Salut Skwale,
Z694 rondelle
B021 roulement
A989 cloche
Ne mets pas de rondelle entre la cloche et ses roulements
Cela va dépendre de la longueur de ton vilebrequin
En principe, il faut que ta vis Z517 soit serrée à fond et que tu aies un peu de jeu entre le cylindre en laiton 86 121 et la cloche de façon à ce que ta cloche puisse librement tourner
La deuxième rondelle te servira ou pas de calage pour cet effet
Si elle sert, je te conseille de la mettre entre la vis et la bague laiton, pour des raisons d'usure intérieure du cylindre en laiton
Si tu as une bonne vis cylindrique à six pans avec une bonne longueur de tige, alors n’hésites pas à la monter. Plus de couple et moins de foirage de vis qu'avec du crucif'
Enfin, frein fillet
