| [Demande de conseils] Choix pièces alu | |
cedric22Premières casses Messages postés : 130 Age : 48
| Sujet: [Demande de conseils] Choix pièces alu Mer 5 Jan 2011 - 17:48 | |
| Bonjour à tous, je viens d'acquérir un savage x 4.6 rtr et d'ici 6 mois je risque de partir sur une petite ile déserte pour 3 ans! Prévoyant j'aimerai me procurer des pièces de rechange pour les éventuelles casses à venir sur mon savage. QUESTION 1: Sachant que je veux prioritairement des pièces en alu, quelles pièces sélectionner, sachant que je vais être "large" sur mon choix ? QUESTION 2: Pouvez vous me communiquer les sites fiables ayant un large choix en pièces alu pour mon savage x4.6 rtr ? D'avance merci Hors sujet on : j'ai enfin reçu mon savage la semaine dernière, aprés 2,5 litre de rodage je pense qu'il est maintenant bien réglé, j'ai été surpris car ça arrache ! Hors sujet Off |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Choix pièces alu Jeu 6 Jan 2011 - 15:04 | |
| Je te propose ce vendeur sur ebay, il vend pas mal de pièces alu pour le savage. Très bon vendeur. évite juste les différentiels. RC MALL |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Choix pièces alu Jeu 6 Jan 2011 - 16:17 | |
| Salutations, Ok mlerci pour l'info je vais de suite regarder, sinon quelles pièces en priorité devrais-je commander ? Merci |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Choix pièces alu Sam 8 Jan 2011 - 13:21 | |
| Désolé, par contre je ne pas t'aider car je ne suis pas du tout un spécialiste dans ce domaine. D'ailleurs, je suis plutôt réfractaire au tout alu. |
NICO38Premières casses Messages postés : 126 Age : 46
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Choix pièces alu Sam 8 Jan 2011 - 14:20 | |
| Salut . Je vais peut etre partir en HS mais tu demandes quelles pieces de rechange il te faudra . Hormis les pieces chassis que tu peut donc changer pour de l'option alu tu devrai porter ton attention sur le reste de la mecanique . a quoi bon avoir des pieces chassis tout le tour du ventre si tu crames une piece mecanique Je prendraii pour ma part pour un exile de 3 ans : Embrayages ( 2 voir 3 ) Roulements de cloches ( en grande quantité ) Couronnes ( au moins 5 ) one way du roto start ( au moins 2 ) Cardans ( un jeu complet ) Pignons d'attaque du couple conique ( 2 voir + suivant utilisation ) Des diffs ( je sais pas combien mais au moins 2 jeux de satelittes + planetaires ) Servos ( au moins 2 bien costauds ) 1 jeu de jantes + pneus ( du meme type que ceux que tu as sur ton monster au cas ou tu déchires un pneu ou un hexagone de jante ) Pleins de clips de carro et visserie en tout genre Un chauffe bougie de rechange 10 bougies 5000000000 litres d'essence tu dis pouvoir etre large donc laches toi + sur les pieces d'usure que sur de l'ésthetique . Ca n'empèche pas de chopper des triangles ou autres pièces alu mais tu vas te ruiner pour pas grand chose je trouve , comparé aux pièces maitresse qui peuvent etre synonyme de panne ....... L'utilisation que tu en auras orientera aussi ton choix ( circuit , saut , trial , bourrin ) Ce n'est que mon point de vue , voila ... |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Choix pièces alu Sam 8 Jan 2011 - 15:15 | |
| Salut !! avec nico38 Tu seras frais avec tes triangles alu si tu peux pas rouler à cause d'une bougie ou d'une tige de roto... |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Choix pièces alu Sam 8 Jan 2011 - 15:18 | |
| salut nico par contre en bougie je trouve que c'est tres large perso je rajouterai au moins de kit freins d'avance aprés le reste tout depend de l'utilisation que tu en fais |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Choix pièces alu Dim 9 Jan 2011 - 10:09 | |
