sujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Dim 27 Mar 2011 - 17:22
Salut Aurel,
Celui de Download666 est le cobaye idéal, il a tous fourni
Ha ben content de le revoir Parfois le plus facile pour régler un moulin est de remettre tous les réglages de base et repartir à zéro. si tu veux le faire, il suffit de remettre les vis à fleur et tu commences les réglages moteur.
C'est bien plus de taf qu'un flux ça oui, mais c'est tout autre chose, un retour au sources, la mécanique, l'essence, etc....
Bon amusement avec ton nouveau joujou
Sujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Dim 27 Mar 2011 - 17:41
download666 a écrit:
C'est bien plus de taf qu'un flux ça oui, mais c'est tout autre chose, un retour au sources, la mécanique, l'essence, etc.... Bon amusement avec ton nouveau joujou
Sujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Dim 27 Mar 2011 - 17:50
Salut, Alala, le plaisir de salir son savage du moment qu'on met le moteur en route, les crises de nerfs lorsqu'on touche les réglages moteur, la tirette qui reste entre les doigts... le thermique c'est FANTASTIQUE
Sa doit-être la première fois que je vois en électricien passer au thermique Mais si c'est pour tester... c'est bien je trouve
Sinon, pour éviter les projection de gaz brûlé, mais un morceau de tuyaux de 7/8 cm au bout de ton pot Sa évitera que tout ne vienne se coller sur ton triangle arrière
Sujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Dim 27 Mar 2011 - 18:48
salut djbob, si tu vois qu'il ne decole pas, enleve la buse de reduction a l'entre du carbu,celle ci empeche de le laisser monter dans ses tours et en suite reglage a partir de l'afleurement, comme il dit download666. Le k4.6 ho monte a 39500 tours, la preuve que j'ai le meme sur mon truggy et il demande aussi un ajustement de regime moyen, tres leger, dans la "contre reprise" ,
Sujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Dim 27 Mar 2011 - 18:58
TheSavageur a écrit:
Salut, Alala, le plaisir de salir son savage du moment qu'on met le moteur en route, les crises de nerfs lorsqu'on touche les réglages moteur, la tirette qui reste entre les doigts... le thermique c'est FANTASTIQUE Sa doit-être la première fois que je vois en électricien passer au thermique Mais si c'est pour tester... c'est bien je trouve Sinon, pour éviter les projection de gaz brûlé, mais un morceau de tuyaux de 7/8 cm au bout de ton pot Sa évitera que tout ne vienne se coller sur ton triangle arrière
RCsotrop a écrit:
salut djbob, ... et il demande aussi un ajustement de regime moyen, tres leger, dans la "contre reprise"
Ok, dès j'aurais de la nitro par ce que là il a tout picolé
Sujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Dim 27 Mar 2011 - 19:12
salut djbobnico: je vois que toi aussi tu t'y est mis moi j'ai commencer par le thermique et maintenant l'électrique, ma fois je dirai que je prend plaisir avec les deux amuse toi bien et donne nous des nouvelles de ton beau jouet
Sujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Lun 28 Mar 2011 - 12:16
Eh bah bienvenue chez les thermiques Djbobnico
Je suis 300% d'accord avec TheSavageur, sauf que moi j'ai un rotostart et il me reste toujours dans les doigts c'est normal
On s'amuse bien dans les réglages Une fois en route et bien réglé t'as vu ce que ça fait à Plaisir avec un moteur qui marche bien (malgré quelques caprices des fois pour le démarrage)
Autre avantage du thermique, même s'il te reste peu d'essence dans ton réservoir, eh ben il ira toujours aussi vite, alors que le flux avec presque plus de batterie ira moins vite. Mais ouais quand c'est noyé c'est pénible... Le mien s'est noyé pour la première fois à Plaisir justement, il connaissait pas le sable et voulait pas rouler dessus Mais avec l'aide de furby on l'a convaincu à démarrer, il a cédé
Sujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Lun 28 Mar 2011 - 12:43
Merci Paca
Salut, Eh bah bienvenue chez les thermiques Djbobnico Bonne aventure et bonne journée
Merci Juju et j'espère backfliper avec toi la prochaine fois avec le 4.6 ou le Flux
Sujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Mer 30 Mar 2011 - 14:35
Super, je ne serai plus le seul backflipeur Vivement la prochaine sortie. Technique du backflip que j'ai appliqué à Plaisir: Tu prends pas trop d'élan, et arrivé au pied du tremplin tu vas à fond jusqu'à ce que le savage ait effectué son backflip et tu freine en attendant la réception (Voir vidéo de mes tours de piste dans le compte rendu de la sortie à Plaisir du 19/03/2011) Si tu freines pas t'as des chances de casser un peu de transmission des roues arrières avec la reprise d'adhérence.
Une fois le premier fait c'est fastoche, après faut oser faire le premier et après c'est bon et tu veux en faire tout le temps
Sujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Ven 29 Avr 2011 - 18:23
quelques news pour mon 4.6, à part que je n'ai toujours pas acheté de nitro
Voilà ce que je vais lui monter
La carrosserie du nouveau 4.6 ainsi que ces roues avec jantes Warlock chromées noires et aussi exit la tirette boujour le Rotostart
Tout çà pour vous dire qu'il est dispo à la vente Il y a tout ce qu'il faut pour le faire tourner + stock de pièces (diff 9/29, embrayage, etc...) , manque juste de la nitro Je ferai une annonce dès qu'il sera pret...
Bein oui le pauvre, il n'arrète pas de faire électriser par les Flux...
Sujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Lun 9 Mai 2011 - 21:18
Il a un bon look ce savage, vraiment sympa la carro
Par contre, on dirait qu'une durite passe entre tes amortos, à rectfier si tu roules encore avec
Sujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Mar 10 Mai 2011 - 4:40
savager 4.6 a écrit:
Salut, Il a un bon look ce savage, vraiment sympa la carro Par contre, on dirait qu'une durite passe entre tes amortos, à rectfier si tu roules encore avec
Sujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Mar 10 Mai 2011 - 10:23
Salut..
Joli ce savage ... Et puis un savage venant de Belgique,tu ne sera pas décu!!
Sujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Mar 10 Mai 2011 - 11:32
FREDSCHEU a écrit:
Salut.. Joli ce savage ... Et puis un savage venant de Belgique,tu ne sera pas décu!!
mais je me suis un peu emballé en achetant un thermique, et puis sortir avec les 3 dur-dur, c'est ce que j'ai fait dimanche et c'est galère, je n'ai tourné qu'un plein
