[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Survol27[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Survol13[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Survol14[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Survol15[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Survol16[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Survol26[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Survol17[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Survol18[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Survol20[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Survol20[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Survol28[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Survol32[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Survol33[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Survol34
buche38
buche38
Messages postés : 925
[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Empty
MessageSujet: [S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige'   [S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Icon_minitimeVen 30 Jan 2009 - 18:57
salut tout le monde,
je vais donc vous montrez comment fabriquer des garde neige:
liste du matos a utiliser:
- 2 bouteilles en plastique standard (moi c'est des contrex)
- une agrafeuse murale
- une pince plate
- un cutteur
- un petit métre
- un tournevis plat fin
- une planche de bois (3mm d'épaisseur )
- du fil de fer
[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Imgp0617iq5
aller c'est partit  Very Happy
on commence par couper le cul de la bouteille puis ou la bouteille commence a se refermée soit environ 12 a 13 cm au dessus.
on obtient ça:
[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Imgp0602kb8
on découpe ensuite le cylindre en 2 parties égales
[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Imgp0604el0
on découpe 2 petit bous de bois
[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Imgp0620qa6
ensuite on assemble les 2 demi cylindre dos a dos, cela forme un 'S' et on pose le premier bous de bois dessous et on agrafe ( 3 agrafes )
[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Imgp0625yi8
voila le résultat
[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Imgp0627jz6
renouvelé l'opération de l'autre coter et sa donne ça
[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Imgp0628lp0
[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Imgp0629fg8
ensuite percer 2 trous (laisser 1.5cm entre les deux) a l'aide de tournevis plat (sur la photo je fait les trous pour le coter résonateur donc gauche)
placer le garde neige de façon que les bous de bois soit coter roue (attention  regarder bien la photos pour voir comment j'ai placer le garde neige    Exclamation  Exclamation )
[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Imgp0631wu1
voila les 2 trous
[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Imgp0632rs3
coupé un bout de fil de fer de 6 cm environ
[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Imgp0633lv9
faite lui prendre une forme de 'U'
[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Imgp0634bw5
et placé le ici
[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Imgp0635nw3
[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Imgp0637wz7
inséré le garde neige
[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Imgp0638nu4
puis croiser le 2 bous a l'aide de la pince ou de vos doigts
[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Imgp0640dd3
maintenant percer un trous a la même hauteur que le servo (pour le coter réso regardé a peu prés)
[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Imgp0642gv8
coupé ensuite un bous de file de fer d'environ 10 a 12 cm et faite un espèce de nœud comme cela
[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Imgp0644dt9
inséré le dans le trou
[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Imgp0647ae7
accroché l'autre bous
[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Imgp0650lz9
voila le resultat
[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Imgp0651ss4
[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Imgp0653uz1
voila vous avez fini il ne reste plus qu'a recommencer en faisant attention a ne pas repercer les trous au même endroit, il faut les placer a l'opposer (au niveau du cercle rouge)
[S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Imgp0631ns8
voila pour ce tuto du garde neige
j'espère qu'il est clair a vos yeux et qu'il vous serviras
PS. sa marche aussi avec la bout   super
Vive  et vive PRO-SAVAGE
@+ buche38
fabsavage
fabsavage
Messages postés : 871
MessageSujet: Re: [S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige'   [S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Icon_minitimeVen 30 Jan 2009 - 19:02
Sympa ce tuto, pas cher à faire et demande pas trop d'outillage mis à part l'agrafeuse murale Wink
Par contre le problème, c'est que je ne sais pas ou on peut commander la neige, tu l'achètes ou toi ? :lol!:
Fab
buche38
buche38
MessageSujet: Re: [S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige'   [S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Icon_minitimeVen 30 Jan 2009 - 19:11
:lol!:
oui c'est vrais que c'est asser dur a trouver Very Happy
par contre tu trouve plus facilement de la boue particulièrement dans les bois :MDR:
pour la neige j'en est commander pour ce WE mais elle n'est pas encor arrivée snouf
MessageSujet: Re: [S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige'   [S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Icon_minitimeVen 30 Jan 2009 - 19:15
Bravo pour le tuto!!!juste 2 pitite questions:
- es-ce que on peut mettre des agrafe en travers et donc enlever les bout de bois si on a pas d'agrafeuse murale???( scratch scratch c'est peut-être pas claire ma question???bref!!)
- es-ce que çà ne gène pas trop la tringlerie de frein???
Voila c'est tout!! bob
buche38
buche38
MessageSujet: Re: [S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige'   [S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Icon_minitimeVen 30 Jan 2009 - 19:30
alors pour te répondre thesavageur:
-oui tu peut agrafer sans les bous de boit mes avec une agrafeuse normal c'est dur car les agrafe on du mal a traverser mais tu peut toujours essayer
-non ça ne gène pas la tringlerie de frein, quand tu freine le garde neige bouge normalement ça passer bien
voila j'espère t'avoir répondu clairement
MessageSujet: Re: [S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige'   [S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Icon_minitimeVen 30 Jan 2009 - 20:18
Ok merci!!plus qu'à attendre la neige!!!
buche38
buche38
MessageSujet: Re: [S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige'   [S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Icon_minitimeVen 30 Jan 2009 - 20:29
oué c'est ça le plus long :MDR:
labidouille27
labidouille27
Messages postés : 60
MessageSujet: Re: [S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige'   [S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Icon_minitimeSam 31 Jan 2009 - 10:31
astucieux et en plus ça tombe bien, ils annoncent de la neige dans la partie nord de la France dimanche soir
buche38
buche38
MessageSujet: Re: [S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige'   [S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Icon_minitimeSam 31 Jan 2009 - 10:50
moi chui dans le sud est mais ils en annonce aussi Twisted Evil
MessageSujet: Re: [S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige'   [S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Icon_minitimeSam 31 Jan 2009 - 10:53
J'ai vu pour lundi la neige partout en France!!! Very Happy
buche38
buche38
MessageSujet: Re: [S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige'   [S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Icon_minitimeSam 31 Jan 2009 - 10:56
dans ce cas court acheter de la chaine buzz
si ta les pneu d'origine il faut prendre 8.5metres pour 2 chaines ou 17metres pour les 4 chaines
MessageSujet: Re: [S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige'   [S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Icon_minitimeSam 31 Jan 2009 - 11:01
A la va..e!!!on dirait pas comme çà qu'il en faut autant!!
buche38
buche38
MessageSujet: Re: [S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige'   [S][Tuto] 'Fabriquer des garde neige' Icon_minitimeSam 31 Jan 2009 - 11:03
attend non je dit une co***e il faut 5metres pour 2 chaines et donc 10metres pour 4 chaine
Embarassed
c'est deja mieux
boulet:
» [Tuto] fabriquer des ski pour l'hiver !
» [S][Tuto] chaine pour votre savage
» [Besoin d'aide] Comment réaliser et fabriquer un caisson de thermoformage ?
» voici mon ofna ultra lx1e
