[Demande d'avis] Boitier servo félé et servo qui tremble Survol27[Demande d'avis] Boitier servo félé et servo qui tremble Survol13[Demande d'avis] Boitier servo félé et servo qui tremble Survol14[Demande d'avis] Boitier servo félé et servo qui tremble Survol15[Demande d'avis] Boitier servo félé et servo qui tremble Survol16[Demande d'avis] Boitier servo félé et servo qui tremble Survol26[Demande d'avis] Boitier servo félé et servo qui tremble Survol17[Demande d'avis] Boitier servo félé et servo qui tremble Survol18[Demande d'avis] Boitier servo félé et servo qui tremble Survol20[Demande d'avis] Boitier servo félé et servo qui tremble Survol20[Demande d'avis] Boitier servo félé et servo qui tremble Survol28[Demande d'avis] Boitier servo félé et servo qui tremble Survol32[Demande d'avis] Boitier servo félé et servo qui tremble Survol33[Demande d'avis] Boitier servo félé et servo qui tremble Survol34
dconan
dconan
Messages postés : 992
[Demande d'avis] Boitier servo félé et servo qui tremble Empty
MessageSujet: [Demande d'avis] Boitier servo félé et servo qui tremble   [Demande d'avis] Boitier servo félé et servo qui tremble Icon_minitimeJeu 20 Mai 2010 - 9:27
Hello
j'ai un problème avec le servo de directement voir même celui des gaz, hier j'allume ma radio pour vérifier le fonctionnement et d'un coup les roues du savage vont de droite à gauche tout seul sans arrêt.
j'ai pensé à des parasites, j'ai démonté le boitier radio... rien à faire.
J'ai deux servo Hextronik de 13kg (http://cgi.ebay.fr/Servo-modelisme-13Kg-a-pignons-metal-Neuf-/250599861079?cmd=ViewItem&pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item3a58ea6b57#ht_500wt_947)
J'ai donc démonté le servo pignon OK mais le boitier plastique qui retiend les pignons est fendu cela pourait expliqué ce problème ? Une fois le tout remonté et un peut de super glue sur le boitier il 'tremble moins"
D'après vous c'est mort ? Si oui, que me conseillez vous comme servo, j'ai vue pas mal de sujet sur le forum mais plusieurs avis est toujours mieux.
Pedro51
Pedro51
Messages postés : 1945
MessageSujet: Re: [Demande d'avis] Boitier servo félé et servo qui tremble   [Demande d'avis] Boitier servo félé et servo qui tremble Icon_minitimeJeu 20 Mai 2010 - 9:45
Salut c'est mort en effet, comme tu a du jeu dans tes pignons, le potar se calibre mal du coup, le moteur essai de se repositionner, mais le problème revient a cause du jeu.
Ça m'étonne pas, c'est la même qualité que les mg995 (il on juste changer de nom), j'ai eu le même problème que toi avec ceux là. Achète du bon, ca fait chère sur le cout mais tu sera tranquille.
MessageSujet: Re: [Demande d'avis] Boitier servo félé et servo qui tremble   [Demande d'avis] Boitier servo félé et servo qui tremble Icon_minitimeJeu 20 Mai 2010 - 10:05
Coucou!!!!
un de plus avec Pedro51!!!!
Déjà à la direction je te conseil du 12Kg minimum, après, pour des bons servos, tu as les marques suivantes qui sont bien:
- Savox
- Futaba
- Hitec
Perso, j'ai jamais eu de problème avec ces 3 fabricants, depuis que j'ai mis de ces servos à la direction de mes savages...... je les trouve très fiable Wink
nico
nico
Messages postés : 1302
MessageSujet: Re: [Demande d'avis] Boitier servo félé et servo qui tremble   [Demande d'avis] Boitier servo félé et servo qui tremble Icon_minitimeJeu 20 Mai 2010 - 10:14
Oui exact moi j'ai un Hitec hs 5645 mg pour la direction depuis à peu près 7 à 8 litres et il fonctionne toujours à merveille ! Wink
dconan
dconan
MessageSujet: Re: [Demande d'avis] Boitier servo félé et servo qui tremble   [Demande d'avis] Boitier servo félé et servo qui tremble Icon_minitimeJeu 20 Mai 2010 - 10:29
snif...
C'est sur il faut mieux prendre du bon tout de suite pour pas devoir changer les servos toutes les semaines, mais bon...
Pour les gaz combien de Kg au minimum ?
merci pour vos conseils
MessageSujet: Re: [Demande d'avis] Boitier servo félé et servo qui tremble   [Demande d'avis] Boitier servo félé et servo qui tremble Icon_minitimeJeu 20 Mai 2010 - 11:01
RE!!!
Pour le servo Gaz/Frein, je te conseil un minimum de 6,5Kg, c'est à dire les servo HPI SF2 si tu en as un.....
dconan
dconan
MessageSujet: Re: [Demande d'avis] Boitier servo félé et servo qui tremble   [Demande d'avis] Boitier servo félé et servo qui tremble Icon_minitimeJeu 20 Mai 2010 - 12:14
ok merci je vais voir pour trouver 2 nouveaux servos et je vous tien au courant.
Edit : J'ai acheté 2 futaba de 9 Kg (30e pièce) est il sont encore + puissant que les 15Kg sous marque.
» [Demande d'aide] Servo qui tremble
» [demande d'aide] servo de direction a la place du servo de gaz ?
» [demande de conseil] servo 29 kg ,sauve servo alu ?
» [Demande de conseil] Pignon de servo HPI
