| [S][demande de conseil]Tringlerie OFNA | |
| Sujet: [S][demande de conseil]Tringlerie OFNA Dim 8 Fév 2009 - 8:51 | |
| Sujet: Re: [S][demande de conseil]Tringlerie OFNA Dim 8 Fév 2009 - 10:54 | |
| Salut, Tes deux derniers lien et tu as tout de complet Fab |
AlexcorpPremières casses Messages postés : 101 Age : 38
| Sujet: Re: [S][demande de conseil]Tringlerie OFNA Jeu 19 Mar 2009 - 18:24 | |
| Sujet: Re: [S][demande de conseil]Tringlerie OFNA Jeu 19 Mar 2009 - 19:51 | |
| merci pour la photo et tes conseils!! |
| Sujet: Re: [S][demande de conseil]Tringlerie OFNA Mer 14 Oct 2009 - 9:49 | |
| Bonjour,
Je me posais la question de savoir si une tringlerie OFNA était vraiment valable, ou disons que pou run usage basic du savage celle d'origine suffit, pas de "compet" juste du loisirs pas de saut voir très peu, terrain relativement plat ou bosselé mais pas de saus de plus de 20cm on va dire.
Voilà merci à ceux qui prendront le temps de me répondre. |
| Sujet: Re: [S][demande de conseil]Tringlerie OFNA Mer 14 Oct 2009 - 10:47 | |
| Oui c'est vraiment valable, limite indispensable selon moi. La tringlerie d'origine est a chi**. Sa freine mal et souvent on accélère pas à fond. Tu peux aussi modifier celle d'origine comme le font certains mais pour moi le top c'est le OFNA.
Furby. _________________ |
| Sujet: Re: [S][demande de conseil]Tringlerie OFNA Mer 14 Oct 2009 - 11:02 | |
| d'accord je vais regarder alors pour en acheter une sa va pas chercher loin et si ça apporte un gain ça ne sera que mieux. |
| Sujet: Re: [S][demande de conseil]Tringlerie OFNA Mer 14 Oct 2009 - 11:25 | |
| L'avantage c'est que tu ne peur pas de la puissance de ton servo dans le ressort qui servait de rappel sur la tringlerie d'origine. Ici c'est presque en direct et tu peut mieux régler la puissance de ton freinage en plus. Si jamais il y a des tringleries sur Chacal.rc |
| Sujet: Re: [S][demande de conseil]Tringlerie OFNA Mer 14 Oct 2009 - 11:26 | |
| HS ON oui j'ai vu chacal je pense commandé là-bas avec d'autre truc
Hs OFF |
| Sujet: Re: [S][demande de conseil]Tringlerie OFNA Dim 27 Juin 2010 - 21:43 | |
| hello , j'ai réglé stap ma tringlerie mais ça m'a pas l'air terrible. Meme en position neutre le servo fait "gri gri gri" ça doit etre a cause de la grosse bague du palonier et du ressort de rappel du carbu. En faisant quelques recherches je suis tombé sur ces fameux kit OFNA. Pour le mettre il faut acheter les 2 articles ? http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNXL5&P=Mhttp://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?&I=LXARF2Mes serv sont des Orion ça ira dessus ? Et le gros palonier rose j'ai ceu des servo orion. Il faut vraiment prendre ceux du kit ? vous en pensez quoi ? merci |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][demande de conseil]Tringlerie OFNA Lun 28 Juin 2010 - 7:54 | |
| Salut a vous tous Pour t'aide moi quand j ai fait la sortie sur plaisir javais pas Tringlerie OFNA et tout le monde ma dit de la monter. Donc j ai pas cherche a comprendre et j ai fait l'achat du kit ofna (chacal-rc) et je peux te dire que depuis il frein mieux et que le carbu s'ouvre comme il faut Donc tu peux passe commande les yeux fermer |
| Sujet: Re: [S][demande de conseil]Tringlerie OFNA Lun 28 Juin 2010 - 7:59 | |
| d'accord. Et tu as pris les 2 articles mentionné dans mon précédent post ? ou juste un des 2. Je pense que je vais faire pareil que tout le monde. Mais c'est bisard que 3 bout de palstique améliore le zinzin |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][demande de conseil]Tringlerie OFNA Lun 28 Juin 2010 - 8:04 | |
