[demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Survol27[demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Survol13[demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Survol14[demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Survol15[demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Survol16[demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Survol26[demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Survol17[demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Survol18[demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Survol20[demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Survol20[demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Survol28[demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Survol32[demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Survol33[demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Survol34
Le Deal du moment : -45%
1099.99 €
Louix
Louix
Messages postés : 407
[demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Empty
MessageSujet: [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ?   [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Icon_minitimeMer 9 Fév 2011 - 14:47
Bonjour a tous ! Smile
Donc je crée se nouveau sujet car quasiment toutes mes visses sur mon savage tourne dans le vide , plus
particulièrement les visses qui se vissent dans le plastique et mon plus gros problème a cause de cela est
que un des pas visse qui fixe les frein a disques a la boite de vitesse est foiré donc a chaque fois que je
freine avec le savage et bien sa ne freine pas car la visse ne tien pas les disques donc plus de frein sur le
savage a cause de cela .
Donc ma question est : esse que il existe une pate un peut comme le frein filet mais pour des matières
plastiques ?
Merci d'avance pour vos futures réponses Smile
Ciao ! Wink
Louix
MessageSujet: Re: [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ?   [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Icon_minitimeMer 9 Fév 2011 - 15:54
Salut Louis..
Normalement,on ne mets jamais du frein filet pour un filet plastique...
Je ne sais pas si cela existe d'ailleurs..
Au pire,du teflon (Plomberie) sur ta vis avant de la visser..
Mais en général,si ton filet plastique est mort,ta piece est foutue de toute facon... Mad
[demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? 15410
sullivan
sullivan
Messages postés : 319
MessageSujet: Re: [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ?   [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Icon_minitimeMer 9 Fév 2011 - 16:01
j'ai eu le même problème qur toi sur ma boite de vitesse.
Pour i remedier j'ai traverse la boite au niveau des vis de fixation des freins et j'ai remplacé les visse par un syste ecrou boulon et depuis pas de problème , si tu veux demain je ferais un tuto la dessu .
nico
nico
Messages postés : 1302
MessageSujet: Re: [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ?   [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Icon_minitimeMer 9 Fév 2011 - 16:08
Bien vu sullivan super
C'est une panne assez fréquente en plus , ça m'est déjà arrivé aussi , vivement que tu nous fasses un petit tuto là dessus Exclamation Smile
Louix
Louix
MessageSujet: Re: [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ?   [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Icon_minitimeMer 9 Fév 2011 - 16:30
FREDSCHEU a écrit:
Salut Louis..
Salut FREDSCHEU ! Smile
Oui je sais bien que le frein filet est inéficace pour les matière plastique c 'est pour cela que j'ai demander si
il existaient d'autre produit similaire au frein filet ou des astuces qui m'aideraient a régler se problème .
Et pour le teflon tu a déja essayer ? Smile
ps : Loui(X) Wink
Salut sullivan ! Smile
Oui un tuto serait parfait Very Happy
Je l'attend avec impatience super
nico a écrit:
C'est une panne assez fréquente en plus , ça m'est déjà arrivé aussi .
Salut Nico ! Smile
Bien oui aparament c est une panne qui est fréquente cependant je n'ai pas trouver de sujet sur cela ni de
sujet sur des problème de filtage (plastique) endomager donc voila Smile
Merci a tous pour vos réonses excelent
MessageSujet: Re: [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ?   [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Icon_minitimeMer 9 Fév 2011 - 16:33
Oups...Pardon LouiX.. Wink
Oui,mais ce n'est que du provisoire... Wink
Louix
Louix
MessageSujet: Re: [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ?   [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Icon_minitimeMer 9 Fév 2011 - 16:38
MDR: pas de souci Wink .
Okok je vais essayer cela sur des visse (segondaire) du genre les visse qui tiennent le boitier radio Smile
MessageSujet: Re: [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ?   [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Icon_minitimeMer 9 Fév 2011 - 16:40
Tu peux essayer des vis plus longue aussi... Wink
Louix
Louix
MessageSujet: Re: [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ?   [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Icon_minitimeMer 9 Fév 2011 - 16:45
Okey .
Ah et avec ton idée de teflon j'ai pensé que je pourais maitre du mastic .
Qu'en pensez vous ?
Smile
MessageSujet: Re: [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ?   [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Icon_minitimeMer 9 Fév 2011 - 19:22
Euuuhhh...La on commence a dériver vers le bricolage,pas une réparation provisoire... Suspect
Je passe mon tour.. Smile
MessageSujet: Re: [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ?   [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Icon_minitimeMer 9 Fév 2011 - 19:23
Tiens regarde dans les tuto: ICI tu devrais trouver un peu de réponse Wink
Louix
Louix
MessageSujet: Re: [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ?   [demande de conseil] frein filet pour matière plastique ? Icon_minitimeMer 9 Fév 2011 - 20:05
Salut TheSavageur ! Smile
Merci beaucoup pour ce lien excelent
J'ai cherche tout partout et j'avais du le louper ce poste quel tache
Encore merci a tous pour vos réponses super
Ciao ! Wink
Louix
» [demande de conseil] frein filet (loctite) pour les vis du sav
» [demande de conseil] Quelle type de colle pour les plaquette de frein
» [Demande d'info] Où trouver du frein filet?
» [demande de conseil] Peindre les skids en plastique
» [demande de conseil] kit frein irc
