| [Astuce] Proteger culasse fait maison | |
| Sujet: [Astuce] Proteger culasse fait maison Jeu 8 Déc 2011 - 8:19 | |
| Bonjour, a tous, ce matin j'ai décide de vous présenter une petite astuce pour protéger votre culasse ou plus tôt votre moteur, après chaque sortir votre voiture et sale, donc sa va éviter que la poussière rentre dans votre culasse durant le nettoyage et que la poussière rentre dans votre moteur quand vous aller enlever la bougie.
Ce que vous aller voir besoin comme outillage :
Une paire de ciseaux Sac de congélation Un élastique Un métrés Explication :
1er étape : Nous allons prendre la sac de congélation et nous allons le coupé, coupé la sac d’environs 120mm, de façon ce que la fermeture soit vers le haut et la coupure vers la bas, comme sur la photo 1 .
2éne étape : Nous allons placer la sac qui nous avons coupé sur la culasse pour voir ce que cella donne, Normalement si vous avez bien coupé le sac devrait être comme sa sur votre culasse voir photo 2.
étape final : Une fois que tout et bien correctement en place, nous avons fini l'astuce.
Photo des étape :
Photo de l’outillage :
[img] [/img] Photo 1er étape :
[img] [/img] Photo 2éne étape :
[img] [/img] Photo de l'étape final :
[img] [/img] Voila pour ma 1er astuce, donne vos avis, merci,
| Sujet: Re: [Astuce] Proteger culasse fait maison Jeu 8 Déc 2011 - 17:13 | |
| Salut, j'ai pas bien compris l'astuce. Le but, c'est de pouvoir démonter la bougie sans avoir des mer** qui rentre dans le moteur ou bien c'est pour pouvoir laver la voiture sans mouiller la culasse? Parce-que moi quand je nettoie ma voiture au Kärsher, je protège le filtre a air mais au contraire je passe un bon coup dans la culasse pour qu'elle soit nickel. Là je voit pas! ou peut être que je fait le niai pour avoir un complément d'info... |
| Sujet: Re: [Astuce] Proteger culasse fait maison Jeu 8 Déc 2011 - 17:54 | |
| Sujet: Re: [Astuce] Proteger culasse fait maison Jeu 8 Déc 2011 - 18:17 | |
| Salut, quand t'enlève la bougie pour mettre de l'afterrun, même si tu met un sachet, ça n’empêchera pas certaine cochonnaille de rentrer dans ton moteur, car il y en reste dans les ailettes de la culasse... Le mieux est de remettre la bougie. Je dirai que ce serai utile si tu a démonté la bougie parce qu'elle marche plus, et que en attendant d'en avoir une autre tu met le sachet? Et encore...
| Sujet: Re: [Astuce] Proteger culasse fait maison Jeu 8 Déc 2011 - 18:22 | |
| - Raphaps3 a écrit:
- Salut, quand t'enlève la bougie pour mettre de l'afterrun, même si tu met un sachet, ça n’empêchera pas certaine cochonnaille de rentrer dans ton moteur, car il y en reste dans les ailettes de la culasse...
Salut, Perso je préfère laisser l’ancienne vissé jusque a réception de la nouvelle Pour le plastique? Je ne vois pas l'utilité non plus |
| Sujet: Re: [Astuce] Proteger culasse fait maison Jeu 8 Déc 2011 - 22:43 | |
| Bonsoir, je pense que j'ai pas était assez clair,
Vous revenez de sortir avec votre voiture, elle et sale donc vous la lavez, vous nettoyé votre châssis et votre moteur une fois que c'est fait vous remettez le sac sur la culasse donc en gros sa éviter que quand vous utilise pas votre voiture que de la poussière vienne ce mettre dans la culasse.
Espérant vous avoir mieux éclairé amies savagiste.
| Sujet: Re: [Astuce] Proteger culasse fait maison Ven 9 Déc 2011 - 7:17 | |
| Oui d'accord , mais en quoi c'est gênant la poussière ? Quand tu dis dans la culasse , tu veux dire sans bougie , la poussière tombe dedans ? Si c'est le cas et bien il faut laisser la bougie et puis voilà ou alors ( vu que je n'ai toujours pas compris ) c'est pour éviter de salir les ailettes ? ce n'est rien de grave ça , c'est plutôt le filtre à air qui crains la poussière |
| Sujet: Re: [Astuce] Proteger culasse fait maison Ven 9 Déc 2011 - 7:25 | |
| Bon, je vais donne des exemple sa serait plus simple : - Tu nettoie ton moteur pour le nettoyé tu me suit jusqu'à la ?, une fois nettoyé tu pose le sac dessus, pour éviter que la poussière vienne ce foutre dans la culasse ainsi quand tu enlever ta bougie tu peux l'enlever sans a craindre que de la merde rentre dans le moteur , espérant de d'avoir mieux éclaire |
| Sujet: Re: [Astuce] Proteger culasse fait maison Ven 9 Déc 2011 - 7:39 | |
| Ah d'accord Oui enfin bon sans faire tout ça moi je n'ai jamais mis de crasse dans mon moteur pour autant , au pire je nettoie avec un petit pinceaux avant d'enlever la bougie ou alors un coup de soufflette et puis voilà |
| Sujet: Re: [Astuce] Proteger culasse fait maison Ven 9 Déc 2011 - 9:32 | |
| Bonjour, Bon en gros pour résumer tout le monde, c'est une astuce de me e quoi... Enfin moi je sais pas j'ai pas de thermique donc y a pas à nettoyer ça |
chris94290Premières casses Messages postés : 150 Age : 42
| Sujet: Re: [Astuce] Proteger culasse fait maison Ven 9 Déc 2011 - 9:47 | |
| Bon bas ok |
| Sujet: Re: [Astuce] Proteger culasse fait maison Ven 9 Déc 2011 - 13:14 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Astuce] Proteger culasse fait maison | |
