aujourd'hui je crée ce post pour ceux qui aime bricoler
le tuto concerne les kits led's commander a distance (3eme voie)
alors il vous faut:
-un fer a souder
-de l'etein
-un servo fonctionnelle(même avec moteur HS sa fera l'affaire)
-et des led's ou comme moi 2 lampes torches a led pas cher(1.50€ l'unité)
1.il faut séparé le bout de la lampe torche et garder le circuit avec les led's (si cablé laisser les cables)
2. on ouvre le servo et on déssoude le moteur(il faut garder le potar)
le potar c'est sa:
3.il faut souder le + des led's sur le + du servo(noir sur la photo)et le - sur le - du servo(rouge sur la photo)
4. il faut relier les 2 plaques de led's entre elles donc le fil - qu'il reste avec le fil + qu'il reste pour fermé le circuit
5. brancher sur la 3eme voie du recepteur et l'activé puis il faut réglé le potar si il est trop tourné vers la droite les led's restent allumé si trop tourné vers la gauche les led's ne s'allume pas
il faut trouver le juste milieu
voila le resultat
étein(avec carro)
allumer(avec carro)
etein(sans carro)
alumé(sans carro)
servo
montage
voila si vous avez des questions hesiter pas a me les posé
