[S][Demande de conseils] Durcir les amortisseurs Big Bores HPI Survol27[S][Demande de conseils] Durcir les amortisseurs Big Bores HPI Survol13[S][Demande de conseils] Durcir les amortisseurs Big Bores HPI Survol14[S][Demande de conseils] Durcir les amortisseurs Big Bores HPI Survol15[S][Demande de conseils] Durcir les amortisseurs Big Bores HPI Survol16[S][Demande de conseils] Durcir les amortisseurs Big Bores HPI Survol26[S][Demande de conseils] Durcir les amortisseurs Big Bores HPI Survol17[S][Demande de conseils] Durcir les amortisseurs Big Bores HPI Survol18[S][Demande de conseils] Durcir les amortisseurs Big Bores HPI Survol20[S][Demande de conseils] Durcir les amortisseurs Big Bores HPI Survol20[S][Demande de conseils] Durcir les amortisseurs Big Bores HPI Survol28[S][Demande de conseils] Durcir les amortisseurs Big Bores HPI Survol32[S][Demande de conseils] Durcir les amortisseurs Big Bores HPI Survol33[S][Demande de conseils] Durcir les amortisseurs Big Bores HPI Survol34
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
crash
crash
Messages postés : 560
[S][Demande de conseils] Durcir les amortisseurs Big Bores HPI Empty
MessageSujet: [S][Demande de conseils] Durcir les amortisseurs Big Bores HPI   [S][Demande de conseils] Durcir les amortisseurs Big Bores HPI Icon_minitimeVen 26 Juin 2009 - 8:39
Salut a tous ,
je me suis acheté des big bore de hpi il y a peut de temps et lors de ma derniere sortie je les ai trouvé un peut trop "molle" Sad
J'aimerai savoir a quoi correspondent les differentes couleurs de ressorts dans l'ordre des plus souple aux plus dur et aussi si les ressort de lst sont de meme diametre que les hpi help
Est ce que l'huile d'omortisseurs gros diametre est la meme que les origines??
fabsavage
fabsavage
Messages postés : 871
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Durcir les amortisseurs Big Bores HPI   [S][Demande de conseils] Durcir les amortisseurs Big Bores HPI Icon_minitimeVen 26 Juin 2009 - 9:57
Quelle viscosité d'huile as tu mi dans tes amortisseurs ?
Les ressorts de LST sont bien plus gros que ceux des big bore, ça ne se montra pas....
Pour tes ressorts, regarde dans la boite tu as une notice dans laquelle c'est marqué normallement !
Tu peux aussi changer les pistons, il y a 3 jeu différents dans le paquet, d'après le site HPI. Plus il y a de trou et plus ils sont gros, plus tes amortisseurs seront fluide, et inverssement Wink
Fab
crash
crash
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Durcir les amortisseurs Big Bores HPI   [S][Demande de conseils] Durcir les amortisseurs Big Bores HPI Icon_minitimeLun 29 Juin 2009 - 20:09
Bien vu Fab ,j'ai changer de pistons et ca va beaucoup mieux
PS: j'ai testé de l'huile moteur 10W40 car des personne sur certains sites disent que ca fonctionne bien et je trouves que ca ne va pas du tout!!! A froid ca réagit assez bien et ,apres environ 10 minute de route ,le sav est super mou et il rebondit presque mauvais.Avec la chaleur l'huile doit se fluidifier blush.
Par curiosité ,je viens de remonter mes amortisseur avec de l'huile de transmission(80W90) pour voir ce que ça donne riredebile.
Attila
Attila
Messages postés : 298
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Durcir les amortisseurs Big Bores HPI   [S][Demande de conseils] Durcir les amortisseurs Big Bores HPI Icon_minitimeLun 29 Juin 2009 - 22:26
sinon tu as aussi l'huile pour friteuses (elle doit bien tenir la chaleur)...
:lol:
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Durcir les amortisseurs Big Bores HPI   [S][Demande de conseils] Durcir les amortisseurs Big Bores HPI Icon_minitimeMar 30 Juin 2009 - 6:40
Pour info, ma mère est dans la profession et j'ai donc pu récupérer un catalogue des huiles moteur study
Quel qu'elles soient, les huiles moteurs ont toutes des indices de fluidité/compression super maigres Evil or Very Mad
Le comportement de tes amortos ne me surprend donc pas Wink
A 3 ou 4 $, tu trouveras facilement de l'huile pour amortos RC sur les sites ricains qui correspondra à ton style de terrain Wink
Perso, 8 cens + piste sable + huile 40/400 c'est le pied yeahhh
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Durcir les amortisseurs Big Bores HPI   [S][Demande de conseils] Durcir les amortisseurs Big Bores HPI Icon_minitimeJeu 1 Juil 2010 - 21:43
babou tu utilise du 400 c'est sa ?
pour ce d'origine en plastique c bon aussi ?
gibbon
gibbon
Messages postés : 308
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Durcir les amortisseurs Big Bores HPI   [S][Demande de conseils] Durcir les amortisseurs Big Bores HPI Icon_minitimeVen 2 Juil 2010 - 12:07
Je suis en amortissement stock sur le XSS (pas moyen de trouver des big bore pour l'instant). Même l'huile vient du kit XSS.
En fonction des terrains, je fais juste varier la précontrainte (les bagues au dessus du ressort). Voici mon setup :
Piste dure et relativement plate (pas ou peu de saut, surtout de la vitesse) :
2 cales de précontrainte par amortisseur.
Plage de sable fin :
1 cale de précontrainte par amortisseur.
Piste accidentée "mixte" (des sauts, des bosses, mais aussi du plat)
3 cales de précontrainte par roue (2 sur un amorto et 1 sur l'autre).
Par contre, faut oublier les big jumps...
» [Demande d'aide] Comment durcir des amortisseurs big bore HPI?
» [Demande d'Info] Ou trouver des coupelles d'amortisseurs big bores?
» [demande de conseils] amortisseurs alu
» [Demande de conseils] fuites sur amortisseurs
» [Demande de conseils] Où se procurer des amortisseurs LST ?
