[Demande d'aide] Vis de culasse foirée Survol27[Demande d'aide] Vis de culasse foirée Survol13[Demande d'aide] Vis de culasse foirée Survol14[Demande d'aide] Vis de culasse foirée Survol15[Demande d'aide] Vis de culasse foirée Survol16[Demande d'aide] Vis de culasse foirée Survol26[Demande d'aide] Vis de culasse foirée Survol17[Demande d'aide] Vis de culasse foirée Survol18[Demande d'aide] Vis de culasse foirée Survol20[Demande d'aide] Vis de culasse foirée Survol20[Demande d'aide] Vis de culasse foirée Survol28[Demande d'aide] Vis de culasse foirée Survol32[Demande d'aide] Vis de culasse foirée Survol33[Demande d'aide] Vis de culasse foirée Survol34
-39%
1190 € 1950 €
maxisavage
maxisavage
Messages postés : 727
[Demande d'aide] Vis de culasse foirée Empty
MessageSujet: [Demande d'aide] Vis de culasse foirée   [Demande d'aide] Vis de culasse foirée Icon_minitimeLun 7 Fév 2011 - 21:20
voila j'ai un problème...
car j'ai un vis de culasse foirée ( vis allen 2,5mm)
et j'aurais voulu savoir si vous avez un techique pour l'enlevée sans abîmer la culasse.
faut t'il forer délicatement toute la tete de vis puis enlever la culasse et extraire le reste de la vis avec une pince?
ou y a t'il une autre technique?
je suis bien censored .
merci d'avance pour votre aide.
maxi
Savage_du_02
Savage_du_02
Messages postés : 579
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Vis de culasse foirée   [Demande d'aide] Vis de culasse foirée Icon_minitimeLun 7 Fév 2011 - 21:58
J'ai déjà entendu parlé de mettre de la patte à roder dans la tête de la vis et d'y aller avec la clé btr...
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Vis de culasse foirée   [Demande d'aide] Vis de culasse foirée Icon_minitimeLun 7 Fév 2011 - 22:01
Salut Maxisavage,
La solution que je te propose, est de prendre un vieux tournevis plat et de bien l’aiguiser pour en faire un mini burin.
De la, tu tapes sur la vis pour faire une entaille (pas trop profonde) pour y insérer un tournevis plat.
Au cas ou, si tu sens une résistance trop forte sur la vis, je te conseille de chauffer le bas moteur pour dillater le frein filet.
Voila ce que je ferais personnellement Embarassed
proyo
proyo
Messages postés : 395
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Vis de culasse foirée   [Demande d'aide] Vis de culasse foirée Icon_minitimeLun 7 Fév 2011 - 22:08
un de plus avec MonsterTruck10
C'est la technique que je compte utiliser pour sortir ma vis du sup. d'embrayage troisième vitesse qui est aussi foirée.
Proyo.
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Vis de culasse foirée   [Demande d'aide] Vis de culasse foirée Icon_minitimeMar 8 Fév 2011 - 5:15
Salut les gars Exclamation
Franchement, je pense que cette technique va être difficile Exclamation En même temps, vous n'avez plus rien à perdre Exclamation
maxisavage a écrit:
faut il forer délicatement toute la tête de vis puis enlever la culasse et extraire le reste de la vis avec une pince
Je pense que c'est çà la meilleur solution Wink Il existe des tournevis à frapper pour ce genre de situation mais le problème pour vous c'est que vous n'avez pas vraiment d'accès à la vis Exclamation Et de plus, vous risquez de déformer certaines pièces en tapant dessus Exclamation
Bon courage les gars Wink
wolfen
wolfen
Messages postés : 172
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Vis de culasse foirée   [Demande d'aide] Vis de culasse foirée Icon_minitimeMar 8 Fév 2011 - 7:10
Salut les mécanos
Il y a un outils miracle qui s'appelle la "queue de cochon".
Il faut percer au centre de la vis foirée. Un foret de 2mm fera l'affaire dans ton cas.
Ensuite avec un tourne à gauche on extrait la vis avec la fameuse queue de cochon...
[Demande d'aide] Vis de culasse foirée 722b
Pedro51
Pedro51
Messages postés : 1945
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Vis de culasse foirée   [Demande d'aide] Vis de culasse foirée Icon_minitimeMar 8 Fév 2011 - 11:59
Salut, le problème avec la solution de wolfen c'est que cet outil n'existe pas pour cette petite taille de vis. De plus tu risquerai de percer le bas moteur plutôt que la vis car l'alu est plus tendre, donc le foret aura tendance a dériver.
Comme monstertruck a dit: chauffer le bas moteur et faire une incision sur la tète pour mettre un tournevis plat.
