| [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? | |
LouixLa fiabilisation Messages postés : 407 Age : 30
| Sujet: [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Mer 9 Fév 2011 - 14:47 | |
| Bonjour a tous ! Donc je crée se nouveau sujet car quasiment toutes mes visses sur mon savage tourne dans le vide , plus particulièrement les visses qui se vissent dans le plastique et mon plus gros problème a cause de cela est que un des pas visse qui fixe les frein a disques a la boite de vitesse est foiré donc a chaque fois que je freine avec le savage et bien sa ne freine pas car la visse ne tien pas les disques donc plus de frein sur le savage a cause de cela . Donc ma question est : esse que il existe une pate un peut comme le frein filet mais pour des matières plastiques ? Merci d'avance pour vos futures réponses Ciao ! Louix |
| Sujet: Re: [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Mer 9 Fév 2011 - 15:54 | |
| Salut Louis.. Normalement,on ne mets jamais du frein filet pour un filet plastique... Je ne sais pas si cela existe d'ailleurs.. Au pire,du teflon (Plomberie) sur ta vis avant de la visser.. Mais en général,si ton filet plastique est mort,ta piece est foutue de toute facon... |
| Sujet: Re: [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Mer 9 Fév 2011 - 16:01 | |
| salut
j'ai eu le même problème qur toi sur ma boite de vitesse.
Pour i remedier j'ai traverse la boite au niveau des vis de fixation des freins et j'ai remplacé les visse par un syste ecrou boulon et depuis pas de problème , si tu veux demain je ferais un tuto la dessu .
| Sujet: Re: [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Mer 9 Fév 2011 - 16:08 | |
| Salut ! Bien vu sullivan C'est une panne assez fréquente en plus , ça m'est déjà arrivé aussi , vivement que tu nous fasses un petit tuto là dessus |
| Sujet: Re: [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Mer 9 Fév 2011 - 16:30 | |
| - FREDSCHEU a écrit:
- Salut Louis..
Salut FREDSCHEU ! Oui je sais bien que le frein filet est inéficace pour les matière plastique c 'est pour cela que j'ai demander si il existaient d'autre produit similaire au frein filet ou des astuces qui m'aideraient a régler se problème . Et pour le teflon tu a déja essayer ? ps : Loui(X) - sullivan a écrit:
- salut
Salut sullivan ! Oui un tuto serait parfait Je l'attend avec impatience - nico a écrit:
- Salut !
C'est une panne assez fréquente en plus , ça m'est déjà arrivé aussi . Salut Nico ! Bien oui aparament c est une panne qui est fréquente cependant je n'ai pas trouver de sujet sur cela ni de sujet sur des problème de filtage (plastique) endomager donc voila Merci a tous pour vos réonses |
| Sujet: Re: [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Mer 9 Fév 2011 - 16:33 | |
| Oups...Pardon LouiX.. Oui,mais ce n'est que du provisoire... |
| Sujet: Re: [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Mer 9 Fév 2011 - 16:38 | |
| Sujet: Re: [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Mer 9 Fév 2011 - 16:40 | |
| Tu peux essayer des vis plus longue aussi... |
| Sujet: Re: [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Mer 9 Fév 2011 - 16:45 | |
| Okey . Ah et avec ton idée de teflon j'ai pensé que je pourais maitre du mastic . Qu'en pensez vous ? |
| Sujet: Re: [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Mer 9 Fév 2011 - 19:22 | |
| Euuuhhh...La on commence a dériver vers le bricolage,pas une réparation provisoire... Je passe mon tour.. |
| Sujet: Re: [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Mer 9 Fév 2011 - 19:23 | |
| Salut, Tiens regarde dans les tuto: ICI tu devrais trouver un peu de réponse |
| Sujet: Re: [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Mer 9 Fév 2011 - 20:05 | |
| Salut TheSavageur ! Merci beaucoup pour ce lien J'ai cherche tout partout et j'avais du le louper ce poste Encore merci a tous pour vos réponses Ciao ! Louix |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? | |
