Sujet: [Demande de conseils] Interférence radio Dim 20 Fév 2011 - 11:15
Salut tout le monde
J'ai un gros problème sur deux voitures radio commandé. celles-ci on deux radios différentes mais quand j'actionne la marche avant de l'une, l'autre se met à avancer également Impossible donc pour mes deux filles de faire une course Deux superbes voiture Hello Kiti équipé d'un moteur Brushed couplé à un Accu 4.5 ( pyramide de 3x1.5v). Les voitures n'ont subit aucune modification particulière. Elles sont full stock
Voici les modèles en cause :
Voila donc si quelqu'un à déjà bidouillé ce genre de voiture pour ne pas avoir de soucis d'interférence, qu'il me fasse signe
Sujet: Re: [Demande de conseils] Interférence radio Dim 20 Fév 2011 - 12:25
2.4 Ghz
Je sors
rotor2001
Messages postés : 1027
Sujet: Re: [Demande de conseils] Interférence radio Dim 20 Fév 2011 - 12:59
Sujet: Re: [Demande de conseils] Interférence radio Dim 20 Fév 2011 - 13:46
Bon alors j'ai continué un peu sur mon probleme. j'ai ouvert les deux autos et j'ai vu des choses : Déjà, découverte des bolides : Les châssis sont des châssis TEP (Tout En Plastique) avec le centre de gravité rabaissé pour une meilleur tenu dans les courbes. J'ai contrôlé les soudures et elles sont de bonne facture. Les deux autos possèdent un kit phare d'origine On a même pas çà sur nos savage
Voici donc une photo générale : Le modèle HK 1600 (Hello kitty)
Et le modèle CF 1200 (Charlotte aux fraises)
Sur les circuits imprimé, j'ai retrouvé çà : Modele HK 1600
Modele CF 1200
A chaque fois, on retrouve un quartz (enfin je suppose que le rectangle argenté en est un) et un potar (nommé T1 sur la HK1600). je pense que le problème se situe par ici. Là par contre, je ne touche pas ma bille en électronique donc difficile pour moi de dire ce qu'il faut faire. Je pense que le changement de quartz + ajustement du potar devrait résoudre mon probleme mais je ne me sens pas de faire çà à l'aveuglette
Ah j'allais oublié de vous montrer une photo des radios au look ténébreux :
Pedro51
Messages postés : 1945
Sujet: Re: [Demande de conseils] Interférence radio Dim 20 Fév 2011 - 15:40
Salut, Super tes deux caisses. Ce sont bien des quartz sur les deux cartes mais je doute que se soit aussi simple. regarde dessus il devrait y avoir la fréquence d'inscrit dessus. celles des quartz et pas forcement celle d'émission. Souvent, le quartz est utiliser comme fréquence de référence. Le circuit intégré a besoin de ce quartz pour générer une autre fréquence. Le problème, c'est que changer ce quartz ne règlera pas ton problème puisque le CI ne fonctionne qu'avec cet valeur de quartz. Au pif, je dirait que ce sont des quartz de 1Mhz. Tu peut confirmer? Et il est possible que les deux voitures ne fonctionne pas a la même fréquence mais qu'elle soit dépourvu d'un bon filtrage a la réception.
Edit: Bon, je rectifie je vient de m'apercevoir que sur un des quartz tu a écrit dessus 27.145 donc j'en déduit que c'est bien un quartz "d'émission". vérifie si sur la deuxième c'est la même fréquence. si c'est le cas, change le quartz d'une des voiture mais aussi celui de sa radio.
Sujet: Re: [Demande de conseils] Interférence radio Dim 20 Fév 2011 - 16:16
C'est des quartz directement soudé... Hummm,pour bien faire,il faut ressouder des quartz de ce type,sur une des deux.. Attention,tu as quartz récèpteur et émètteur!! (RX et TX)..
