[S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Survol27[S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Survol13[S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Survol14[S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Survol15[S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Survol16[S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Survol26[S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Survol17[S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Survol18[S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Survol20[S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Survol20[S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Survol28[S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Survol32[S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Survol33[S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Survol34
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Messages postés : 657
[S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Empty
MessageSujet: [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable   [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Icon_minitimeMer 11 Fév 2009 - 12:10
Je fais ce post concernant les amortisseurs de LST pour cette raison toute simple : lors de gros jumps mon châssis talonner mais plus j’augmentais la raideur de mes ressorts plus la tenue de route du savage perdait en qualité sur piste !
je m'explique : Suspect
Pour résoudre ce talonnage , j’avais monté des ressorts jaunes. Twisted Evil
Hélas mon train arrière avec la précontrainte des ressorts adéquats rebondissait allégrement en réception, donc j’ai changé mon huile de 400 en 500.
la preuve
[S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Th_61385381
Le défaut fut légèrement corrigé mais j’ai trouvé mon train arrière moins « souple «  sur les bosses. snif
Le faite de mettre l’huile plus épaisse ramolli la détente de l’amortisseur mais aussi la compression de celui-ci.
Donc l'idée est de pouvoir augmenter ma raideur de ressort sans pour cela avoir une suspension qui rebondit car je n'aurais pas augmenté ma viscosité de mon huile !!! winner
Donc différentier la vitesse de rentré et de sortie de mes tiges d’amortisseurs ! blink
Il suffit d’installer entre le piston et la tige une rondelle en feuille de plastique (type pochette plastifiée) dont le diamètre extérieur couvre juste la première rangée de trous du piston.
Le système fonctionne ainsi :
Lors de la compression de l’amortisseur l’huile passe par tous les trous repoussant la rondelle sur son passage.
Quand la tige ressort du corps,  l’huile vient plaquer la rondelle contre le piston, obturant ainsi la première rangée de trous, n’ayant que les trous extérieurs pour passer le piston est freiné.
Voici les photos :
On voit la rondelle entre la tige et le piston :
[S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Piston00
la rondelle décollée en poussant dessus à travers le trou :
[S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Piston02
[S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Piston01
On peut aussi voir mon calage de 10mm pour réduire l’entraxe de mes amortisseurs.
Après avoir testé ce système j’ais du même réduire l’huile de 500 en 400 puis de 400 en 300 , et faire de même à l’avant en mettant de la 200 au lieu de la 400 . . .
La suspension supporte bien les charges (chute de 1 m sans talonner) la compression est souple et la détente des amortisseurs évite le rebondissement.
Bref : le pied.
Edit Babou_77 : Sujet déplacé  Wink
merci! de ta contribution au Forum  Wink
MessageSujet: Re: [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable   [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Icon_minitimeMer 11 Fév 2009 - 12:35
de rien Babou !
sa me fait plaisir et j'en ai d'autre a mettre bientot Wink
Rammchtor
Rammchtor
Messages postés : 189
MessageSujet: Re: [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable   [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Icon_minitimeMer 11 Fév 2009 - 12:47
Bien trouvé applaudissement
http://passion.savage.free.fr
yannis25
yannis25
Messages postés : 1973
MessageSujet: Re: [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable   [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Icon_minitimeMer 11 Fév 2009 - 12:57
Je l'avais deja vu il n'y a pas longtemps sur un autre forum mais ça fait plaisir que tu le post là Very Happy bob
Quand j'aurais mes LST j'utiliserai surement cette astuce yeahhh
En ce moment il n'y a que des tuto qui me serviront Twisted Evil defonce
En clair en huile tu as mis de la 300 à l'arrière et de la 200 à l'avant scratch
abuzzman
Messages postés : 495
MessageSujet: Re: [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable   [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Icon_minitimeMer 11 Fév 2009 - 18:22
super comme d'habitude un super tuto
jb
jb
Messages postés : 75
MessageSujet: Re: [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable   [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Icon_minitimeMer 11 Fév 2009 - 18:43
super ce tuto qui va servir au plus grand nombre je pense moi en premier!!! Wink
MessageSujet: Re: [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable   [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Icon_minitimeMer 11 Fév 2009 - 20:31
excellent tuto patoch super , je vais essayé mon savage puis testerai ton astuce
yannis25
yannis25
MessageSujet: Re: [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable   [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Icon_minitimeMer 11 Fév 2009 - 20:41
Peut-tu nous dire le diamètre de la rondelle en plastique ? scratch
Par contre il ne faut pas que le plastique soit trop dur non plus ?? scratch Faut qu'il puisse se plier sans trop forcer Very Happy ?
Diablos
Diablos
Messages postés : 2294
MessageSujet: Re: [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable   [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Icon_minitimeMer 11 Fév 2009 - 21:35
je pense que patoch,a tout clairement expliquer,il suffit de bien lire
study Wink
buche38
buche38
Messages postés : 925
MessageSujet: Re: [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable   [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Icon_minitimeJeu 12 Fév 2009 - 8:22
super tuto
domage que je n'ai pas les lst empleur
:Vivepatoch:
yannis25
yannis25
MessageSujet: Re: [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable   [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Icon_minitimeJeu 12 Fév 2009 - 12:49
Un dernier truc :lol:
Je sais que je n'ai pas les LST en mains pour l'instant mais aurait-tu une photo du piston de l'amortisseur, je n'arrive pas à bien distinguer les 2 rangées scratch
Si t'en as pas tant pis, je verrai bien le jour où je les aurais Smile
MessageSujet: Re: [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable   [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Icon_minitimeJeu 12 Fév 2009 - 16:11
je regarde sa dans mes dossiers !
yannis25
yannis25
MessageSujet: Re: [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable   [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Icon_minitimeMar 24 Fév 2009 - 20:45
Je ressort ce post car je viens de commadner mes LST donc quand je lesrecevrai j'ai l'intention de faire la modif' Very Happy Very Happy
En fait je voulais savoir s'il était préférable de mettre de l'huile pluis fluide à l'avant (amortisseur plus souple Smile ) ou si je pouvais très bien mettre de la 300 partout ? scratch
EDIT :
Et aussi, de temps en temps je voi comme indice d'huile 25wt, 30wt, 40wt, .... :lol: ou 30W, 45W, ..