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Vis de culasse foirée   [Demande d'aide] Vis de culasse foirée Icon_minitimeMar 8 Fév 2011 - 16:18
Salut...
Maxou,j'ai une idée... Rolling Eyes
Je coupe au dremel dans ta culasse pour pouvoir avoir la vis,et tu rachetes une nouvelle pour mettre a la place... yeahhh siffle je sors
maxisavage
maxisavage
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Vis de culasse foirée   [Demande d'aide] Vis de culasse foirée Icon_minitimeMar 8 Fév 2011 - 16:30
salut fred,
oui mais... non merci Very Happy
pour les autre merci mais je ne sais pas trop c'est car c'est partager...
la technique que je propose ou bien celle de monster?
merci d'avance.... car sur un moteur a 400 euro je préfère etre sur de mon coup.
proyo
proyo
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Vis de culasse foirée   [Demande d'aide] Vis de culasse foirée Icon_minitimeMar 8 Fév 2011 - 16:43
Tu sais quoi maxisavage, je vais essayer la technique de MonsterTruck10 et je te dis si je m'en sort.
Proyo.
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Vis de culasse foirée   [Demande d'aide] Vis de culasse foirée Icon_minitimeMar 8 Fév 2011 - 16:49
Salut "Maxou" Laughing
Il est arrivé la même chose à Sickness du forum par contre je ne me souviens plus comment il avait gérer son affaire Embarassed
Tu devrais lui envoyer un Mp pour le ramener sur ce sujet et qu'il donne un coup de main Wink
Bon courage Wink
furby
furby
Messages postés : 1417
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Vis de culasse foirée   [Demande d'aide] Vis de culasse foirée Icon_minitimeMar 8 Fév 2011 - 18:55
pour moi le meilleur moyen de ne rien abimer c'est de percer la tête de la vis.
Une fois la culasse enlevée il va te rester un bout de vis pour pouvoir l'enlever avec une pince multiple Wink.
Furby.
proyo
proyo
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Vis de culasse foirée   [Demande d'aide] Vis de culasse foirée Icon_minitimeMar 8 Fév 2011 - 19:26
Alors, moi j'ai testé la technique de MonsterTruck10 et l'entaille dans la vis m'a l'air de tenir, le
problème est que j'ai cassé le manche du tournevis plat en tapant au marteau... Embarassed
Et j'en ai qu'un d'aussi petit ( ma vis est celle au fond du sup. d'embrayage de troisième vitesse.)
je te redis si j'arrive à l'enlever.
Proyo.
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Vis de culasse foirée   [Demande d'aide] Vis de culasse foirée Icon_minitimeMar 8 Fév 2011 - 19:36
Ouch pas cool ton affaire Crying or Very sad
Il n'y a pas un espace entre la culasse et le carter moteur?
En s'y prenant bien je pense que tu peu couper à cet endroit en essayant de laissé un petit morceau de vis, et après avec une pince tu dévisses petit à petit Wink
nico
nico
Messages postés : 1302
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Vis de culasse foirée   [Demande d'aide] Vis de culasse foirée Icon_minitimeMar 8 Fév 2011 - 19:39
Oui moi aussi je serais du même avis que furby , par contre le petit conseil que je donnerais ce serais d'utiliser un forêt HSS et chargé en Cobalt Exclamation
Avec un forêt de ce type j'ai réussi à percer la visse qui maintient la cloche d'embrayage en bout de vilebrequin , en fait le Cobalt réduit énormément l'effet de chaleur lors du perçage ce qui fait que le forêt n'use pas du tout et reste aussi coupant qu'à l'état neuf !
maxisavage
maxisavage
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Vis de culasse foirée   [Demande d'aide] Vis de culasse foirée Icon_minitimeMar 8 Fév 2011 - 21:12
merci pour vos avis précieux.
je passerai bientot chez fred et on verra tout les deux pour une solution.
encore merci
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Vis de culasse foirée   [Demande d'aide] Vis de culasse foirée Icon_minitimeMer 16 Fév 2011 - 19:57
salut maxisavage,
ca m'est deja arrivé mais pas dans la culasse
alor j'ai enfocé une cle torx n.15, legerement un petit coup sur la cle et j'ai touné
je pense que pour ta culasse ce ci est le meilleur moyen en chaufant le bas moteur
bon courage buzz
» [S][Besoin d'aide ] Culasse indemontable ----> vis foirée
» [Demande d'aide] pignon moteur, vis foirée, comment l'enlever?
» [demande de conseils]Sur la protection culasse d'hpi
» [Demande Info] Utilité des durites sur la culasse ?
» [demande de conseil]Protection de culasse pour S25 / 3.5
