| [demande d'aide] temps de charge chauffe bougie ? | |
Gauthier4.6Le rodage Messages postés : 32 Age : 38
| Sujet: [demande d'aide] temps de charge chauffe bougie ? Sam 1 Jan 2011 - 19:16 | |
| bonjour, j'ai mis a charger mon socket (a2pro 4400mah), ma radio tf4 et mon accu de savage(4 pile 2700mah), pour la radio pas de problème,je la met a charger et une fois pleine , le voyant de charge s'éteint.par contre pour mon socket et mon savage au bout de 18 h de charge, toujours allumé!!! pourriez vous m'expliquer le souci ? merci. j'ai tout débrancher en attendant vos conseil merci. |
| Sujet: Re: [demande d'aide] temps de charge chauffe bougie ? Sam 1 Jan 2011 - 19:24 | |
| Euhhh...Bonsoir l'ami!! Je pense qu'après 18h de charge,il doit etre bien chargé!! Je pense que tu n'as tout simplement pas "delta peak" sur ton chargeur du chauffe bougie.. Ce systeme permet de couper la charge une fois qu'elle est atteinte... Investi dans un bon chargeur,plutot que de jouer avec les chargeurs d'origine. |
| Sujet: Re: [demande d'aide] temps de charge chauffe bougie ? Sam 1 Jan 2011 - 19:34 | |
| Ok, et ça peut endomager les accu si le temp de charge et trop long.ou il vaut mieux charger durant un certain temp. Merci. |
| Sujet: Re: [demande d'aide] temps de charge chauffe bougie ? Sam 1 Jan 2011 - 19:38 | |
| Ca endomage les accus...Donc,fait attention.. 10 h de charge pour ton chauffe bougie,c'est déja l'argement suffisant.. Et je te donne un autre conseil!!Ne charge pas ton accu de récéption dans ta boite radio,s'il chauffe,ou qu'il se passe un court-circuit,tu vas abimer plus que ton accu!! |
| Sujet: Re: [demande d'aide] temps de charge chauffe bougie ? Sam 1 Jan 2011 - 20:29 | |
| Salut, J'ai le même chargeur, et il ne s'éteint pas lorsque la charge et terminée. Donc il faut rester attentif et ne pas l'oublier sinon |
| Sujet: Re: [demande d'aide] temps de charge chauffe bougie ? Dim 2 Jan 2011 - 7:26 | |
| Bonjour, J'ai désactive ta signature Gauthier, elle déforme le forum Pour rappel, et comme mentionné dans la charte, ta signature ne doit pas dépasser 800*200 pixels Merci de la rendre conforme s'il te plait Babou |
jack hazeLa fiabilisation Messages postés : 291 Age : 42
| Sujet: Re: [demande d'aide] temps de charge chauffe bougie ? Dim 2 Jan 2011 - 12:48 | |
| salut !
18h ouais la il doit être plus que charger ! il y a marqué qui débite combien de Mah sur le transfo de ton chargeur ?
on ma dit que le mieux pour les accu NIMH était de les charger a 1/10 de leurs capacité pendant 12h ?
dans le cas de ton chauffe bougie ça fait une charge a 440Mah pendant 12h !
quelqu'un peut confirmer ?
a plus |
| Sujet: Re: [demande d'aide] temps de charge chauffe bougie ? Dim 2 Jan 2011 - 12:52 | |
| bonjour et merci a tous pour vos réponse rapide , j'ai retailler ma signature a moin de 800x200 .merci |
NICO38Premières casses Messages postés : 126 Age : 46
| Sujet: Re: [demande d'aide] temps de charge chauffe bougie ? Dim 2 Jan 2011 - 16:54 | |
| Salut . Le calcul pour charger c'est : Capacité d' accu divisé par intensité de charge multpilié par 1,4 ( Pourquoi 1,4 . Je crois que c' est pour la résistance interne de l'accu ou un truc comme ça ?? A confirmer par les savants éléctriciens Soit pour ton accu : 4400 / ????? X 1,4 ( ????? étant le débit en mah du chargeur ) J'éspère pour toi que ton chargeur envoi + que les 50 mah généralement débités par les chargeurs bas de gamme d'origine sinon , c'est 120 heures de charge : Autre chose , avec ton porte piles , tu sors 4,8 v au lieu de 6 . ( 4 X 1,2 Volts ) car les accus sont en 1,2 volts au lieu de 1,5 pour les piles jetables Tu devrais investir dans un accu de 5 éléments , tu verras une différence |
| Sujet: Re: [demande d'aide] temps de charge chauffe bougie ? Lun 3 Jan 2011 - 16:48 | |
| Salut, son chargeur débite 500mah, c'est écrit dessus. Donc je dirait un peu plus de 8h en théorie mais il ne faut pas oublier que la batterie n'est pas totalement déchargé donc plutôt 6 à 7h.
Une petite astuce d'ailleurs, tu a cas prendre une prise programmable comme ca tu est sur de ne pas oublier de le couper le lendemain matin. |
| Sujet: Re: [demande d'aide] temps de charge chauffe bougie ? Lun 3 Jan 2011 - 19:40 | |
| Et bien j'ai la vue qui baisse J'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit dessus Dis nous éxactement les inscription sur ton chargeur STP Bien vue le coup de la prise programmable |
| Sujet: Re: [demande d'aide] temps de charge chauffe bougie ? Mar 4 Jan 2011 - 18:49 | |
| Coucou, Tiens je viens de retrouver un post qui parle de ton problème: Bien charger ses AQC'était un site que j'avais trouvé en cherchant le même problème que le tiens Cordialement |
| Sujet: Re: [demande d'aide] temps de charge chauffe bougie ? Mar 4 Jan 2011 - 21:49 | |
| bonsoir,pourriez vous me guider vers un bon chargeur pour voiture et télécomende sans étre trop pointu pour mon porte-monaie.merci |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande d'aide] temps de charge chauffe bougie ? | |
