| Presentation de mon savage(achat us e;;y)aide pb trasmission | |
| Sujet: Presentation de mon savage(achat us e;;y)aide pb trasmission Dim 21 Nov 2010 - 13:55 | |
| Bonjour les rois du savage, voici mon aquisition pour 400 roro livré. Dite moi tout, defaut et qualite. Il s'agit d'un xl ,pas encore reçu à la casa... Je pense le recevoir en fin de semaine.... -Moteur axial 28(connais pas trop cette maque il a dix pleins selon le vendeur qui a vendu plusieur millier d'articles et qui est a 100% sur e;;;;;y) -Amortisseur alu -marche arriere etc... Par contre,je vire direct la carrosserie et les pneus j'aime pas. J'attend vos réaction et vos impressions. Merci d'avance. Je vous le presente dés la réception Le vendeur mais une facture plus petite sur le colis, pour avoir plus de chance d'éviter la douane,je verrais bien...
| Sujet: Re: Presentation de mon savage(achat us e;;y)aide pb trasmission Dim 21 Nov 2010 - 14:20 | |
| Salut JCLC Pourquoi on dirait que les triangles arrières sont montées à l'envers et je ne les reconnais pas. les skids me semblent bizarre. les miens sont rainurés. Le part-choc avant est mal fixé. Les bigjoe (pneus) sont montés à l'envers. je n'arrive pas non plus à voir si c'est bien les cardans et noix de cardans du XL. En principe, les boules sont plus grosse sur la version XL non et là, j'ai l'impression de voir les même que moi qui ai une base de X. tes trois dernières photos sont trop petites. on ne vois rien. Il me semble que l'axial 28 est le même que le k4.6 niveau perf. peut être un peu légé pour un XL mais faut voir. il y a un joli pot in-line. C'est vrai que la carrosserie, mais bon, c'est les gouts et les couleurs garde la pour faire du jump tu devrais la ruiner assez rapidement. @+ |
| Sujet: Re: Presentation de mon savage(achat us e;;y)aide pb trasmission Dim 21 Nov 2010 - 14:40 | |
| Merci aureltt pour tes impressions. Je met les autres photos en plus gros. La premiere chose que je vais verifier, ce sont les diff ,je verrais bien si ce sont ceux du xl Dautre commentaire svp. J'espere, que je me suis pas trop fais avoir.... |
| Sujet: Re: Presentation de mon savage(achat us e;;y)aide pb trasmission Dim 21 Nov 2010 - 15:04 | |
| salut, exact j'ai aussi l'impression que se sont les cardans renforcé du XSS le chasis aussi est bizare on dirais celui du fofo niveau couleur les triangle arrière sont a l'enver mais les roues sont magnifique surtout les jantes
PS:il a été modifier car c'est le boitier radio du S25, les triangles sont du S25, l'arceau aussi on dirai un S25 converti XL |
| Sujet: Re: Presentation de mon savage(achat us e;;y)aide pb trasmission Dim 21 Nov 2010 - 15:09 | |
| Hello,je rajouterais aussi les supports carrosserie différent,a lors des ressorts différents(Pas bon!). La culasse du moteur a l'air tres bien.. Tu verras bien quand tu l'auras.. |
| Sujet: Re: Presentation de mon savage(achat us e;;y)aide pb trasmission Dim 21 Nov 2010 - 15:39 | |
| Comme l'a dit Tiago, je pense que c'est un 25 converti en XL. Vu les bumpers (amortisseurs en plastique reliant le par-choc aux tours d'amorto) je dirais que tu as les cages de diff du 25. Ca c'est dommage car l'acces au différentiel ce fait en démontant obligatoirement le chassis contrairement aux cages du X. Ceci conforte donc l'idée que c'est un S25 converti en XL. Au passage, on dirait bien aussi la boite de vitesse du S25. |
| Sujet: Re: Presentation de mon savage(achat us e;;y)aide pb trasmission Dim 21 Nov 2010 - 16:06 | |
| Merci à tous pour vos impressions. Je vais le fiabiliser par la suite. Diff de xl ,cardans ,boitier de diff en alu ainsi que la boite 3 vitesses salut |
| Sujet: Re: Presentation de mon savage(achat us e;;y)aide pb trasmission Dim 21 Nov 2010 - 17:18 | |
| salut, je confirme que c'est loin d'être un xl. ya juste le châssis désanodisé qui est du savage XL le reste est du savage 25 ( boite de vitesse, boîtier radio, boîtier de diff, triangle,cardan,...) |
| Sujet: Re: Presentation de mon savage(achat us e;;y)aide pb trasmission Dim 21 Nov 2010 - 17:25 | |
| Je pense néanmoins que la machine est bonne et que tu peux déjà bien te faire plaisir avec |
| Sujet: Re: Presentation de mon savage(achat us e;;y)aide pb trasmission Dim 21 Nov 2010 - 17:30 | |
| oui bien sur, meme un savage full stok tu peux te marrer avec |
| Sujet: Re: Presentation de mon savage(achat us e;;y)aide pb trasmission Dim 21 Nov 2010 - 17:53 | |
| Merci de me rassurer les gars J'ai quand même envoyer un mail au vendeur. Je vous montrerer sa réponse Il me tarde de le recevoir quand même. |
| Sujet: Re: Presentation de mon savage(achat us e;;y)aide pb trasmission Dim 21 Nov 2010 - 18:08 | |
