| [S][Besoin d'aide ] Culasse indemontable ----> vis foirée | |
| Sujet: [S][Besoin d'aide ] Culasse indemontable ----> vis foirée Ven 28 Aoû 2009 - 19:40 | |
| Depuis 20 minute , j'essaye de démonter ma culasse , mais je n'y arrive pas , quelqu'un aurait de l'aide ? parce que sa m’énerve la . |
| Sujet: Re: [S][Besoin d'aide ] Culasse indemontable ----> vis foirée Ven 28 Aoû 2009 - 20:04 | |
| Qu'est ce qui cloche ? Vis foirées ?
Si c'est le cas, bon courage... |
| Sujet: Re: [S][Besoin d'aide ] Culasse indemontable ----> vis foirée Ven 28 Aoû 2009 - 20:05 | |
| J'ai de la merde sur le piston , donc il faut que je démonte pour enlever . Si je foire les vis , je vais pas me faire chier , je découpe . |
| Sujet: Re: [S][Besoin d'aide ] Culasse indemontable ----> vis foirée Ven 28 Aoû 2009 - 20:09 | |
| Je pense qu'il parlait de se qui clochait pour que tu ne puisse pas enlever la culasse. |
| Sujet: Re: [S][Besoin d'aide ] Culasse indemontable ----> vis foirée Ven 28 Aoû 2009 - 20:17 | |
| les vis sont trop serrée |
| Sujet: Re: [S][Besoin d'aide ] Culasse indemontable ----> vis foirée Ven 28 Aoû 2009 - 20:27 | |
| Redémarre ton savage si tu peux et essai de déssérer les vis quand la culasse est encore chaude.
Mat. |
| Sujet: Re: [S][Besoin d'aide ] Culasse indemontable ----> vis foirée Ven 28 Aoû 2009 - 20:29 | |
| - Mat a écrit:
- Redémarre ton savage si tu peux et essai de déssérer les vis quand la culasse est encore chaude.
Mat. ou utilise le sèche cheveux ou une lampe à gaz (mais de très loin sa chauffe dur) _________________ Merci de lire La Charte du forumClic ICIpour faire connaitre notre forum Membre du Club Anti-Purple Fuck le Purple!!! |
| Sujet: Re: [S][Besoin d'aide ] Culasse indemontable ----> vis foirée Ven 28 Aoû 2009 - 20:35 | |
| le probleme c'est que y'a des poussiere dans le moteur , et si je redemarre je le flingue , mais je vien de foirer 2 vis la ... |
| Sujet: Re: [S][Besoin d'aide ] Culasse indemontable ----> vis foirée Ven 28 Aoû 2009 - 20:39 | |
| La solution de Diablos m'a l' air bonne mais si tu as déjà foirer 2 vis bein.....c'est pas gagné. C'est bizard quand meme que les vis soient serrer à fond comme ça... Mat. |
| Sujet: Re: [S][Besoin d'aide ] Culasse indemontable ----> vis foirée Ven 28 Aoû 2009 - 20:42 | |
| Demain je coupe la culasse , sas vas aller vite , enfin , si Wickes a un insert bougie et une culasse de 3.5 en rabbe , pour que je puisse rouler a 14h H . On est des malade |
| Sujet: Re: [S][Besoin d'aide ] Culasse indemontable ----> vis foirée Ven 28 Aoû 2009 - 20:53 | |
| Et il n'y a pas un espace entre l'insert et la culasse ou on voit les vis?sinon avec un disque à tronconner tu coupe a cet endroit |
| Sujet: Re: [S][Besoin d'aide ] Culasse indemontable ----> vis foirée Ven 28 Aoû 2009 - 21:05 | |
| Si tu as une perceuse, tu peux aussi détruire juste la tête de vis, et comme ça tu enléves la culasse, et tu enléves le reste de vis avec une pince.
