| [Demande de conseils] Chassis XL flux | |
Les fous du volantsPremiers tours de roues Messages postés : 69 Age : 49
| Sujet: [Demande de conseils] Chassis XL flux Mar 10 Mai 2011 - 18:55 | |
| Bonsoir Je voudrais savoir s'il y avait une différence entre un chassie XL thermique et flux. Car je souhaiterais transformer mon flux en xl Merci
Dernière édition par furby le Dim 22 Mai 2011 - 7:37, édité 1 fois (Raison : Mise en place d'un titre conforme par Furby.) |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Chassis XL flux Mar 10 Mai 2011 - 19:05 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Chassis XL flux Mar 10 Mai 2011 - 19:52 | |
| Donc d'après ta réponse il y a bien un modèle pour thermique et un modèle flux le thermique ne vas pas sur le flux |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Chassis XL flux Mar 10 Mai 2011 - 19:55 | |
| le thermique ne va pas sur le flux a moin davoir un kit de conversion _________________ |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Chassis XL flux Mar 10 Mai 2011 - 20:47 | |
BarloriusL’optionnite aigue Messages postés : 513 Age : 40
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Chassis XL flux Mer 11 Mai 2011 - 19:33 | |
| Salut chez fastlanemachine il y a un chassis xl spécial pour le flux @+ |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Chassis XL flux Mer 11 Mai 2011 - 20:15 | |
| Donc HPI, TCS ou FLM. le HPI fait que 3mm mais tu a déjà les adaptateurs pour élargir l'envergure au format XL. Le TCS et le FLM font 5mm, mais il te faudra en prime HPI 86249. Le truc cool avec les TCS, c'est qu'ils sont en plein de couleurs différentes... |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Chassis XL flux Mer 11 Mai 2011 - 20:52 | |
| Merci pour les axes pas de problème. Mais avant il faut que je vende mon chassi 5b échelle 1/5 et après je me commanderais le chassie xl, support carro et carro |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Chassis XL flux Mer 11 Mai 2011 - 23:41 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Chassis XL flux Jeu 12 Mai 2011 - 4:30 | |
| il y beaucoup trop de frais, je vais encore attendre |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Chassis XL flux Jeu 12 Mai 2011 - 6:42 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Chassis XL flux Jeu 12 Mai 2011 - 8:06 | |
| Je ne veux pas attendre quelques mois Je l'ai mis sur ebay, on vera bien |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Chassis XL flux Mar 17 Mai 2011 - 18:09 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Chassis XL flux Mer 18 Mai 2011 - 1:32 | |
| non, la pièce exacte c'est FLM45400. |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Chassis XL flux Mer 18 Mai 2011 - 4:41 | |
| Bon tampis, car j'ai commandé ce modèle, il disait qu'il allait sur tous les savage Je vais voir pour me faire rembourser et en prendre un autre Merci |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Chassis XL flux Mer 18 Mai 2011 - 9:13 | |
| Salut, - Les fous du volants a écrit:
- Bon tampis, car j'ai commandé ce modèle, il disait qu'il allait sur tous les savage
Je vais voir pour me faire rembourser et en prendre un autre Merci il était en stock quand tu l'as commandé car maintenant il est "Out of Stock", tu peux peut-être annuler la commande Sinon prends le HPI, regarde le Flux XL à Rotor. ou alors un chassis 1offRC, regarde les petites annonces sur eBay y en a un en noir, je penses qu'il est négociable car cela fait un moment qu'il est en vente, c'est celui que j'ai Dj' |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Chassis XL flux Mer 18 Mai 2011 - 9:44 | |
| Merci Apparement le flm45100, se monte sur le flux Je vais voir. Car il me plait bien car il rabaisse le centre de graviter et c'est ce que je recherche Car ils disent qu'il se monte sur tous les savages Je verais bien |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Chassis XL flux Mer 18 Mai 2011 - 9:51 | |
| Sur tous les Savages oui, mais thermique, regarde sur l'arrière (si la photo de l'annonce est la bonne), c'est pour la plaque support moteur thermique. Le chassis Flux d'origine et le Flux XL HPI sont déjà "Low Center of Gravity" Dj' |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Chassis XL flux Mer 18 Mai 2011 - 10:01 | |
| Je vais attendre de le recevoir et au pire je le revendrais |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Chassis XL flux Sam 21 Mai 2011 - 12:59 | |
| J'aurais besoin d'aide je viend de monter mon savage flux en xl, cependant mon cardan avant est trop long (9cm), est ce normal, car quand j'ai acheté mon chassie il n'y avait que le cardans arrière de fournie Merci |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Chassis XL flux Sam 21 Mai 2011 - 14:26 | |
à mon avis tu as confondu le cardan arrière d'origine avec le cardan avant d'origine. Il y a 6mm de différence entre les 2, l'avant est le plus court. Tu as dû prendre le cardan arrière de ton Flux 5B, qui n'est pas le bon ...
Dj' |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Chassis XL flux Sam 21 Mai 2011 - 14:35 | |
| Il n'y a que le cardan de fourni car le kit est fait pour transformer les savages du petit au XL et non du b au XL. Ce kit là n'existe pas. Et pour transformer les petits savages en XL il n'y a besoin que du cardans arrière sur les 2. Donc ne t'en fais pas ton kit est bien complet tu ne t'es pas fait arnaquer Tu n'as plus qu'à racheter un cardan avant de la bonne taille Mais je ne suis pas sûr que ce soit la même taille que sur mon X4.6 donc je ne vais pas te dire de bêtises concernant la taille qu'il faut.. Juju. |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Chassis XL flux Sam 21 Mai 2011 - 14:59 | |
| - juju-du-27 a écrit:
- Mais je ne suis pas sûr que ce soit la même taille que sur mon X4.6 donc je ne vais pas te dire de bêtises concernant la taille qu'il faut..
Juju. Ils sont identiques Les cardans centraux du Flux = les cardans centraux du 4.6 Rèf HPI 86056 et 86057 pour les 2 Cardan avant central du XL = cardan avant central du Flux = cardan avant central du 4.6 = rèf HPI 86057 Dj' |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Chassis XL flux Sam 21 Mai 2011 - 16:39 | |
| J'ai mesuré celui que j'ai il fait 9cm, celui qui me faudrait devrait faire autour de 8.5cm Si quelqu'un à sa, au fond d'une boite merci |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Chassis XL flux Lun 23 Mai 2011 - 18:41 | |
| Salut, j'ai la version chromée renforçée, si tu veux, je te fais un MP Dj' |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de conseils] Chassis XL flux | |
