| [Demande conseil] Calage moteur flux HP | |
superduke 30Premières casses Messages postés : 125 Age : 48
| Sujet: [Demande conseil] Calage moteur flux HP Mar 14 Juin 2011 - 8:39 | |
| Salut à tous,
J'ai un Savage Flux HP acheté le 10.06.2011(vendredi quoi?)et après avoir un vérif des serrages,hier j'ai fait une session sur un track de bmx et le moteur n'a pas arrêter de se décaler toute l apres midi...Astuces??? |
| Sujet: Re: [Demande conseil] Calage moteur flux HP Mar 14 Juin 2011 - 9:02 | |
| Salut. Peut tu mettre une photo avec des flèche par exemple pour montrer exactement ton problème ?? Parce que je ne vois pas bien de quoi tu parle En gros ton moteur avance ou recul? Et ton pignon ne tombe plus en face de ta couronne ?? C'est Ca? |
| Sujet: Re: [Demande conseil] Calage moteur flux HP Mar 14 Juin 2011 - 9:37 | |
| OUI Exactement c'est ça!!! |
| Sujet: Re: [Demande conseil] Calage moteur flux HP Mar 14 Juin 2011 - 10:10 | |
| Toute tes visse sont bien serrées? Les 4 dessous et les 2 dessus ? Avec les câbles qui sortent bien en haut ?? |
| Sujet: Re: [Demande conseil] Calage moteur flux HP Mar 14 Juin 2011 - 10:37 | |
| Salut, à mon avis c'est ton pignon qui se desserre à chaque fois (le frein filet d'origine est de mauvaise qualité), il faut que tu mettes de la Loctite, desserre la petite vis qui maintient le pignon, mets une goutte de Loctite dans le trou et remets la vis dedans en serrant bien sur le plat de l'axe moteur et laisser sécher plusieurs heures A+ Djbobnico |
| Sujet: Re: [Demande conseil] Calage moteur flux HP Mar 14 Juin 2011 - 10:38 | |
| Absolument,est cela bouge quand même!!! Alors quoi faire???
Salut Djbobnico,
C'est bien le moteur qui avance et recul et non le pignon!!! Merci...
| Sujet: Re: [Demande conseil] Calage moteur flux HP Mar 14 Juin 2011 - 10:44 | |
| C'est quand même bizarre ça.
Tu peux mettre une photo quand même pour voir comment est mis ton moteur en ce moment? |
| Sujet: Re: [Demande conseil] Calage moteur flux HP Mar 14 Juin 2011 - 11:21 | |
| Donc çà doit être ces vis là à vérifier Dj' |
| Sujet: Re: [Demande conseil] Calage moteur flux HP Mar 14 Juin 2011 - 12:10 | |
| Mets des colliers rislan pour qu'il arrête d'avancer et de reculer. Entre le radiateur et les fixations. |
| Sujet: Re: [Demande conseil] Calage moteur flux HP Mar 14 Juin 2011 - 19:30 | |
| Je vais essayer les rislans,je prends des photos des que possible
| Sujet: Re: [Demande conseil] Calage moteur flux HP Mar 14 Juin 2011 - 23:02 | |
| Il m'arrive le même problème (après un choc frontal avec une poubelle). |
| Sujet: Re: [Demande conseil] Calage moteur flux HP Lun 20 Juin 2011 - 11:32 | |
| Salut, - superduke 30 a écrit:
- Je vais essayer les rislans,je prends des photos des que possible
des news Dj' |
| Sujet: Re: [Demande conseil] Calage moteur flux HP Lun 20 Juin 2011 - 13:09 | |
| Salut à tous, J'ai remonter le moteur comme d'origine mais avec du Vrai frein filet,un meilleur serrage et pour l'instant cela fonctionne très bien. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande conseil] Calage moteur flux HP | |
