salut tout le monde,
je vais donc vous montrez comment fabriquer des garde neige:
liste du matos a utiliser:
- 2 bouteilles en plastique standard (moi c'est des contrex)
- une agrafeuse murale
- une pince plate
- un cutteur
- un petit métre
- un tournevis plat fin
- une planche de bois (3mm d'épaisseur )
- du fil de fer
aller c'est partit
on commence par couper le cul de la bouteille puis ou la bouteille commence a se refermée soit environ 12 a 13 cm au dessus.
on obtient ça:
on découpe ensuite le cylindre en 2 parties égales
on découpe 2 petit bous de bois
ensuite on assemble les 2 demi cylindre dos a dos, cela forme un 'S' et on pose le premier bous de bois dessous et on agrafe ( 3 agrafes )
voila le résultat
renouvelé l'opération de l'autre coter et sa donne ça
ensuite percer 2 trous (laisser 1.5cm entre les deux) a l'aide de tournevis plat (sur la photo je fait les trous pour le coter résonateur donc gauche)
placer le garde neige de façon que les bous de bois soit coter roue (
regarder bien la photos pour voir comment j'ai placer le garde neige
voila les 2 trous
coupé un bout de fil de fer de 6 cm environ
faite lui prendre une forme de 'U'
et placé le ici
inséré le garde neige
puis croiser le 2 bous a l'aide de la pince ou de vos doigts
maintenant percer un trous a la même hauteur que le servo (pour le coter réso regardé a peu prés)
coupé ensuite un bous de file de fer d'environ 10 a 12 cm et faite un espèce de nœud comme cela
inséré le dans le trou
accroché l'autre bous
voila le resultat
voila vous avez fini il ne reste plus qu'a recommencer en faisant attention a ne pas repercer les trous au même endroit, il faut les placer a l'opposer (au niveau du cercle rouge)
voila pour ce tuto du garde neige
j'espère qu'il est clair a vos yeux et qu'il vous serviras
PS. sa marche aussi avec la bout
et vive PRO-SAVAGE
@+ buche38
