Salut a tous!
Voila une astuce pour se fabriquer une paire de ski pour pas trop chère, voire pour rien du tout; pour mon cas
Je ne les est pas encore éssayer ya pas de neige
Mais c'est souple tout en étant solide !
Il vous faudra :
-4 vis de plus ou moin 1 cm avec leur boulons (pour le diamètre peut importe)
-4 vis de 4 ou 5 cm avec leur boulons
-1 mètre de profilé PVC de 3mm en forme de L (pour ma par sa devait être une protection de palette pour fenêtre ) sa doit pouvoir se trouvé dans un brico machin !
-un mètre
-une perceuse
-un décapeur thermique
-une scie a main ou électrique voire même une disqueuse
-une petite équerre
Donc pour commencer il faudra déterminé la longueur X des ski (j'ai fait X=15cm de longueur)
-Couper deux morceau de PVC a longueur X
- Prendre une bombe de peinture ou un aérosol pour tracé l'arrondi sur les deux premier morceau
-Couper l'arrondi , et sa vous donnera le devant du ski , ensuite chauffer le PVC avec le décapeur puis avec les mains donné leur l'angle voulu (essayer de faire le même pour les deux ski)
-Couper deux autre morceau de PVC de la hauteur Y que vous aurez choisi ( j'ai fait Y=10cm)
-Assembler les deux morceau ensemble puis percé deux trous en bas et mettre les première vis
-Percé un plus gros trous pour faire passé l'axe de la roues et déterminé les deux autres trous pour ne pas que le ski fasse des tour (là ou j'ai mis mes petit truc doré vous métrer vos longue vis pour faire les butés)
-La suite finir l' assemblage des deux puis monté le tout ! Le reste pour la forme finale libre a vous
Allé a vous faite pété vos astuce pour faire des ski ou mettez des image de vos réalisations