| Salut, je crois que c'est un 25 ou 3.5 transformé en XL Belle achat |
| Sujet: Re: Presentation de mon savage(achat us e;;y)aide pb trasmission Dim 21 Nov 2010 - 21:03 | |
| Salut ! Tinkiète pas moi aussi mon savage XL était un savage 25 et il est super fiable pas de problème bon j'ai plus grand chose d'origine mais les triangle du S25 sont bien plus solide que ceux du x et le boitier radio et boite sont juste moin pratique ! Et pour le moteur j'ai un Axial 32 et sa marche du tonerre et super fiable |
| Sujet: Re: Presentation de mon savage(achat us e;;y)aide pb trasmission Dim 21 Nov 2010 - 21:04 | |
| salut, voici la reponse du vendeur us je lui ai dit que c'etait un savage 25 transformer en xl,et lui ai demander si il y avait les diff du xl? voila sa reponse it is an xl only diffrence is the length an the xl has a 3 speed! this one is an xl modified! |
| Sujet: Re: Presentation de mon savage(achat us e;;y)aide pb trasmission Dim 21 Nov 2010 - 21:07 | |
| merci savage 69 Je m'inquiete pas de la fibilité du savage hpi,c'est juste le principe d'une annonce à moitié fausse. Vivement la reception, que je vous montre |
| Sujet: Re: Presentation de mon savage(achat us e;;y)aide pb trasmission Mer 24 Nov 2010 - 17:04 | |
| Salut, Il semble que le proprietaire ne connaissent pas autant le savage que nous Bulk du S21/25/3.5 Triangle inf idem Boitier radio idem Arceau idem Inconvénients : Montage / démontage plus chiant Moins pratique Triangle sup du XSS, ce qui te permet d'avoir une plage de réglage Cardan chromés il me semble, donc ceux du XSS, le traitement chrome fragilise le centre du cardan, une fois que le traitement de surface part, le cardan risque de casser Option : reso in line Amortisseur : Option alu HPI Pneus et jantes Le plus important reste la partie transmission L'achat est fait et tu pourras compter sur nous, si tu rencontres des problèmes Babou _________________ |
| Sujet: Re: Presentation de mon savage(achat us e;;y)aide pb trasmission Mer 24 Nov 2010 - 17:20 | |
| Salut, merci Babou, d'avoir prit du temps pour inspecter avec détail mon achat Merci à tout le monde ,cela fait plaisir merci de votre aide. J'avais vu quelque truc,mais pas tout, j'ai pas votre oeil expert,mais bon pour 400 roro livrés ,on va dire que c'est pas trop l'arnaque. Dés réception ,je demonte pour voir les diff. Je prévois de prendre les bulk du x ou peut être selon finance, des bulk alu avec les diff du xl. Plus les cardans du xl. Si vous avez d'autre conseil pour fiabliser.... Je suis preneur de tout vos conseils si je pouvais je avec vous... salut Jérome |
| Sujet: Re: Presentation de mon savage(achat us e;;y)aide pb trasmission Mer 24 Nov 2010 - 17:29 | |
| - JCLC a écrit:
- Salut,
si je pouvais je avec vous... salut Jérome salut, pense a prendre un arceau de X aussi sinon tu risques d'arracher ta culasse |
| Sujet: Re: Presentation de mon savage(achat us e;;y)aide pb trasmission Mer 24 Nov 2010 - 17:33 | |
| Re, Tout va dépendre de ton utilisation et de ta façon de concevoir le savage Premier conseil : Prévenir Madame, le petit prend de la place, fout le bordel, et appelez le banquier Dans l'attente de ta réception de colis et plus de GRANDES images Babou Tchinnnnn Ps : Pour l'arceau bien vu Geogeo Il existe celui du XL maintenant aussi _________________ |
| Sujet: Re: Presentation de mon savage(achat us e;;y)aide pb trasmission Mer 24 Nov 2010 - 17:37 | |
| Sujet: Re: Presentation de mon savage(achat us e;;y)aide pb trasmission Mer 24 Nov 2010 - 17:44 | |
| Yes,je note,je note... Pour madame tout est dans la négotiation Genre vente de matos modelisme (le baja ss)et c'est passer ou sinon reste le coup de boule salut |
| Sujet: Re: Presentation de mon savage(achat us e;;y)aide pb trasmission Mer 24 Nov 2010 - 17:55 | |
| Sujet: Re: Presentation de mon savage(achat us e;;y)aide pb trasmission Sam 27 Nov 2010 - 17:30 | |
| Salut pas mal ton savage, c'est une bonne base de départ à bon prix en + ton moteur est de qualité, ta transmission ne souffrira pas avec |
| Sujet: Re: Presentation de mon savage(achat us e;;y)aide pb trasmission Sam 27 Nov 2010 - 19:24 | |
| Super pour ton savage... AAAHHH...Qu'est-ce qu'on les aiment nos sava..Euh...Nos femmes.. :<3: |
| Sujet: Re: Presentation de mon savage(achat us e;;y)aide pb trasmission Sam 27 Nov 2010 - 22:22 | |
| Salut fredscheu, AH bravo quand tu dit"...nos femmes...j'aime ta conception de la vie .... Si ma blonde voit ce message elle me deboite la tête..; entre homme on se comprend... tchaw!!!! |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Presentation de mon savage(achat us e;;y)aide pb trasmission | |
