| [S][Demande d'aide] Ma direction ne repond qu'à droite ... | |
Monster42Le déballage Messages postés : 21 Age : 37
| Sujet: [S][Demande d'aide] Ma direction ne repond qu'à droite ... Lun 4 Jan 2010 - 17:30 | |
| Bonsoir amis Savagistes, Tout d'abord bonne annee a tous ! Je viens vous demander de l'aide SVP : Mon Servo de direction ne repond que du coté droit, quand je veux faire tourner le savage à gauche, niette, de plus, il y a comme un gros craquement et le servo grisille fort (est-il HS ? ca fait seulement 3mois que je l'utilise), j'ai regarder de plus pres, et quand j'actionne manuelement( le bras de servo ? c'est une piece caoutchouc noir fixé sur le servo), elle peut allé des 2 cotés..Voila Help me SVP MERCI A TOUS Edit Babou_77 : Sujet renommé pour plus de lisibilité |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Ma direction ne repond qu'à droite ... Lun 4 Jan 2010 - 18:08 | |
| Tu parle de quel servo ? Gaz ? Un truc très simple a faire et on verras tout de suite si c'est ça le problème Tu enlève ta tringlerie, tu allume ta radio et ton recepteur, tes servos vont ensuite surement bouger un peu :lol:, tu eteind tout, tu revisse ta tringlerie bien perpendiculaire au servo Et ensuite j'espère pour toi que ça marche Dans le doute rechagr un peu ton accu aussi (ou change tes piles) Yannis |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Ma direction ne repond qu'à droite ... Lun 4 Jan 2010 - 21:23 | |
| Ouvre le ton servo !! Ça sent la bouillie de pignons. !!! Et pour la piece noir c'est normal qu'elle aille dans les deux sens. Profites en pour la démonter et vérifier si les dents ne sont pas rongées. |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Ma direction ne repond qu'à droite ... Mar 5 Jan 2010 - 16:08 | |
| C'est peut-etre pas sur que ce soit ça , sans vouloir me vanter du tout :lol: , ca serai mieux qu'il regarde d'abord au niveau de sa tringlerie si elle est bien en place , et si ça marche toujours pas, bah là il faudra songer à lui ouvrir les entrailles |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Ma direction ne repond qu'à droite ... Mar 5 Jan 2010 - 17:45 | |
| je viens d'ouvrir mon servo de direction, rien a signaler d'anormal dedans, le pignon est niquel, tout est bien fixé, la tringlerie est Ok egalement, Je pense que le servo a du choper une merde genre un minuscule caillou et du coup, ca me la fusillé peut-etre Vu qu'il ne repond que d'un coté ! c'est bien qu'il merde non ? merci les gars pour vos reponses !! |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Ma direction ne repond qu'à droite ... Mar 5 Jan 2010 - 17:52 | |
| Difficile a dire, si tu as re regler correctement la tringlerie, et que aucun pignon n'est bouffé, c'est a mon avis pas un petit caillou la cause , mais plutot une mauvaise serie de servo, ou la faute a pas de chance :lol: , qui a fait que le moteur est a moitié mort |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Ma direction ne repond qu'à droite ... Mar 5 Jan 2010 - 18:44 | |
| - Monster42 a écrit:
- je viens d'ouvrir mon servo de direction, rien a signaler d'anormal dedans, le pignon est niquel, tout est bien fixé, la tringlerie est Ok egalement, Je pense que le servo a du choper une merde genre un minuscule caillou et du coup, ca me la fusillé peut-etre Vu qu'il ne repond que d'un coté ! c'est bien qu'il merde non ? merci les gars pour vos reponses !!
Regardes du coté de ta radio il y peut être un soucis de ce coté là . Sa m'est arrivé lors d'une sortie mon Savage s'est mis a braqué d'un coté, j'ai immédiatement pensé au servo et bien non, c'est le potar qui est dans la radio au niveau du volant qui s'est enlevé du volant. Furby. |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Ma direction ne repond qu'à droite ... Mar 5 Jan 2010 - 19:11 | |
| moi ça m'étais a une manche de trial et c'était seulement une ou deux dents de casser et pas une purée, tu as bien vérifié ? |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Ma direction ne repond qu'à droite ... Mar 5 Jan 2010 - 19:20 | |
| fais nous une vidéo si tu peux |
juju le belgePremiers tours de roues Messages postés : 91 Age : 30
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Ma direction ne repond qu'à droite ... Dim 10 Jan 2010 - 19:56 | |
| Salut, j'ai exactement les mêmes symptômes sur mon servo de direction mais il ne tournait que a gauche, c'est un des pignons qui a littéralement éclaté dans tout le boitier. Donc je me suis acheté un ensemble d'engrenage de servo et plus aucun problème(' ') |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Ma direction ne repond qu'à droite ... Dim 10 Jan 2010 - 20:33 | |
| Tu en est ou d'ailleur Monster42 avec ton servo ? Tu t'en est sortie ? |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Ma direction ne repond qu'à droite ... Mar 12 Jan 2010 - 15:27 | |
| bonjour, non, toujours au meme point, j'hesite d'aller acheter un nouveau servo, si la panne ne vient pas de là, j'aurai les boules de l'avoir acheter..iL me semble egalement que quand je fais tourner les roues manuellement, il y a comme un vide, un jeu enorme, dur a dire, pourtant, j'ai regarder avec l'autre roue, il ne manque pas de pieces..Je vais essayer de faire une video..Merci a tous |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Ma direction ne repond qu'à droite ... Mar 12 Jan 2010 - 15:52 | |
peut-ête un soucis du côté du sauve-servo,
dernière sortie en date de mon savage j'avais un rayon de braquage énorme, et le sauve servo était desseré à fond.....
A voir donc mais je pense pas trop que ce soit ça... |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Ma direction ne repond qu'à droite ... Mar 12 Jan 2010 - 16:28 | |
| Salut!!!! Bien compliqué cette histoire!!! Je me permet de mettre mon grain de sel: Déjà test ton servo de direction, tu le branche à la place de celui du GAZ/FREIN, et tu regarde si il bouge bien dans un sens quant tu accélère, et dans l'autre quant tu freine!!! - Si OUI, normalement ton servo n'est pas mort!!! - Si NON, tu as effectivement un problème avec ton servo.... Sinon tu peux également regardé: - le sauve servo, si tu as le modèle avec le ressort, jète un coup d'œil pour voir si la petite bague, avec laquelle on règle la tension du ressort, n'est pas desserré!!! - Et le palonnier plastique qui vient se fixer sur le servo, voir si les dents qui permette de solidariser celui ci au servo, sont dans un bon état..... En espérant avoir aidé, et tiens nous au jus, ya pas de raison qu'on ne trouve pas la solution...... A plus et bonne soirée..... |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Ma direction ne repond qu'à droite ... | |