Si tu coupes entre le carter et la culasse, tu n'auras surement pas assez de hauteur de vis dépassant pour la retirer et t'aura l'air encore plus c*n :lol: |
| Sujet: Re: [S][Besoin d'aide ] Culasse indemontable ----> vis foirée Ven 28 Aoû 2009 - 21:23 | |
| - Citation :
- Si tu coupes entre le carter et la culasse, tu n'auras surement pas assez de hauteur de vis dépassant pour la retirer
C'est ce que je pensais aussi |
Mr juliosavageLe rodage Messages postés : 48 Age : 31
| Sujet: Re: [S][Besoin d'aide ] Culasse indemontable ----> vis foirée Dim 6 Sep 2009 - 9:15 | |
| wataaa je viens d'ésseiller de démonter la mienne et j'ai le même problème je suis en train de mettre du dégrippant la je tourne de droite a gauche pourtant c'est le bon sens nn? |
nitrousLa fiabilisation Messages postés : 315 Age : 37
| Sujet: Re: [S][Besoin d'aide ] Culasse indemontable ----> vis foirée Dim 6 Sep 2009 - 9:30 | |
| laisse le dans de l'eau bouillante. |
| Sujet: Re: [S][Besoin d'aide ] Culasse indemontable ----> vis foirée Dim 6 Sep 2009 - 9:32 | |
| voila sa a marché met une bonne dose de dégrippant laisse le pendant 20 min tu en met en haut sur les têtes de vis et en dessous ou on les voie apparaitre et paf un bon coup de clef et sa sort! |
bryan95bbPremiers tours de roues Messages postés : 93 Age : 30
| Sujet: [besoin d'aide]Visse culasse HS Sam 3 Avr 2010 - 7:59 | |
| salut j'ai un petit problème avec une visse de ma culasse qui comme par magie c'est bouffer tout seul et je n'arrive plus a la deviser |
| Sujet: Re: [S][Besoin d'aide ] Culasse indemontable ----> vis foirée Sam 3 Avr 2010 - 8:16 | |
| salut post fusionné |
davsoudPremières casses Messages postés : 116 Age : 47
| Sujet: Re: [S][Besoin d'aide ] Culasse indemontable ----> vis foirée Sam 3 Avr 2010 - 15:00 | |
| salut a tous deja lorsque une vis coince, avant de manger la tete de la vis verifier bien que votre clef n'ai pas elle aussi un peut abimer! si c'est le cas, n'hesiter pas a la recouper doucement pour ne pas la faire rougir! (sinon foutu! utiliser un vers d'eau par exemple et refroidisser des qu'elle chauffe) ou rachat d'une neuve si pas le choix!! si cela resiste toujour, chauffer! (si possible controler la temperature avec une sonde) max 135 a 145 degre! cela suffi a rendre inactif le frein filet! donc une fois a temperature devisser et normalement ca viend (si les vis ou la clef ne sons pas trop manger) voila si cela peut vous aider ... ps:pour moi cela a toujour fonctionner mais, des que une vis me parait abimer, ou la clef, je remplace(pour les vis) ou je coupe!(pour les clefs) |
| Sujet: Re: [S][Besoin d'aide ] Culasse indemontable ----> vis foirée Sam 3 Avr 2010 - 16:27 | |
| Salut, si tu as une tête de vis foirée tu n'as pas le choix, il faut que tu perces pour enlever la tête. Une fois que la culasse est enlevée normalement il te reste un bout de la vis qui dépasse. Tu pourras donc l'enlever avec une paire de pince multiple . Furby. _________________ |
punicher19azPremiers tours de roues Messages postés : 99 Age : 34
| Sujet: Re: [S][Besoin d'aide ] Culasse indemontable ----> vis foirée Sam 18 Juin 2011 - 12:57 | |
| salut,
je remonte le post car sa vien de m'arriver les 4 vis de la culasse foiré , j'ai pris un marteau et un petit tournevis plat en tapotant pas trop fort sa vien tous seul . |
| Sujet: Re: [S][Besoin d'aide ] Culasse indemontable ----> vis foirée Mar 21 Juin 2011 - 20:24 | |
| +1
tapez avec un chasse goupille sur la tete de la vis, sa la débloque .
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Besoin d'aide ] Culasse indemontable ----> vis foirée | |
