[S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Survol27[S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Survol13[S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Survol14[S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Survol15[S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Survol16[S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Survol26[S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Survol17[S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Survol18[S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Survol20[S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Survol20[S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Survol28[S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Survol32[S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Survol33[S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Survol34
Messages postés : 657
[S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Empty
MessageSujet: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception*   [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Icon_minitimeLun 1 Fév 2010 - 20:16
bonsoir a tous !
un petit post pour expliquer comment je realise mes pack d'accus de 6V !
le matos
Arrow 5 accus de 2500 MhA par exemple
Arrow un fer a souder
Arrow de l'etain
Arrow de la gaine thermo-retractable
Arrow du fil de liaison de composant
Arrow un cordon de d'accus avec prise BEC
[S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* 280120101583
aprés un petit coups de ponçage sur les poles de l'accus je mets les accus dans le congel pendant 5mn , je met un peu de soudure sur les poles:
[S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* 280120101585
ensuite je colle à la cyano les accus les uns contre les autres en prenant soin de décaler les accus pour alignés les poles pour les soudures
[S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* 280120101586
petit detail du décalage
[S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Decalagedepiles
une fois la colle bien seche je commence la soudure des brins sur les poles:
d'un coté
[S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* 280120101587
et de l'autre
[S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* 280120101588
ensuite je soude le cordon
[S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* 280120101589
[S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* 280120101590
ensuite je découpes mes gaines thermoretractables :
primo je coupe une longueur de 85 mm de la bande de 8Omm sur plat
[S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* 090220101599
puis un petit coups de cuter sur le coté pour laisser passer le fil de l'accus, celui-ci est mis dans le sens de la longueur
[S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* 090220101600
puis passage au dessus de la cuisiniére pour le retractation !
[S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* 090220101603
ensuite je coupe un longueur de 65mm de la bande de 110 sur plat
[S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* 090220101601
puis je glisse mon accus dedans à sens inverse de la bande rouge
[S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* 090220101602
puis retour sur la cuisiniére
[S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* 090220101604
[S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* 090220101605
voila ce que cela donne une fois fini sur deux pack !
[S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* 090220101607
[S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* 090220101608
ainsi proteger je suis tranquille  :\"Merci d\'utiliser le smiley approprié\":
maxisavage
maxisavage
Messages postés : 727
MessageSujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception*   [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Icon_minitimeLun 1 Fév 2010 - 20:35
salut patoch,
beau tuot bravo
fabsavage
fabsavage
Messages postés : 871
MessageSujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception*   [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Icon_minitimeLun 1 Fév 2010 - 22:00
A la portée de tous Wink (tout ceux qui ont un fer à souder :lol:)
Par contre une chose à préciser : ne pas souder les brins entre deux éléments des deux cotés, il faut qu'il y ait un décalage d'un élément.
En rouge : à ne pas faire
En noir : ce qu'il faut faire
[S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Accuspatoch
Fab
Rhaco
Rhaco
Messages postés : 758
MessageSujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception*   [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Icon_minitimeLun 1 Fév 2010 - 22:10
Du joli boulot,
mais j'ai trouvé une solution plus simple ( en passe commande à notre cher Patoch)
:lol:
MessageSujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception*   [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 11:37
Fab
c'est sur sinon on s'en rends compte rapidement ! siffle siffle
sa fume au bout d'un moment nimporten
Rhaco a écrit:
Du joli boulot,
:lol:
fait vite j'ai un colis qui part pour toi bientot bob
MessageSujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception*   [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 20:21
sympa le tuto super mais pourquoi tu mets tes accus au congelo 5 minutes Question
Boubou57420
Boubou57420
Messages postés : 311
MessageSujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception*   [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 21:03
C'est pour empêcher qu'ils surchauffent lorsque tu soude non ?
Boubou57420.
http://boubou57420.skyrock.com
yannis25
yannis25
Messages postés : 1973
MessageSujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception*   [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 21:05
C'est pour eviter que les accus chauffent trop lorsqu'il les soudent Wink
pierrandre
pierrandre
Messages postés : 405
MessageSujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception*   [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Icon_minitimeJeu 4 Fév 2010 - 8:35
super tuto, cela permet du coup de choisir la meilleure technologie de piles nimh, certaines avoisinent désormais les 3000 mAh.
de plus sachez que la configuration pyramidale passe dans le boitier de piles du savage :
Une pile
deux piles
deux piles
sullivan
sullivan
Messages postés : 319
MessageSujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception*   [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Icon_minitimeJeu 4 Fév 2010 - 21:34
salut patoch
superbe ton tutos j'ai fais de meme
il y a deja un an mai je croyais mon truc nul
mai ca a l'airde plaire
par contre il faut un faire assez puissant
j'ai commence avec un fer de 24 watts mai ca chauffe pas assez fort donc j'ai fini avec un vieux fer beaucoup plus puissant et la ca va mieux car il ne faut pas chauffer l'accus trop longtemps
sinon l'accu risque de durer moin longtemps
MessageSujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception*   [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Icon_minitimeVen 5 Fév 2010 - 8:15
sullivan a écrit:
salut patoch
merci super
pour le fer a souder il faut mini un 80W vu les retours d'info nous voyons
pitite remarque blush fée gaffe eau fot d'or taux graphe Bim!! :MDR: :lol!: riredebile
Ditch
Messages postés : 49
MessageSujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception*   [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Icon_minitimeSam 6 Fév 2010 - 18:11
D'origine, c'est un support pour 4 piles qui est dans la voiture. Pourquoi en utiliser 5? Quels risques y a-t-il à utiliser 5 piles au lieu de 4?
