Sujet: [tuto] Barre anti-rouli fait maison. Mar 12 Oct 2010 - 15:00
Bonjour a vous tous,
Voila je me suis lance dans la conception de faire une barre anti-rouli
Voila la 1er photo du matos que j'ai utilise
De gauche a droite Tige filetée/Corde de piano 2.5mm/rondelle/Bague d'arrêt/Un sache de chape + rotule.
2éme photo le montage des chape avec la tige filetée,
3éme photo les chapes sur les triangle,
La suite des photos et le tout une fois monté avec la corde de piano,
Voila pour le moment j'ai fait que l'avant mes pour l'arrière faut faire de meme
Si vous avez des chose a ajouter pas de souci tout idée est bonne a prendre
EDITE:
J'ai pas encore teste si sa marche comme il le faut ou pas
Sujet: Re: [tuto] Barre anti-rouli fait maison. Mar 12 Oct 2010 - 16:07
Si tu pouvais nous montrer comment tu as procédé pour le cintrage de la corde a piano Merci
Sujet: Re: [tuto] Barre anti-rouli fait maison. Mar 12 Oct 2010 - 16:19
salut AurelTT
Je les fait avec un pince car je n'ai pas d'étau
mini_rider67
La fiabilisation
Messages postés : 492
Sujet: Re: [tuto] Barre anti-rouli fait maison. Mar 12 Oct 2010 - 16:24
Pour voir si sa marche, rien de plus simple, tu pousse sur une roue et l'autre doit légèrement monté.
Tiens nous au jus si sa fonctionne!
a+ Tim
Sujet: Re: [tuto] Barre anti-rouli fait maison. Mar 12 Oct 2010 - 16:27
a+ Tim
J'ai teste et il y a bien l'autre roue qui se lève légèrement
Savage_du_02
Messages postés : 579
Sujet: Re: [tuto] Barre anti-rouli fait maison. Mar 12 Oct 2010 - 16:28
C'est montable que sur les Savage X, XL et Flux, mais pas les 25 à priori.
mini_rider67
La fiabilisation
Sujet: Re: [tuto] Barre anti-rouli fait maison. Mar 12 Oct 2010 - 16:34
a+ Tim
Yapluka test en roulant
a+ Tim
Sujet: Re: [tuto] Barre anti-rouli fait maison. Mar 12 Oct 2010 - 16:56
Oui je crois, car seul les triangles à partir du X possèdent un trou à se niveau Mais sinon, il n'y a pas déjà eu un autre post sur des barre maison
Mais bon montage en tous cas
Sujet: Re: [tuto] Barre anti-rouli fait maison. Mar 12 Oct 2010 - 17:08
salut AurelTT
Salut Monster,
Beau travail
Tu pourrais donné l'angle dans ce cas
Sujet: Re: [tuto] Barre anti-rouli fait maison. Mar 12 Oct 2010 - 17:29
salut AurelTT
Salut Monster,
Beau travail
Tu me donne combien pour que je le dise
Angle a 130°
Sujet: Re: [tuto] Barre anti-rouli fait maison. Mar 12 Oct 2010 - 19:42
Excellent, plus qu'à tester sur le terrain...
Sujet: Re: [tuto] Barre anti-rouli fait maison. Mar 12 Oct 2010 - 20:50
Salut ludo,
Oui reste a tester dimanche
Sujet: Re: [tuto] Barre anti-rouli fait maison. Mer 27 Oct 2010 - 21:08
Bonsoir a tous,
Alors voila cette après midi je suis aller a la piste et teste pour la 1er fois mon montage de la barre anti-rouli
Résulta au top il tien mieux la route et se retourne moins
Donc je vais faire de même sur le savXL
ChickenJoe
La fiabilisation
Messages postés : 297
Sujet: Re: [tuto] Barre anti-rouli fait maison. Dim 17 Avr 2011 - 17:11
Au risque de passer pour un inculte... ça sert a quoi les barres anti-roulis ??? Désolé de remonter des vieux sujets mais comme ça, ça évite de créer un autre sujet pour juste ça... Merci d'avance
Ba pourquoi tu passerais pour un inculte
Quand les roues du savage montent ou descendent en même temps, la barre ne fait rien de particuler (saut). Quand une roue tend à monter ou descendre plus que l'autre (par exemple en virage), la barre est tordue et contre le mouvement. Le roulis est annulé, en tous cas réduit. J'essaye de faire une vidéo
Bon c'est fait pour la vidéo mais j'ai bien l'impression que mon kit est HS d'ailleurs, il n'est plus que sur le train avant Effectivement, la modif permet au train opposé de s'affaisser dans le même temps que le train en appui. Par contre, je trouve que les barres pour nos savage ne sont pas assez rigide et l'effet est un peu trop faible. il faudrait des ressorts un peu plus souple mais après le Savage talonne au moindre petit saut Pour info, je possede le kit anti-rouli HPI et pas un kit fait maison Si tu te fais un kit maison, prend de la corde à piano épaisse et assez rigide quand même
Ok ! C'est en fait une transmission de poids vers l'autre amortisseur pour que ça encaisse mieux dans les virages (étant donné qu'à haute vitesse, l'un est écrasé l'autre complètement détendu)
