| Software pour castle link, nouvelles versions | |
| Sujet: Software pour castle link, nouvelles versions Ven 8 Oct 2010 - 15:29 | |
| Salut à tous, Pour nos variateurs mmmv3, il existe déjà pas mal de soft qui évoluent et qui nous permettent de faire de plus en plus de réglages moteur... Une des dernières versions permet : -de limiter la puissance maxi en marche avant -de diagnostiquer le moteur, avec possibilité de détection du Kv -d'avoir un nouveau contrôle de couple (torque limite il me semble) Est ce que quelqu'un a déjà testé certains de ces réglages? Merci |
| Sujet: Re: Software pour castle link, nouvelles versions Sam 16 Oct 2010 - 7:02 | |
| Up _________________ |
| Sujet: Re: Software pour castle link, nouvelles versions Sam 16 Oct 2010 - 16:24 | |
| Attention, sur brushlessmania ils déconseillent pour l'instant de dépasser le firmware 1.24.
Problèmes de cut-off et de béguaiement. |
| Sujet: Re: Software pour castle link, nouvelles versions Sam 16 Oct 2010 - 16:32 | |
| _________________ |
tatu007Le déballage Messages postés : 14 Age : 42
| Sujet: Re: Software pour castle link, nouvelles versions Sam 16 Oct 2010 - 16:51 | |
Moi j'ai la dernière version du firmware et j'ai 0 souci de cut-off et de béguaiement. Et sa marche sans aucun problème en 4 et 6S...
Et j'ai déjà tester ces réglage et je les approuve car sa rend le savage franchement plus contrôlable surtout au démarrage.
| Sujet: Re: Software pour castle link, nouvelles versions Sam 16 Oct 2010 - 16:58 | |
| Un controleur de vitesse c'est comme un périphérique d'ordinateur. Un programme interne se charge de le faire fonctionner: le firmware. Comme dans tout périphérique un peu sérieux, ce firmware peut être mis à jour. Sur un lecteur DVD, ça va par exemple permettre de lire du HD sur une platine qui à l'origine ne le pouvait pas. Mais parfois, le firmware a des bugs. D'après ceux qui ont utilisé le dernier firmware, il a y des problèmes de réglages de l'accélération: d'ou un bégaiement de l'accélération au démarrage (stuttering ou coging), et surtout un nouveau pallier pour le cut-off. Le cut-off arrête le moteur avant que les batteries ne soient à plat ce qui les abimerait. Sur cette dernière version du firmware il semble être réglé trop tôt. La batterie n'est donc pas utilisée à son potentiel maximal. Il faut voir si cela sera corrigé dans les prochains firmwares (à mon avis non, ils ont du avoir trop de problèmes avec les batteries bas de gamme et ont donc du préférer réduire leur exploitation plutôt que de voir des merdes achetés 15$ sur ebay foutre le feu). - Citation :
- Moi j'ai la dernière version du firmware
Connais tu la version? |
| Sujet: Re: Software pour castle link, nouvelles versions Sam 16 Oct 2010 - 17:04 | |
| - rotor2001 a écrit:
- Un controleur de vitesse c'est comme un périphérique d'ordinateur. Un programme interne se charge de le faire fonctionner: le firmware.
- Citation :
Connais tu la version? Merci Tu as un Mp Babou _________________ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Software pour castle link, nouvelles versions | |