http://didierdanse.net
snoopy
Messages postés : 105
MessageSujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception*   [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Icon_minitimeSam 6 Fév 2010 - 18:55
6 volts au lieu de 4.8 Volts Smile
Non c'est prévu pour à la base, donc plus de force dans les servos ....
Ditch
MessageSujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception*   [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Icon_minitimeSam 6 Fév 2010 - 19:38
Ca oui c'est clair pour le voltage mais justement je me demandais si les servos étaient prévus pour fonctionner dans cette plage.
Mes roues ne tournent pas sur place... Cela vaudrait la peine que je tente le coup alors si il n'y a pas de souci n Wink
Pedro51
Pedro51
Messages postés : 1945
MessageSujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception*   [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Icon_minitimeSam 6 Fév 2010 - 21:38
Les servos fonctionne jusqu'à 6volts, je confirme.
En général, quand on achète un servo, il donne les caractéristiques pour une tension de 4.8v et de 6v. ce qui prouve bien que c'est prévu.
Ditch
MessageSujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception*   [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Icon_minitimeSam 6 Fév 2010 - 21:40
pedrojulien51 a écrit:
Les servo analogiques fonctionne jusqu'à 6volts, je confirme.
OK, je vais dès lors faire de petites recherches pour valider le tout n Smile
fabsavage
fabsavage
MessageSujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception*   [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Icon_minitimeSam 6 Fév 2010 - 21:53
Et même 7.2V pour les plus récents !
Comme ça pas besoin de régulateur de tension avec un accus LiPo Wink
Pedro51
Pedro51
MessageSujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception*   [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Icon_minitimeSam 6 Fév 2010 - 22:02
Attention, meme si vous avez des servo qui supporte le 7.2v, il faut vérifier que le recepteur accepte cette tension.
nico
nico
Messages postés : 1302
MessageSujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception*   [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Icon_minitimeDim 7 Fév 2010 - 10:11
Donc si je comprend bien 4 piles de 1.5 volts ( 4 x 1.5 = 6 ) sont égales à 5 plies de 1.2 volts ( 1.2 x 5 = 6 ) , alors pourquoi ne pas utiliser seulement 4 piles de 1.5 volts ?
La seule raison que je vois c'est que les piles 1.2 volts sont rechargeables alors que celles de 1.5 volts ne le sont pas .
Ditch
MessageSujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception*   [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Icon_minitimeDim 7 Fév 2010 - 10:15
C'est déjà une très bonne raison jocolor
pierrandre
pierrandre
MessageSujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception*   [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Icon_minitimeDim 7 Fév 2010 - 11:00
sans parler de la longévité d'accus nimh comparé a une pile alcaline
regarde ce lien, tu verras ce que je veux dire : http://batterylab.net/
en fait sur le graphique, le testeur a déchargé chacune des piles testées à 2500 mA, dont (trait jaune) une alcaline 1,5v.. y'a pas photo !! vivent les accus NiMh
nico
nico
MessageSujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception*   [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Icon_minitimeDim 7 Fév 2010 - 11:48
C'est vrai que le fait de pouvoir recharger ses piles est déjà une très bonne raison mais c'était pour savoir en cas de dépannage quand tu n'a pas de chargeur sur toi mais c'est vrai par contre qu'on voit bien la différence sur le graphique !!!
Ditch
MessageSujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception*   [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Icon_minitimeDim 7 Fév 2010 - 13:31
En cas de panne, si tu n'as de piles de rechange, le problème sera identique. Quand je vois le prix des piles rechargeables vs piles non rechargeables, mon choix est alors vite fait.
En tout cas, 4 piles rechargeables utilisées dans ce cadre, il faut l'oublier car c'est assez mauvais comme résultat.
MessageSujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception*   [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Icon_minitimeMar 9 Fév 2010 - 20:19
bonsoir,
je viens de recevoir mes gaines thermoretractables ( merci mezigt) et voila la suite :
ainsi proteger je suis tranquille :mdr:
bon je remonte à la premier page cette réponse pour une meilleur comprehension
Ditch
MessageSujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception*   [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Icon_minitimeMar 9 Fév 2010 - 20:21
Nickel! Ca se trouve facilement de la gaine de cette taille?
» [Tuto] Réalisation d'un skids intégal pour savage x
» [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut
» [Demande de conseil] Quel pack de vis rc screwz pour mon savage ?*--> [S]
» [Demande de renseignement ] lipo pour réception sur un thermique
