| [S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation | |
| Sujet: [S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation Ven 17 Juil 2009 - 20:19 | |
| Salut le Faux rhum :lol: Mon Sav' etant en demontage COMPLET, je peut voir ce qui va pas dessus, et la il se trouve que depuis un bout de temps deja, j'ai 3 taraudages de foirés sur ma BV , ne voulant pas acheté tout de suite tout de suite une BV3, pour eviter de perdre mes vis je me suis dit je vais essayer un truc Le frein filet, ca amrche sur le métal, alors pourquoi ca marcherai pas sur le plastique Et bah justement ca marche Bon bien sur il faut pas recommencer a serrer la vis comme un sourd :kelatche: , dès que ça commence a forcer, STOP !! :lol: Et au moins la vis ne se barrera pas On peut faire a mon avis pas plus de 5 vissage/devissage, après il faudra en remettre je pense En tous cas pour l'instant mes vis tiennent A+ Yannis |
wolwerinePremiers tours de roues Messages postés : 76 Age : 67
| Sujet: Re: [S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation Ven 17 Juil 2009 - 20:32 | |
| Salut, Allez, je vous sort des trucs et astuces :lol: Avec mon astuce tu n'auras rien à changer, c'est efficace, durable, et identique à l'origine . C'est valable pour tous les filetages plastique de tous diamètre Ton trou, qui est foiré, tu le perce a un diametre legerement superieur, juste pour enlever l'ancien filieage en fait. Faut que ce soit propre et net. Ensuite tu prends un jonc plastique qui rentre juste ou qui force " leger. Tu le coupe à la bonne longueure, une ou deux gouttes de cyano, etttttttttttt pfuit dans l'trou :lol: . Tu laisse secher, tu perce au diamètre adéquat, et tu remets ta vis d'origine, ni vu ni connu . @+ |
| Sujet: Re: [S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation Ven 17 Juil 2009 - 21:10 | |
Sinon une autre technique, tu prends une pièces plastique de ton savage qui te sert à rien, genre un palonier ou un truc du genre... tu le chauffes (au briquet si t'as rien) et tu fais couler le plastique fondu dans le trou, tu tasses bien, tu laisses sécher une nuit pour etre pénard, et après tu perces avec un foret de diamétre inf à celui de ta vis, et après avec un tarreau tu refais le filetage, ou plus barbar tu vis directement la vis et il se fera tout seul... :lol:
Fab |
| Sujet: Re: [S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation Ven 17 Juil 2009 - 21:52 | |
| Sa revien au même au final!!sauf que c'est plus économique!! :MDR: |
branteLa fiabilisation Messages postés : 269 Age : 44
| Sujet: Re: [S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation Sam 18 Juil 2009 - 11:43 | |
| merci pour le conseil |
DarkyPremiers tours de roues Messages postés : 81 Age : 49
| Sujet: Re: [S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation Sam 18 Juil 2009 - 13:21 | |
| Merci pour les conseils ça peut toujours servir |
| Sujet: Re: [S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation Sam 18 Juil 2009 - 19:32 | |
| Merci a vous 2 Fabien et Wolwerine, ça rajoute 2 astuces pour les autres , et aussi un peu pour moi, je les avaient oublier sur le moment :lol: :kelatche: |
| Sujet: Re: [S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation Dim 26 Juil 2009 - 21:48 | |
| - fabsavage a écrit:
- Salut,
Fab salut moi qui ai acheté mon savage en ss avec les grappes de plastique on a toujours de chute. j avais déjà un peut d'expérience a l'époque et j avais déjà bousillé des filetage et j'ai toujours utilisé la technique que tu dit donc pour moi c'est l'une des plus simple et l'une des meilleur après celle du frein filet n'est pas mal non plus by |
Frafra13Le déballage Messages postés : 11 Age : 53
| Sujet: Re: [S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation Dim 8 Juil 2012 - 14:00 | |
| Bonjour, une autre solution qui est la mienne: colle bi-composant type araldite, on bouche, la prise est rapide et on reperce.
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Astuce] Taraudage plastique foiré / Reparation | |
