| [Demande photo] Capteur vitesse DX3s | |
erictm150La fiabilisation Messages postés : 452 Age : 30
| Sujet: [Demande photo] Capteur vitesse DX3s Jeu 2 Sep 2010 - 19:46 | |
| Bonsoir, J'avais installé mon capteur sur mon savage, mais les trois fils se sont dé-soudés, donc je voudrais savoir si quelqu'un pourrais me faire une photo de celui-ci, de façon à pouvoir les ressouder... Donc c'est le capteur de vitesse... Je vous remercie d'avance! Bonne soirée! |
overstorexPremières casses Messages postés : 136 Age : 49
| Sujet: Re: [Demande photo] Capteur vitesse DX3s Ven 3 Sep 2010 - 10:12 | |
| Bonjour erictm150, Mieux vaut en racheter un neuf il coûte seulement 9,90€ ==> ICICar si tu utilise un fer a souder standards tu risque de cramé les composants électroniques du capteur. Voici un site pour trouver toutes la gamme Spektrum : http://www.radio-spektrum.fr/ |
twisterPremières casses Messages postés : 112 Age : 50
| Sujet: Re: [Demande photo] Capteur vitesse DX3s Ven 3 Sep 2010 - 13:41 | |
| marrant cette petite bete.. Ca sert a quoi et comment ca fonctionne ?
| Sujet: Re: [Demande photo] Capteur vitesse DX3s Ven 3 Sep 2010 - 14:07 | |
| - twister a écrit:
- marrant cette petite bete..
Bonjour twister, Celà sert a avoir la vitesse ou les tours moteur en temps réel en fonction de la configuration (lors du fonctionnement du modèle réduit ) , comment cela fonctionne je ne suis pas ingénieur de la marque "Horizon Hobby" désolé twister |
| Sujet: Re: [Demande photo] Capteur vitesse DX3s Ven 3 Sep 2010 - 15:20 | |
| Bonjour! Merci pour le lien, mais je vais quand même essayer de le re-souder, je pers rien à essayer! Je vais m'aider de la photo disponible sur le lien que tu m'as donné... En fait, le fonctionnement, tu dois placer la sonde à un endroit sur ton modèle réduit (souvent ai volant moteur) qui à chaque fois que le petit rond en plastique passe, il l'enregistre, et grâce à cela, il sait calculer la vitesse de la voiture... (il y a un calcul à faire, mais je ne sais plu le quel...) Bonne soirée! |
| Sujet: Re: [Demande photo] Capteur vitesse DX3s Ven 3 Sep 2010 - 17:22 | |
| OK, Fait attention a la polarité des files car si tu te trompe ton récepteur et foutue a toi de voir 68€ le récepteur sans le capteur |
| Sujet: Re: [Demande photo] Capteur vitesse DX3s Ven 3 Sep 2010 - 17:29 | |
| Salut, Cela ne se sonde pas avec un multimètre ? Babou _________________ |
| Sujet: Re: [Demande photo] Capteur vitesse DX3s Ven 3 Sep 2010 - 17:37 | |
| Sujet: Re: [Demande photo] Capteur vitesse DX3s Ven 3 Sep 2010 - 17:40 | |
| OK je m'incline Y sont fort ses chinois _________________ |
| Sujet: Re: [Demande photo] Capteur vitesse DX3s Ven 3 Sep 2010 - 17:49 | |
| Oui Badou pour les chinois D'allieurs il est bien préciser sur la notice (en anglais) qu'il ne faut pas alimenter le récepteur via les port de la télémétrie si non bay-bay (en français ) |
| Sujet: Re: [Demande photo] Capteur vitesse DX3s Ven 3 Sep 2010 - 19:03 | |
| En suivant bien la photo, normalement, pas de problème! donc je vais test! |
| Sujet: Re: [Demande photo] Capteur vitesse DX3s Ven 3 Sep 2010 - 19:12 | |
| Sujet: Re: [Demande photo] Capteur vitesse DX3s Ven 3 Sep 2010 - 19:13 | |
| ok!
Je ferrais ça demain après-midi... |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande photo] Capteur vitesse DX3s | |