| - aurel92 a écrit:
- Mais c'est bisard que 3 bout de palstique améliore le zinzin
Bah le truc si tu veux c'est qu'il y a plus le ressort comme sur celui d'origine entre les palonnier c'est sa qui change tout et un reglage plus simple. Si non j ai pris le kit bleu sur chacal mais il y a pas la petite rotule qu'avec le kit purple elle est fournie et je vient de regarde sur chacal il son tout 2 Stock épuisé |
| Sujet: Re: [S][demande de conseil]Tringlerie OFNA Lun 28 Juin 2010 - 8:10 | |
| Salut, normalement tu peut monter la tringlerie OFNA sur ton servo car il y a plusieurs "insert" de différentes cannelures fournie avec Mais sinon, va voir ICI |
| Sujet: Re: [S][demande de conseil]Tringlerie OFNA Lun 28 Juin 2010 - 8:17 | |
| donc le mieux pour moi serait de commander sur main hobbies le kit purple comme je t'ai montré comme ça j'aurais la fameuse rotule .... mais c'est la meme rotule que l'origine non ? c'est celle qui se fixe au carburateur ? - TheSavageur a écrit:
- Salut, normalement tu peut monter la tringlerie OFNA sur ton servo car il y a plusieurs "insert" de différentes cannelures fournie avec
Mais sinon, va voir ICI Oaui j'avais vu aussi cette technique. Je vais essayé ce soir si je trouve une perceuse |
| Sujet: Re: [S][demande de conseil]Tringlerie OFNA Lun 28 Juin 2010 - 8:23 | |
| - Citation :
- donc le mieux pour moi serait de commander sur main hobbies le kit purple comme je t'ai montré comme ça j'aurais la fameuse rotule .... mais c'est la meme rotule que l'origine non ? c'est celle qui se fixe au carburateur ?
Non, la rotule se fixe au renvoie, la pièce qui fait un angle droit |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][demande de conseil]Tringlerie OFNA Lun 28 Juin 2010 - 8:31 | |
- Citation :
Non, la rotule se fixe au renvoie, la pièce qui fait un angle droit Je lui fournie une petite photo pour lui montre |
| Sujet: Re: [S][demande de conseil]Tringlerie OFNA Lun 28 Juin 2010 - 8:36 | |
| merci pour ma photo, je regarde ça ce soir, les photos sont filtré sur le réseau donc je vois qu'une croix rouge. Passionnnnnnnant Mais au moins j'aurais un aperçu car je suis un peu pomé. EDIT: C'est bon j'ai eu la photo par email. Donc j'ai pigé le truc mais la pièce qui se fixe à la rotule on la récupère ou ? Car moi elle est en plastique noir et y'a pas de rotule dessus, juste 2 trous. |
| Sujet: Re: [S][demande de conseil]Tringlerie OFNA Lun 28 Juin 2010 - 9:46 | |
| ahh j'avais pas fait gaffe, y'a la petite rotule qui est fournis avec le kit ofna du coup je peux la visser sur ma pièce de rappel en plastique. |
| Sujet: Re: [S][demande de conseil]Tringlerie OFNA Lun 28 Juin 2010 - 14:08 | |
| [Leger HS ON] Je sais pas ce que vous avez tous contre la tringlerie d'origine. Perso, le carbu s'ouvre à fond et c'est front flip à chaque freinage. Le tout en montage origine. Tout ce que j'ai ajouté, c'est un petit bout de durit pour faciliter le réglage du freinage car d'origine, je trouve la tringle de frein un poil longue. Et je peux vous dire que ça coute nettement moins cher que du Ofna [Leger HS OFF] |
| Sujet: Re: [S][demande de conseil]Tringlerie OFNA Lun 28 Juin 2010 - 14:21 | |
| c'est pas faux Faut que j'essai le système D qu'un membre à fait. Apparement ça marche ! |
| Sujet: Re: [S][demande de conseil]Tringlerie OFNA Lun 28 Juin 2010 - 18:45 | |
| bon ça y'est j'ai fait la bidouille Ahh ben dit donc le frein ça a l'air efficace. Par contre le servo fait (gri gri). |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][demande de conseil]Tringlerie OFNA | |
