[besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu] Survol27[besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu] Survol13[besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu] Survol14[besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu] Survol15[besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu] Survol16[besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu] Survol26[besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu] Survol17[besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu] Survol18[besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu] Survol20[besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu] Survol20[besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu] Survol28[besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu] Survol32[besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu] Survol33[besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu] Survol34
-21%
39.59 € 49.99 €
Tof
Messages postés : 75
[besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu] Empty
MessageSujet: [besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu]   [besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu] Icon_minitimeJeu 26 Jan 2012 - 21:03
Bon je pense avoir fait une connerie de débutant.
J'ai planté mon savage flux dans un arbre qui à traversé sans prévenir...
Résultat, le carter qui contient le différentiel avant s'est cassé, axe support triangle inférieur cassé.
Donc ma connerie c'est de ne pas être venu sur le forum avant de commander chez Spartec rc...
Livraison nickel rapide et tout et tout, débalage du bulkhead.
Je commence à démonter mon différentiel, (ils ont collé les vis avec quoi sur la courrone ???) résultats deux vis foiré mais extraites, ouf.
Avant de commencé le remontage, en bon mécanicien que je ne suis plus, je prend mes noix(de cardan), je la présente au bulkhead alu et là arrrrrrrrrgggghhh sa rentre pas, c'est quoi ce truc....
Sur le site il est indiqué compatible flux ???? au grand désarroi.
Je suis devenu l'heureux possésseur d'un Savage flux propulsion.
Je remballe le produit et le renvoie dès demain pour me faire rembourser.
Donc savage reste dans la boite en kit. Sad
je dois commander quelle pièce? le FLM40010 avec les noix ou je peux garder le FLM40000 et commander les noix du XL stock...
Dure de débuter, je suis un peu pommer là..
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu]   [besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu] Icon_minitimeJeu 26 Jan 2012 - 21:10
lOl ralala ces arbres inconscient...
Pour ce qui est du bulkhead (ou carter de diff"), je te recommanderai de prendre ... ba celui d'origine en composite.
Qui est mal-grès ce que tu peux penser, bien plus solide que n'importe quel bulk en alu.
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=fr&partNo=102272
référence : 102272
Alba
Alba
Messages postés : 788
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu]   [besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu] Icon_minitimeJeu 26 Jan 2012 - 21:25
peux tu mettre des photos des dégats??? Neutral
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu]   [besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu] Icon_minitimeJeu 26 Jan 2012 - 21:30
Je suis d'accord avec raph'! rien ne vaut les bulkheads d'origine!
D'ailleurs quite a prévoir un peu, et pas en avoir pour beaucoup plus cher, je te recommande ça: http://www.ebay.com/itm/NEW-HPI-SAVAGE-XL-BULLETPROOF-DIFFERENTIAL-DIFF-29-9-FLUX-HP-/300654514800?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item460067d270
C'est le moins cher de chez moins cher, le vendeur est tip top!
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu]   [besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu] Icon_minitimeVen 27 Jan 2012 - 7:47
On va quand même essayer de répondre correctement à ta requète :
Il existe trois références chez FLM pour les bulks alu ...
- FLM40000 pour savage 21 à savage X.
- FLM40010 Pour savage XL & Flux : Sur ses modèles, les noix sont plus imposantes. FLM fournit des noix spécifiques pour le rendre montable.
- FLM40020 Pour savage avec diff de cen ...
La solution pour toi s'appelle FLM40030 (Environ 12$ le lot de 2). Ce sont les Noix qui se monte sur ton FLM40000 et avec les boules des cardans de ton flux.
Bab' Wink
Tof
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu]   [besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu] Icon_minitimeVen 27 Jan 2012 - 8:43
Merci pour les réponses.
@magmainger : Merci pour le lien 2 en commande au cas où les arbres traverseraient sans prévenir.
@Alba: J'essai de te faire des photos ce soir.
@Babou: je renvoie le FLM40000 pour remboursement. Je suis un peu déçu.
Pourtant le site : http://www.sparetec-rc.com/search-10109-cloison-hybride-differentiel-aluminium-6061.html.
Indique clairement que cette pièce est compatible flux, précise qu'il faut ajouté la pièce FLM48000 si on veut pas rencontré de problème avec la direction. Surtout, il est mentionné cette pièce est compatible avec le flux sans modification.
Il aurait juste fallu préciser qu'il fallait en plus prévoir le FLM40030 car les noix d'origine ne passe pas.
Donc retour vendeur.
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu]   [besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu] Icon_minitimeVen 27 Jan 2012 - 8:51
Je vais en toucher un mot à ce site, Tof Wink
Certainement un mauvais copié / collé :
http://www.fastlanemachine.net/products.php?cat=22
Verifies toujours directement chez le fabricant. Wink
La réputation des pièces FLM est excellente.
Malgré tout : le plastique c'est fantastique !!!
Hate de voir la présentation de ton savage Wink
Tof
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu]   [besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu] Icon_minitimeVen 27 Jan 2012 - 9:08
Super Babou,
J'ai déjà commander d'autre pièces sur ce site, livraison nickel.
le chassis FLM45400 et le squid FLM45410.
C'est du matos de bonne facture.
Et je trouve, personnellement, que le flux en chassis stock est un peut trop court pour rouler en 6S,
Il a la patate, mais pour passer toute la puissance sans qu'il parte en wheeling c'est chaud.
Je dirais que même avec ce chassis, c'est mieux mais pas encore ca.
Il a fallut que passe par l'interface USB castle link pour modifier la courbe de puissance pour passer le max de puissance au sol sans que la bête se lève.
Mais j'en reparlerais dans la présentation de la bête quand j'aurais fait des photos.
sparetec-rc
sparetec-rc
Messages postés : 149
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu]   [besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu] Icon_minitimeVen 27 Jan 2012 - 9:35
Coucou tout le monde
Le problème est réglé avec joie et bonne humeur Satisfait Razz
Bonne journée a tous
MAx
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu]   [besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu] Icon_minitimeVen 27 Jan 2012 - 9:51
Tof
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu]   [besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu] Icon_minitimeVen 27 Jan 2012 - 10:19
MAx
Merci Sparetec, un site français RC avec qui ont peu discuté.
Reviendrais avec plaisir...
Tof content. applaudissement
Alba
Alba
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu]   [besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu] Icon_minitimeVen 27 Jan 2012 - 12:35
MAx
Gènial tout est bien qui fini bien applaudissement
Ca fait plaisir d'avoir ce type de service après vente....
Tof
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu]   [besoin d'aide] Bulkhead FLM40000 [résolu] Icon_minitimeVen 27 Jan 2012 - 16:15
Photo ajoutées ici :
https://pro-savage.1fr1.net/t6444-presentation-de-mon-savage-flux#107189
» [besoin de renseignement] démontage des bulkhead
» [demande de conseil] Bulkhead alu vs Bulkhead composite
» Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ?
» [Besoin d'aide] savage xs qui avance pas (résolu)
» [S][Demande d'aide] Bulkhead du X compatible pour mon S25 ?
