| [demande d'aide]perte de vis des plaquettes de freins | |
| Sujet: [demande d'aide]perte de vis des plaquettes de freins Ven 25 Juin 2010 - 14:48 | |
| salut les amis je suis très content du savage mai il y a un truc qui m'agace en ce moment sur le terrain sur le quel je roule actuellement je freine beaucoup, je sais c'est pas bien et c'est pas dans mon habitude je n'arrête pas de perdre les vis qui tienne les plaquettes de frein sur le carter de la boite de vitesse ainsi que la came de frein donc petite question comment faites vous pour que ca ne bouge plus Et aussi, autre question j'ai un disque qui frotte contre ma cloche d'embrayage mai je ne peu pas régler la position du moteur sur cette axe comment faire merci les gars |
InvitéInvité | Sujet: Re: [demande d'aide]perte de vis des plaquettes de freins Ven 25 Juin 2010 - 15:15 | |
| Salut Alors pour ta vis je dirait mais un goute de frein filet et regarde aussi si ton pas de vise est pas hs sur le carter de ta boite Et pour le disque qui frotte la je voix pas et faudrait que tu nous dise quelle cloche a tu et une petit photo peux nous aide a resoudre ton souci |
| Sujet: Re: [demande d'aide]perte de vis des plaquettes de freins Ven 25 Juin 2010 - 15:17 | |
| merci monster
j'ai pas de frein filet plastic je vais en acheté pas grave
ma cloche c'est une robinson 12 dents |
| Sujet: Re: [demande d'aide]perte de vis des plaquettes de freins Ven 25 Juin 2010 - 16:04 | |
| Salut!!! avec Monster pour les vis..... Par contre pour ton histoire de disque qui frotte, j'avais ce type de soucis, et j'ai mis un rislant sur la noix de cardans qui tien les disques, afin que ceux ci ne se mettent pas de travers et touche la cloche, et depuis, ça tiens...... Ou sinon il faut que tu te trouve un super moteur Nova-RC, comme celui-ci, ce qui te permet justement de régler la position de ton moteur plus ou moins prés de ta boite de vitesse... Duff |
| Sujet: Re: [demande d'aide]perte de vis des plaquettes de freins Ven 25 Juin 2010 - 16:07 | |
| salut duff j'y ai penser au support moteur nova mais je n'en trouve pas |
| Sujet: Re: [demande d'aide]perte de vis des plaquettes de freins Ven 25 Juin 2010 - 22:29 | |
| Moi j'ai mis un coup de lime sur le disque pour enlever un ou deux mm et depuis plus de soucis |
| Sujet: Re: [demande d'aide]perte de vis des plaquettes de freins Sam 26 Juin 2010 - 8:46 | |
| salut aurel c'est pas une mauvaise idée je vais faire ca mai j'ai une crainte que le pas de visde la boite soit foiré donc un peu deg car le rachat d un boitier n'est pas donné |
| Sujet: Re: [demande d'aide]perte de vis des plaquettes de freins Sam 26 Juin 2010 - 9:48 | |
| tu peux coller les vis avec de la colle en attendant d'en racheter un. Tu as un savage X ou un savage 25 ? Si tu as un savage 25 ( tout du moins la boite de vitesse du 25), je te conseil l'achat du boitier du SavX car il rend les pignons accessible en démontant seulement 3 vis et ceci sans démonter ton châssis Pour le coup de lime, tu devrais transpirer un peu car les disques sont costaux |
InvitéInvité | Sujet: Re: [demande d'aide]perte de vis des plaquettes de freins Sam 26 Juin 2010 - 9:55 | |
| Sujet: Re: [demande d'aide]perte de vis des plaquettes de freins Sam 26 Juin 2010 - 10:04 | |
| En fait, je pense que la colle ne tiendra pas longtemps mais ca permettra de patienter en attendant la livraison |
| Sujet: Re: [demande d'aide]perte de vis des plaquettes de freins Sam 26 Juin 2010 - 10:08 | |
| merci de vos aide aurel ne t'inquiete pour limer le disque il y a mon vieux copain dremel j'ai un xss doncj'ai deja le bon carter |
| Sujet: Re: [demande d'aide]perte de vis des plaquettes de freins Sam 26 Juin 2010 - 16:15 | |
| Salut, sinon regarde se tuto si tu as de quoi faire Le 2ème message ICI |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande d'aide]perte de vis des plaquettes de freins | |