Sujet: Re: [Demande de conseils] Interférence radio Dim 20 Fév 2011 - 17:00
Alors pour les quartz, j'en trouve uniquement coté radio et pas sur la voiture Pour ce qui est du 27.145 voici exactement ce qu'il y a d'inscrit dessus :SJC27.145A Ce qui est rigolo, c'est que ma RC est en 27.145 Il faut que j'aille essayer
Sujet: Re: [Demande de conseils] Interférence radio Lun 21 Fév 2011 - 14:27
Si on trouve pas le problème, pour faire la course utilisez un chronomètre Sur la même distance tu chronomètres les 2 voitures et celle qui a fait le meilleur temps a battu l'autre
Mais bon c'est vrai que c'est plus rigolo de faire la course en même temps Dommage que les quartz soient soudés
Je préfère travailler sur le CF 1200 je n'ai même pas repéré le quartz sur l'autre
donc: -Tu pourrais racheter une paire de quartz identique (ou du moins compatible avec le modèle) et couper proprement et le plus au milieu possible là où j'ai mis des flèches bleues sur la photo ci-dessous. -Avec le nouveau quartz (récepteur hein, ne pas se tromper), tu le ressoude sur les deux petites tiges qui dépassent avec le moins d'étain possible car ça pourrait abîmer les circuits imprimés et ça m'étonnerait que tu puisse en racheter en pièces détachées -Tu met le quartz de l'émetteur dans celui-ci et ça devrait être bon s'il est compatible
J'ai repris l'idée de FREDSCHEU pour les quartz. Mais bon je n'ai jamais essayé hein, en plus je suis nul en matière de circuits électrique Tu fais comme tu veux car ça me parait presque impossible de ressouder le nouveau quartz correctement sans mettre de l'étain sur le circuit imprimé
Sujet: Re: [Demande de conseils] Interférence radio Lun 21 Fév 2011 - 16:03
Salut tout le monde J'ai fais des essais avec ma télécommande HPI en 27.145 mais rien ne bouge Je l'en doutais un peu Pour les soudures, je maîtrise le sujet donc pas de soucis de ce point de vue Le problème c'est que j'ai qu'un quartz sur la radio mais pas sur la voiture j'ai simplement ces potars réglables sur les voitures
Le soucis est donc le suivant : Quand j'appuie sur un des deux boutons de la CF, la voiture HK avance quelque soit le bouton enfoncé L'inverse ne produit rien.
J'ai bien envie de me bouger un potar pour voir tu as une idée à quoi ils pourraient servir Pedro
Sujet: Re: [Demande de conseils] Interférence radio Lun 21 Fév 2011 - 16:07
Je n'ai aucune solution
Mais comme j'ai un belle signature qui tue la mort , Pedro, alias l'expert de l'électronique, peux tu aider Aurel rapidement J'aimerais bien la changer cette signature
Sujet: Re: [Demande de conseils] Interférence radio Lun 21 Fév 2011 - 16:09
Et dire que je me suis cassé le à te faire une belle signature ......
Allez ca va, tu peux l'enlever si tu veux
Sujet: Re: [Demande de conseils] Interférence radio Lun 21 Fév 2011 - 16:11
Ah non, j'ai dit "Chiche" Aurel
Sujet: Re: [Demande de conseils] Interférence radio Lun 21 Fév 2011 - 16:13
Alors dans ce cas, ce qui serait vraiment bien, c'est que le lien de ta signature pointe sur le post
Sujet: Re: [Demande de conseils] Interférence radio Lun 21 Fév 2011 - 17:29
Aurel moi j'ai une ideé, peut etre con ou bonne a essaier avec ta radio hpi en frequence 27 tu la mets en mode "ON" la reception de la voiture que tu veux changer en mode "ON" aussi et avec un peti tourne vis tu cherche la frequence de la radio en tournant le potar, bien sur avec la radio en mode marche avant en meme temps jusque a ce que la voiture prends sa fonction;
a essaier!! et avant d'essaier repere le potar au cas ca marcherai pas tu le remets en position d'origine
Sujet: Re: [Demande de conseils] Interférence radio Lun 21 Fév 2011 - 18:57