Ca correspond à quoi en 100, 200, 300, ..... scratch
Pour les huiles de diffs, de temps en temps on voit 50000CST, c'est tout simplement de la 50000 ?
Et la marque ? Peu importe ? Ou alors si vous avez des certaines marque à me conseiller Smile
Désolé pour toutes ces questions Bim!! , je crois que j'ai fini defonce
MessageSujet: Re: [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable   [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Icon_minitimeMer 25 Fév 2009 - 10:03
tu peux mettre de la 300 partout mais prends quand même de la 200 au cas tu trouverai ta suspenssion trop molle !
c'est toujours mieux d'avoir sous le bras deux viscosité pour faire des essais !
oui c'est la meme chose
idem que precedent !
les marques mette un peu ce qu'il veulent pour les referencé l'important c'est de savoir les echelles de la 20 ou 200 contre de 40 ou 400.
idem pour les diff . . .
pour la marque ! Suspect c'est le gout et les couleurs
yannis25
yannis25
MessageSujet: Re: [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable   [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Icon_minitimeMer 25 Fév 2009 - 12:08
Ok merci beaucoup pour toutes ces réponses Very Happy Very Happy merci!
Donc je prendrai ce que je trouve Smile
Un dernier truc, combien de fioles il faut à ton avis ? 1 par amortisseur et 1 pour 2 diffs (voir plus) ? scratch
MessageSujet: Re: [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable   [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Icon_minitimeMer 25 Fév 2009 - 12:54
une fiole doit faire juste les 4 amortisseurs Rolling Eyes
et pour les dif une fiole doit te faire une dizaine de dif Wink
yannis25
yannis25
MessageSujet: Re: [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable   [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Icon_minitimeMer 25 Fév 2009 - 12:57
Pour les diffs je me doutais que ça en faisait beaucoup mais je pensais pas tant que ça Shocked
1 fiole pour 4 amortos ? Shocked Je parle des LST :lol:
yannis25
yannis25
MessageSujet: Re: [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable   [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Icon_minitimeMer 25 Fév 2009 - 21:06
Personne sait pour les quantités ? nous voyons
1 d'huile (50 ou 60ml, .....) pour pleins de diffs, mais ombien de flacons pour 4 amotisseurs LST2 ? scratch
4 ? :lol:
jb
jb
MessageSujet: Re: [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable   [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Icon_minitimeMer 25 Fév 2009 - 21:12
Moi avec un peu moin d'un flacon, quand j'avait mes HPI j'avait fait les 8!!Apres avec les LST je sait pas du tout!!! Wink
yannis25
yannis25
MessageSujet: Re: [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable   [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Icon_minitimeMer 25 Fév 2009 - 21:21
Oula Shocked
Il faisait quel quantité ton flacon ? Standart, 50 - 60mL ?
A mon avis, 2 amortos HPI doivent etre à peu près equivalant à 1 LST nous voyons
jb
jb
MessageSujet: Re: [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable   [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Icon_minitimeMer 25 Fév 2009 - 21:29
Aucune idée de la taille de mes flacon!!!
C'est des standart mais je said pas si c'est 50 ou 60!!
Je pense que oué ça doit être equivalent 2 HPI ou 1 LST.Au pire prend 2 flacon comme ça t'es tranquille!!! Wink
yannis25
yannis25
MessageSujet: Re: [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable   [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Icon_minitimeMer 25 Fév 2009 - 21:40
Vi mais mon compte en banque descend vite ces temps-ci :lol:
Et puis c'est toujours pareil, au debut on veut commander 2 pièces, on termine avec 10 :lol!: (c'est dur de résister siffle )
fabsavage
fabsavage
Messages postés : 871
MessageSujet: Re: [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable   [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Icon_minitimeMer 25 Fév 2009 - 22:00
Avec cette fiole :
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSGB3&P=7
J'ai rempli mes 4 amortos de LST et il en restait un fond Wink
Par contre si t'as des questions yannis, créé un autre post plus adapté car la on mélange tout avec le tuto de patoch...
Fab
yannis25
yannis25
MessageSujet: Re: [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable   [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Icon_minitimeJeu 26 Fév 2009 - 19:56
Ok, je te fais confiance, j'en prend qu'une, par contre pas du meme grade, et peut-etre pas de la meme marque non plus siffle (je n'ai rien contre celle-la :lol: )
Oui c'est vrai, je m'en suis rendu compte après Rolling Eyes
yannis25
yannis25
MessageSujet: Re: [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable   [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable Icon_minitimeVen 6 Mar 2009 - 21:53
Et bah c'est plus dur que ce que je pensais Evil or Very Mad
Il faut reussir à decouper du bon diamètre Rolling Eyes , et aussi essayer de faire un rond :lol: siffle
Et pis ensuite quand on fait le trou au milieu il se decentre quel tache
Enfin bref, je reessaierai à l'occaz Rolling Eyes
» [S][Tuto] Transformer une alim CNC pour nos chargeurs
» [S][Tuto] transformer son savage flux en double servos de direction
» [TUTO] Remplacer le joint torique des amortisseurs HPI
» Espace détente des membres
