| [Besoin d'aide] Fuite roulement coté embrayage sur GX21 | |
speedersavageLe déballage Messages postés : 15 Age : 38
| Sujet: [Besoin d'aide] Fuite roulement coté embrayage sur GX21 Dim 3 Juil 2011 - 20:06 | |
| Bonjour j'ai un soucit sur mon inferno 7.5 sport.j'arrive plus a la demarré meme en reglage usine,j'ai de essence qui coule quand je veut la demmaré au banc du coté embrayage,donc c'est mon roulement qui est mort?Es ce que cela suffit pour m'empreché de demarré??merci. |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Fuite roulement coté embrayage sur GX21 Dim 3 Juil 2011 - 20:31 | |
| salut, sujet déplacé |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Fuite roulement coté embrayage sur GX21 Dim 3 Juil 2011 - 21:27 | |
| Salut, oui tu doit avoir une prise d'air. sans vouloir te faire peur, ce n'est peut être pas le roulement mais le bas moteur qui est fendu. |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Fuite roulement coté embrayage sur GX21 Lun 4 Juil 2011 - 4:55 | |
| Apparament sais bien le roulement hier j'ai demonté et ya de essence sur le roulement...Si je le change apré aura plus de fuite??Je demonte le moteur complet,et je chauffe le carter moteur au four et je met mon roulement??sais bien ca??Je chauffe a combien mon four pour ce petit carter??150°? merci |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Fuite roulement coté embrayage sur GX21 Lun 4 Juil 2011 - 5:40 | |
| Salut, oui 140° c'est déja bien et tu met ton roulement au congél au moins 1 heure. Regarde ici si çà peut t'aider: Probleme roulement |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Fuite roulement coté embrayage sur GX21 Lun 4 Juil 2011 - 9:43 | |
| Salut, Heu mais cette technique c'est seulement pour le roulement interne Le roulement avant tu le mets et l'enlève en le poussant tout simplement. Un conseil ne le met pas au four car il y a des parties plastique dessus, et ça risque de pas sentir très très bon |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Fuite roulement coté embrayage sur GX21 Lun 4 Juil 2011 - 10:41 | |
| A oui, désolé je manque de sommeil. cela dit, le roulement va au congél et pas au four! |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Fuite roulement coté embrayage sur GX21 Lun 4 Juil 2011 - 11:11 | |
| Oué mais on c'est jamais, le moteur est quand même chaud Donc pour l'extraction du roulement avant: une barre en plastique (plus grosse que le trou du roulement) tu passe par l'intérieur du moteur et tu tapes pour l'extraire. Pour le remettre, soit en tapant bien droit avec un marteau (et une planche entre les 52), soit dans l'étau et tu sers doucement |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Besoin d'aide] Fuite roulement coté embrayage sur GX21 | |
