| [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* | |
patochL’optionnite aigue Messages postés : 657 Age : 56
| Sujet: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Lun 1 Fév 2010 - 20:16 | |
| bonsoir a tous ! un petit post pour expliquer comment je realise mes pack d'accus de 6V ! le matos 5 accus de 2500 MhA par exemple un fer a souder de l'etain de la gaine thermo-retractable du fil de liaison de composant un cordon de d'accus avec prise BEC aprés un petit coups de ponçage sur les poles de l'accus je mets les accus dans le congel pendant 5mn , je met un peu de soudure sur les poles: ensuite je colle à la cyano les accus les uns contre les autres en prenant soin de décaler les accus pour alignés les poles pour les soudures petit detail du décalage une fois la colle bien seche je commence la soudure des brins sur les poles: d'un coté et de l'autre ensuite je soude le cordon ensuite je découpes mes gaines thermoretractables : primo je coupe une longueur de 85 mm de la bande de 8Omm sur plat puis un petit coups de cuter sur le coté pour laisser passer le fil de l'accus, celui-ci est mis dans le sens de la longueur puis passage au dessus de la cuisiniére pour le retractation ! ensuite je coupe un longueur de 65mm de la bande de 110 sur plat puis je glisse mon accus dedans à sens inverse de la bande rouge puis retour sur la cuisiniére voila ce que cela donne une fois fini sur deux pack ! ainsi proteger je suis tranquille :\"Merci d\'utiliser le smiley approprié\":
| Sujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Lun 1 Fév 2010 - 20:35 | |
| salut patoch, beau tuot bravo |
| Sujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Lun 1 Fév 2010 - 22:00 | |
| Salut, A la portée de tous (tout ceux qui ont un fer à souder :lol:) Par contre une chose à préciser : ne pas souder les brins entre deux éléments des deux cotés, il faut qu'il y ait un décalage d'un élément. En rouge : à ne pas faire En noir : ce qu'il faut faire Fab |
RhacoL’optionnite aigue Messages postés : 758 Age : 49
| Sujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Lun 1 Fév 2010 - 22:10 | |
| Du joli boulot,
mais j'ai trouvé une solution plus simple ( en passe commande à notre cher Patoch)
:lol: |
| Sujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Mar 2 Fév 2010 - 11:37 | |
| Sujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Mer 3 Fév 2010 - 20:21 | |
| salut sympa le tuto mais pourquoi tu mets tes accus au congelo 5 minutes |
Boubou57420La fiabilisation Messages postés : 311 Age : 31
| Sujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Mer 3 Fév 2010 - 21:03 | |
C'est pour empêcher qu'ils surchauffent lorsque tu soude non ?
Boubou57420. |
| Sujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Mer 3 Fév 2010 - 21:05 | |
pierrandreLa fiabilisation Messages postés : 405 Age : 44
| Sujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Jeu 4 Fév 2010 - 8:35 | |
| super tuto, cela permet du coup de choisir la meilleure technologie de piles nimh, certaines avoisinent désormais les 3000 mAh.
de plus sachez que la configuration pyramidale passe dans le boitier de piles du savage : Une pile deux piles deux piles |
| Sujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Jeu 4 Fév 2010 - 21:34 | |
| salut patoch
superbe ton tutos j'ai fais de meme
il y a deja un an mai je croyais mon truc nul
mai ca a l'airde plaire
par contre il faut un faire assez puissant
j'ai commence avec un fer de 24 watts mai ca chauffe pas assez fort donc j'ai fini avec un vieux fer beaucoup plus puissant et la ca va mieux car il ne faut pas chauffer l'accus trop longtemps
sinon l'accu risque de durer moin longtemps |
| Sujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Ven 5 Fév 2010 - 8:15 | |
| - sullivan a écrit:
- salut patoch
sinon l'accu risque de durer moin longtemps merci pour le fer a souder il faut mini un 80W vu les retours d'info pitite remarque fée gaffe eau fot d'or taux graphe :MDR: :lol!: |
DitchLe rodage Messages postés : 49 Age : 42
| Sujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Sam 6 Fév 2010 - 18:11 | |
| Hello,
D'origine, c'est un support pour 4 piles qui est dans la voiture. Pourquoi en utiliser 5? Quels risques y a-t-il à utiliser 5 piles au lieu de 4? |
snoopyPremières casses Messages postés : 105 Age : 45
| Sujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Sam 6 Fév 2010 - 18:55 | |
| 6 volts au lieu de 4.8 Volts Non c'est prévu pour à la base, donc plus de force dans les servos .... |
| Sujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Sam 6 Fév 2010 - 19:38 | |
| - snoopy a écrit:
- 6 volts au lieu de 4.8 Volts
Non c'est prévu pour à la base, donc plus de force dans les servos .... Ca oui c'est clair pour le voltage mais justement je me demandais si les servos étaient prévus pour fonctionner dans cette plage. Mes roues ne tournent pas sur place... Cela vaudrait la peine que je tente le coup alors si il n'y a pas de souci |
| Sujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Sam 6 Fév 2010 - 21:38 | |
| Les servos fonctionne jusqu'à 6volts, je confirme. En général, quand on achète un servo, il donne les caractéristiques pour une tension de 4.8v et de 6v. ce qui prouve bien que c'est prévu.
| Sujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Sam 6 Fév 2010 - 21:40 | |
| - pedrojulien51 a écrit:
- Les servo analogiques fonctionne jusqu'à 6volts, je confirme.
En général, quand on achète un servo, il donne les caractéristiques pour une tension de 4.8v et de 6v. ce qui prouve bien que c'est prévu. OK, je vais dès lors faire de petites recherches pour valider le tout Merci |
| Sujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Sam 6 Fév 2010 - 21:53 | |
Merci Et même 7.2V pour les plus récents ! Comme ça pas besoin de régulateur de tension avec un accus LiPo |
| Sujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Sam 6 Fév 2010 - 22:02 | |
| Attention, meme si vous avez des servo qui supporte le 7.2v, il faut vérifier que le recepteur accepte cette tension. |
| Sujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Dim 7 Fév 2010 - 10:11 | |
| Donc si je comprend bien 4 piles de 1.5 volts ( 4 x 1.5 = 6 ) sont égales à 5 plies de 1.2 volts ( 1.2 x 5 = 6 ) , alors pourquoi ne pas utiliser seulement 4 piles de 1.5 volts ?
La seule raison que je vois c'est que les piles 1.2 volts sont rechargeables alors que celles de 1.5 volts ne le sont pas . |
| Sujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Dim 7 Fév 2010 - 10:15 | |
| - nico a écrit:
- La seule raison que je vois c'est que les piles 1.2 volts sont rechargeables alors que celles de 1.5 volts ne le sont pas .
C'est déjà une très bonne raison |
| Sujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Dim 7 Fév 2010 - 11:00 | |
| sans parler de la longévité d'accus nimh comparé a une pile alcaline regarde ce lien, tu verras ce que je veux dire : http://batterylab.net/en fait sur le graphique, le testeur a déchargé chacune des piles testées à 2500 mA, dont (trait jaune) une alcaline 1,5v.. y'a pas photo !! vivent les accus NiMh |
| Sujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Dim 7 Fév 2010 - 11:48 | |
| C'est vrai que le fait de pouvoir recharger ses piles est déjà une très bonne raison mais c'était pour savoir en cas de dépannage quand tu n'a pas de chargeur sur toi mais c'est vrai par contre qu'on voit bien la différence sur le graphique !!! |
| Sujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Dim 7 Fév 2010 - 13:31 | |
| - nico a écrit:
- C'est vrai que le fait de pouvoir recharger ses piles est déjà une très bonne raison mais c'était pour savoir en cas de dépannage quand tu n'a pas de chargeur sur toi mais c'est vrai par contre qu'on voit bien la différence sur le graphique !!!
En cas de panne, si tu n'as de piles de rechange, le problème sera identique. Quand je vois le prix des piles rechargeables vs piles non rechargeables, mon choix est alors vite fait. En tout cas, 4 piles rechargeables utilisées dans ce cadre, il faut l'oublier car c'est assez mauvais comme résultat. |
| Sujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Mar 9 Fév 2010 - 20:19 | |
| bonsoir, je viens de recevoir mes gaines thermoretractables ( merci mezigt) et voila la suite : primo je coupe une longueur de 85 mm de la bande de 8Omm sur plat puis un petit coups de cuter sur le coté pour laisser passer le fil de l'accus, celui-ci est mis dans le sens de la longueur puis passage au dessus de la cuisiniére pour le retractation ! ensuite je coupe un longueur de 65mm de la bande de 110 sur plat puis je glisse mon accus dedans à sens inverse de la bande rouge puis retour sur la cuisiniére voila ce que cela donne une fois fini sur deux pack ! ainsi proteger je suis tranquille :mdr: bon je remonte à la premier page cette réponse pour une meilleur comprehension |
| Sujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* Mar 9 Fév 2010 - 20:21 | |
| Nickel! Ca se trouve facilement de la gaine de cette taille? |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception* | |