Pas bête ton idée mais le but c'est que les filles pilotes avec leurs télécommandes et pas la mienne
Sujet: Re: [Demande de conseils] Interférence radio Lun 21 Fév 2011 - 20:18
Dans ce cas rachète juste un quartz pour un émetteur compatible avec celui-ci et règles le potar (si j'ai bien compris c'est un peu comme un canal pour les talkies-walkys) sur ce quartz (j'espère que je vous suis car je suis pas très bon en matière d'électronique)
Sujet: Re: [Demande de conseils] Interférence radio Mar 22 Fév 2011 - 5:43
he ban!!! si ca marche dans ce cas, tu soudes un quartz de meme reference dans sa comande
Pedro51
Sujet: Re: [Demande de conseils] Interférence radio Ven 25 Fév 2011 - 9:57
Salut, pas si simple je ne pense pas que le potar change la fréquence de réception, ce réglage peut être un tas d'autre chose. Mais on sait jamais. Moi ce que je ferait sans matériel spécifique, je changerai un des deux quartz sur une des radio avec un quartz TX (de l'émetteur) que tu doit avoir en rab, dans un placard. Avec une fréquence proche genre 27.195Mhz ou 27.095Mhz. Et fait comme dit juju, tu repère la position d'origine du potar et tu essai de régler la fréquence en bloquant la marche avant sur la radio. Si tu n'a pas de quartz en rab, met celui de ta radio "pro" histoire de voir si ca fonctionne avec ce type de quartz. Ne soude pas complètement le quartz, l'essentiel c'est que le contact ce fasse et que tu puisse le récupérer en bon état.
Sujet: Re: [Demande de conseils] Interférence radio Ven 25 Fév 2011 - 11:35
Salut Pedro Je suis en mode NOUNOU la semaine prochaine j'en profiterai pour tester çà Merci
Sujet: Re: [Demande de conseils] Interférence radio Mar 1 Mar 2011 - 19:14
Upppppppppp bordellllllllllllll
Sujet: Re: [Demande de conseils] Interférence radio Mar 1 Mar 2011 - 19:36
Salut Bab ça va t'as une beeeeeeeeellllllleeee signaturrrrrrrrrrreee Je teste la soudure demain et si ça ne marche pas, j'en écrabouille une avec le Sav
Sujet: Re: [Demande de conseils] Interférence radio Mer 2 Mar 2011 - 11:28
Ola les gars
Alors voila des news toutes fraiches :
1er essai, réglage de la vis sur la HK alors ca fonctionne mais cela réduit simplement le rayon d'action des télécommandes. Le probleme, vous l'aurez compris, c'est qu'il faut se rapprocher de la voiture dommage pour une voiture radio-commandé
2eme essai, Soudage d'un quartz 27.195 au lieu de 27.145 sur la télécommande de la CF le parasite sur la voiture HK à changé, maintenant elle recule lorsqu' une des touches de la CF est actionnée par contre, la télécommande de la CF n'a plus aucune action sur sa voiture
bilan, il faudrait que je me procure un quartz avec une valeur inférieur à 27.145. J'ai quand même l'impression que se n'est pas si simple. J'ai l'impression que la voiture HK reçois pleins de parasites et les interprètes à sa façon de temps en temps, la voiture se met en route toute seule sur 5cm Ceci à d'ailleurs provoqué de grande angoisse à ma gamine quand la voiture se mettait en route la nuit et avec les phares, je vous raconte pas les frayeurs
Sujet: Re: [Demande de conseils] Interférence radio Mer 2 Mar 2011 - 16:43
salut, pas normal! Mais ca arrive souvent quand on achete chinois ramene la voiture au magasin et tu la changes
Sujet: Re: [Demande de conseils] Interférence radio Jeu 3 Mar 2011 - 16:23
Bonjour tous le monde Ne trouvant pas de solution "facile" à mon probleme, je pense qu'on va cloturer le post avec une petite vidéo
Cette petite vidéo à été réalisée pendant la sieste de mes filles Heureusement elles n'ont rien vu
Sujet: Re: [Demande de conseils] Interférence radio Jeu 3 Mar 2011 - 16:46
salut simpa ton savage flux a+