| salut à tous et merci des réponses, j'ai bien noté, en fait je pensais que les pièces mécaniques étéainet aussi en alu, c'est à ça que je voulais aussi faire allusion. Don si je résume: Embrayages ( 2 voir 3 ) Roulements de cloches ( en grande quantité ) Couronnes ( au moins 5 ) one way du roto start ( au moins 2 ) Cardans ( un jeu complet ) Pignons d'attaque du couple conique ( 2 voir + suivant utilisation ) Des diffs ( je sais pas combien mais au moins 2 jeux de satelittes + planetaires ) Servos ( au moins 2 bien costauds ) 1 jeu de jantes + pneus ( du meme type que ceux que tu as sur ton monster au cas ou tu déchires un pneu ou un hexagone de jante ) Pleins de clips de carro et visserie en tout genre Un chauffe bougie de rechange 10 bougies kit freins Pour l'embrayage, c'est un kit ? LaQuelle couronne exactement car il y en a avec différent nombre de dents ? Le one way - pignon d'attaque - différenciels c'est comment et quoi exactement ? Je sais ce sont beaucoup de questions mais je suis novice et j'éssais de comprendre tout d'un coup PS: pour le carburant ce n'est pas encore gagné, apparemment en polynesie iln'y a qu'un seulclub d'aéromodélisme à PAPETEE, on verra ........ Merci pour vos réponses àvenir. @+ |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Choix pièces alu Dim 9 Jan 2011 - 10:46 | |
| Salut cedric22 Je mettrai aussi un jeu d'amorto Si c'est un X4.6 RtR, tu as un rapport d'origine avec une cloche en 47 dents (c'est écrit dessus) Si tu n'as jamais réglé les couronnes, j'en prendrai 2 de plus pour l'apprentissage. Il ne faut pas oublier que le savage stock est déjà très costaud ( en dehors des diff peut être) je prendrai aussi une boite 3 |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Choix pièces alu Dim 9 Jan 2011 - 11:15 | |
| Salut . donc , je repond à une ou deux de tes questions Le one way est la roue libre dans le carter moteur qui l'entraine quand tu mets ton roto start . ( si elle tourne dans le vide , impossible de demarrer !! ) L'embrayage , ce n'est pas la peine de prendre la totale ( prend le kit masselottes + ressorts ) Les couronnes , c'est vrai que j'ai été un peu juste pour 3 ans De toutes façons , dis toi que ce ne seront pas des pièces perdues et que tu les passeras surement dans le temps . De + ce sont des pieces qui pour la plupart s'adapteront sur d'autres modeles si tu viens a changer ( en gros , une bougie reste une bougie ) La liste peut s'allonger donc place aux autres qui pourront te faire part de leurs experiences J'oubliais aussi : Chappes + rotules ... ça peut servir et c'est pas pour ce que ça coute !!!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Choix pièces alu Dim 9 Jan 2011 - 17:04 | |
| salut, ok donc j'ajoutes 2-3 couronnes 47 dents, pour le "one way" je pense avoir saisi, de toute façon c'est en ouvrant le carter quand j'aurai le problème que ce sera le plus évident. Je vais essayer d'échelonner mes achats sur plusieurs mois, mon CAF (coefficient d'acceptation féminine) devrait encaisser le choc Question nico38: Rotules ce sont celles de la direction et de l'arbre c'est bien ça, la chappe c'est la protection du dessous ? Si vous avez des sites sympats pour les pièces je vous remercie d'avance de me les filer, mon savage x 4.6 rtr, je l'ai acheté chez speed rc, j'en suis pas trop mécontent. @+ |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Choix pièces alu Dim 9 Jan 2011 - 17:23 | |
| Re . Les chappes ce sont les pièces plastiques en bout de biellettes de direction et des biellettes du reglage de pincement arrière et les rotules sont les pièces métalliques qui vont dedans . D'ou le nom de kit chappes + rotules Je vois pas de quoi tu parles quand tu dis " l'arbre " |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Choix pièces alu Dim 9 Jan 2011 - 22:54 | |
| pour nico38, je voulais parler de l'arbre à cames, aurais-tu des photos des "chappes" ? Merci pour vos réponses |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de conseils] Choix pièces alu | |
