[S][Astuce] Monter un réservoir 220 cc sur un XL Survol27[S][Astuce] Monter un réservoir 220 cc sur un XL Survol13[S][Astuce] Monter un réservoir 220 cc sur un XL Survol14[S][Astuce] Monter un réservoir 220 cc sur un XL Survol15[S][Astuce] Monter un réservoir 220 cc sur un XL Survol16[S][Astuce] Monter un réservoir 220 cc sur un XL Survol26[S][Astuce] Monter un réservoir 220 cc sur un XL Survol17[S][Astuce] Monter un réservoir 220 cc sur un XL Survol18[S][Astuce] Monter un réservoir 220 cc sur un XL Survol20[S][Astuce] Monter un réservoir 220 cc sur un XL Survol20[S][Astuce] Monter un réservoir 220 cc sur un XL Survol28[S][Astuce] Monter un réservoir 220 cc sur un XL Survol32[S][Astuce] Monter un réservoir 220 cc sur un XL Survol33[S][Astuce] Monter un réservoir 220 cc sur un XL Survol34
Le Deal du moment : -39%
1190 €
Attila
Attila
Messages postés : 298
[S][Astuce] Monter un réservoir 220 cc sur un XL Empty
MessageSujet: [S][Astuce] Monter un réservoir 220 cc sur un XL   [S][Astuce] Monter un réservoir 220 cc sur un XL Icon_minitimeSam 28 Fév 2009 - 7:22
Quand on a un Sav XL, on prend beaucoup de plaisir... pandant une petite dizaines de minutes !
Car le K5,9 est un moteur puissant mais gourmand.
Pour remédier au problème, il y a une solution très simple : monter un réservoir de 220 cc au lieu du 160 cc d'origine.  Idea
Le chassis rallongé du Sav XL permet de la faire. En revanche, le chassis standard du X ne le permet pas : le réservoir étant plus gros dans ses 3 dimensions, il vient toucher l'amortisseur arrière gauche.
QUEL RESERVOIR ?
Le réservoir CEN se monte assez bien.
[S][Astuce] Monter un réservoir 220 cc sur un XL 111
COMMENT FAIRE ?
Comme vous vous en doutez, les trous servant à fixer ce réservoir-là ne tombent pas en face des supports de réservoir d'origine.
j'ai néanmoins trouvé 2 possibilités :
- La Première possibilité :
Consiste à faire reposer le réservoir sur une protection de réservoir en alu. Ce n'est pas ultra simple et pas parfaitement droit, mais ça tient. Sur cet exemple, j'ai fixé une cale entre le fond du réservoir et le protège-réservoir (la cale en question est une poutre de chassis, récupérée lorsque j'ai remplacé les poutres d'origine par des poutres alu).
[S][Astuce] Monter un réservoir 220 cc sur un XL Img_4721
- La Seconde possibilité :
Consiste à fixer le réservoir avec 3 rieslans : un de chaque côté + 1 grand qui encercle le bas du réservoir. Ca tient très très bien. Et c'est très facile. Il suffit d'avoir les rieslans de la bonne taille. Attention, le 3ème qui encercle le réservoir doit être très long. (Pas fais le nettoyage avant la photo,  Embarassed )
[S][Astuce] Monter un réservoir 220 cc sur un XL Img_4913
Après plusieurs pleins avec les 2 méthodes, j'utilise finalement la 2ème... et je ne suis pas prêt de revenir au réservoir d'origine !
tongue
savage37
savage37
Messages postés : 429
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Monter un réservoir 220 cc sur un XL   [S][Astuce] Monter un réservoir 220 cc sur un XL Icon_minitimeSam 28 Fév 2009 - 8:49
salut Attila,
un grand bravo et un grand merci pour ce tuto qui va me servir lorsque j'aurais reçu mon reservoir applaudissement
lolodu81
lolodu81
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Monter un réservoir 220 cc sur un XL   [S][Astuce] Monter un réservoir 220 cc sur un XL Icon_minitimeSam 28 Fév 2009 - 12:38
Merci pour ton tuto attila.. Wink
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Monter un réservoir 220 cc sur un XL   [S][Astuce] Monter un réservoir 220 cc sur un XL Icon_minitimeSam 28 Fév 2009 - 18:50
Bon tuto, je vais essayer de réfléchire sur un réservoire de grande capacité pour le fixer derière le moteur!
