[Besoin d'aide] fuite d'essence Survol27 [Besoin d'aide] fuite d'essence Survol13 [Besoin d'aide] fuite d'essence Survol14 [Besoin d'aide] fuite d'essence Survol15 [Besoin d'aide] fuite d'essence Survol16 [Besoin d'aide] fuite d'essence Survol26 [Besoin d'aide] fuite d'essence Survol17 [Besoin d'aide] fuite d'essence Survol18 [Besoin d'aide] fuite d'essence Survol20 [Besoin d'aide] fuite d'essence Survol20 [Besoin d'aide] fuite d'essence Survol28 [Besoin d'aide] fuite d'essence Survol32 [Besoin d'aide] fuite d'essence Survol33 [Besoin d'aide] fuite d'essence Survol34
Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
 [Besoin d'aide] fuite d'essence Empty
MessageSujet: [Besoin d'aide] fuite d'essence    [Besoin d'aide] fuite d'essence Icon_minitimeJeu 3 Nov 2011 - 10:55
depuis le rodage de mon savage j'ai de l'essence qui s'echappe de l'emplacement bougie. Consequences savage bridé, reglage du ralenti impossible.
Pourriez-vous eclairer ma lanterne svp?
lio
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] fuite d'essence    [Besoin d'aide] fuite d'essence Icon_minitimeJeu 3 Nov 2011 - 11:03
Quelle type de moteur a tu Question
Si ta bougie bouge au serrage tu a du foiré le filetage du support de bougie Crying or Very sad
Le support d'un moteur HPI,
 [Besoin d'aide] fuite d'essence G7036910
A tu bien mis aussi ton joint a la bougie scratch
 [Besoin d'aide] fuite d'essence Bougie10
Flo51
Flo51
Messages postés : 233
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] fuite d'essence    [Besoin d'aide] fuite d'essence Icon_minitimeJeu 3 Nov 2011 - 11:34
Effectivement, as-tu bien serré ta bougie et bien mis la fameuse rondelle en cuivre qui sert de joint ?
Une fuite au niveau de la bougie, c'est quand même rare scratch
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] fuite d'essence    [Besoin d'aide] fuite d'essence Icon_minitimeJeu 3 Nov 2011 - 12:00
C 1 moteur hpi 5.9 Avec joint mis autour de la bougie
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] fuite d'essence    [Besoin d'aide] fuite d'essence Icon_minitimeJeu 3 Nov 2011 - 12:04
Regarde le filetage du support de bougie car j'ai déjà foiré le même truc sur un K5.9 Crying or Very sad
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] fuite d'essence    [Besoin d'aide] fuite d'essence Icon_minitimeJeu 3 Nov 2011 - 12:13
maerci pour les reponses j'avais oublié de le faire precedemment Smile
Au niveuau du filetage c nickel!
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] fuite d'essence    [Besoin d'aide] fuite d'essence Icon_minitimeJeu 3 Nov 2011 - 12:14
Change de bougie et de joint pour teste si le filetage est bon Smile
Flo51
Flo51
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] fuite d'essence    [Besoin d'aide] fuite d'essence Icon_minitimeJeu 3 Nov 2011 - 12:34
Ou alors c'est le filetage de la bougie qui est foutu Crying or Very sad
maxisavage
maxisavage
Messages postés : 727
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] fuite d'essence    [Besoin d'aide] fuite d'essence Icon_minitimeJeu 3 Nov 2011 - 13:09
 [Besoin d'aide] fuite d'essence Modoy
Bonjour zouloublanc,
J'ai édité ton titre par un plus explicite et pour une meilleur lisibilité du forum.
Essaye de faire attention a ton titre la prochaine fois Wink
Pas de step cette fois-ci.
Cordialement,
Maxisavage, modérateur de rubrique
Messages postés : 2460
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] fuite d'essence    [Besoin d'aide] fuite d'essence Icon_minitimeJeu 3 Nov 2011 - 19:32
Tu as peut-être une saleté entre le joint et sa portée,ça m'est déjà arrivé Wink
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] fuite d'essence    [Besoin d'aide] fuite d'essence Icon_minitimeJeu 3 Nov 2011 - 20:09
Merci Maxisavage pour avoir reediter mon texte, par contre desolé de mon ignorance mais qu'est ce que tu as voulu dire par" pas de step..."
Pour ce qui concerne la bougie si le filetage est hs, se change t-il ou existe t-il 1 manip comme sur le moteurs de voiture?
La bougie actuelle remplace celle d'origine car ça fuyait 1 peu mais là c pire. Il me reste 1 neuve, je tenterai ce W.E
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] fuite d'essence    [Besoin d'aide] fuite d'essence Icon_minitimeJeu 3 Nov 2011 - 20:48
Un step c'est une alerte due à un manque de respect sur la charte du forum,du style quand tu fais un double post en un temps rapproché sans avoir eux de réponses ou un autre message entre temps tu écope d'un step.
Les steps se voient grâce à la barre bleue en dessous de ton nom et avatar,par contre au bout de 4 step je ne sais pas ce qu'il peut arrivé Suspect
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] fuite d'essence    [Besoin d'aide] fuite d'essence Icon_minitimeJeu 3 Nov 2011 - 21:05
ton problème de bougie je pense que c'est le filetage de l'insert de culasse
a changer si c'est le cas, pas très cher a l'achat Wink
 [Besoin d'aide] fuite d'essence Hpi-ra10
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] fuite d'essence    [Besoin d'aide] fuite d'essence Icon_minitimeJeu 3 Nov 2011 - 22:18
Bonsoir,
Merci à tous pour vos reponses aussi bien d'odres techniques qu'administratives. je testerai cette solution de filetage et vous tiendrai au jus.
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] fuite d'essence    [Besoin d'aide] fuite d'essence Icon_minitimeJeu 3 Nov 2011 - 23:06
Salut, le bannissement je crois
