| [demande de conseils]quel savage et quel option? | |
| Sujet: Re: [demande de conseils]quel savage et quel option? Mar 12 Jan 2010 - 20:45 | |
jonathanLe déballage Messages postés : 23 Age : 40
| Sujet: Re: [demande de conseils]quel savage et quel option? Mer 13 Jan 2010 - 2:31 | |
| - brante a écrit:
- salut jonathan
il te faut un appareille photo
et bon courage pour le montage
l'appareil est en réparation mais il sera revenu a l'arriver du kit. pour le montage sa ne me fait pas trop peur, mis a part le materiel pour le montage mais je m'equipe en ce moment. d'ailleur a ce propos qu'elle sont les differente graisse et liquide a acheté avant l'arrivé du kit (differentiel, boite,amortisseur ou autre) je vais me faire lyncher mais dans mon truggy j'ai mis de la castrol LMX (les motards connaitront) c'est relativement gras mais pas fait pour. sa fonctionne bien mais j'aimerais avoir les produit approprier cette fois ci je vais surement commandé sur le net donc si vous avez des lien je suis preneur |
| Sujet: Re: [demande de conseils]quel savage et quel option? Mer 13 Jan 2010 - 9:36 | |
| Salut!!! Perso, pour les diff, je me prend pas la tête, je les remplis avec de la "Graisse au LITHIUM", et ça va très bien..... Pour la boîte de vitesse, du dégrippant en spray type WD-40, un pti coup avant et après chaque Run.... (et un petit coup sur toutes les noix de cardans après chaque Run) Pour les amortisseurs, tout dépend de la dureté que tu voudra sur ceux-ci, mais je pense que tu peux partir sur de l'indice 300 voir 400 (ou indice 30 ou 40 chez certain fabriquants)... Tu peux prendre de l'huile aussi pour le filtre à air..... Bonne journée..... |
| Sujet: Re: [demande de conseils]quel savage et quel option? Mer 13 Jan 2010 - 13:41 | |
| merci c'est noté! sa se trouve ou la graisse au lithium? chez casto ou leroy pin pin? la "wd 40" j'ai lu le poste dessus je l'avais mis dans ma liste et l'huile a filtre a air j'ai aussi. |
| Sujet: Re: [demande de conseils]quel savage et quel option? Mer 13 Jan 2010 - 19:08 | |
| salut, n'hésite pas sur le prix de tes outil payes peut être un peu plus cher mais tu les garderas plus longtemps et tu abîmeras beaucoup moi tes vis ( je parle en connaissance de cause car j'ai déjà foiré plusieurs vis quand j'avais du mauvais matos) a plus et courage pour la suite maxisavage |
| Sujet: Re: [demande de conseils]quel savage et quel option? Mer 13 Jan 2010 - 20:32 | |
| - maxisavage a écrit:
- salut,
n'hésite pas sur le prix de tes outil payes peut être un peu plus cher mais tu les garderas plus longtemps et tu abîmeras beaucoup moi tes vis ( je parle en connaissance de cause car j'ai déjà foiré plusieurs vis quand j'avais du mauvais matos) a plus et courage pour la suite maxisavage effectivement vu les difference de prix annoncé, il doit y avoir differente qualité. Est-ce que quelqu'un connait? http://www.ckado.com/YA-S636-hexagonal-driver-tournevis-alene-pieces_product_3979_fr.htmlje les ai commandé je trouvais sa pas trop chere, pour essayé (en esperant que sa vaut le prix que c'est vendu) et si c'est de qualité correct je prend ça; http://www.ckado.com/YA-S200-multifunctional-tool_product_3949_fr.htmlsi les clef alen sont de bonne facture le reste devrait suivre, c'est generalement le plus fragile |
| Sujet: Re: [demande de conseils]quel savage et quel option? Mer 13 Jan 2010 - 20:36 | |
| La qualité ? Ben ya pas trop le choix : FACOM !! |
| Sujet: Re: [demande de conseils]quel savage et quel option? Mer 13 Jan 2010 - 20:38 | |
| - AurelTT a écrit:
- La qualité ? Ben ya pas trop le choix : FACOM !!
pareil, que du facom à la maison |
| Sujet: Re: [demande de conseils]quel savage et quel option? Jeu 14 Jan 2010 - 0:48 | |
| je veut bien mais est-ce que facom fait des clés alen a manche ? je suis pas sur!
des outils facom j'en ai casser aussi, j'ai eu du "mac tools" dans les main sa parait de meilleur qualité que facom, mais c'est pas les specialistes des petite dimensions non plus. |
| Sujet: Re: [demande de conseils]quel savage et quel option? Jeu 14 Jan 2010 - 6:43 | |
| - jonathan a écrit:
- des outils facom j'en ai casser aussi
A par une mauvaise utilisation ou plutôt le fait que tu n'ai pas pris l'outil approprié , c'est un peu impossible ! Par exemple casser une clé de 8 avec une utilisation sur un boulon de 8 normal me semble difficilement possible ! |
| Sujet: Re: [demande de conseils]quel savage et quel option? Jeu 14 Jan 2010 - 7:46 | |
Par exemple casser une clé de 8 avec une utilisation sur un boulon de 8 normal me semble difficilement possible ! Je t'assure que Fcom sa casse . En mécanique il n'est pas rare de casser des douilles, des réducteurs, des arraches rotule etc... Facom c'est pas incassable c'est juste garantie à vie. En même temps je connais pas de marque d'outillage incassable non plus . Pour ce qui est de l'outillage spécifique au modélisme, les tournevis Alen par exemple je te conseil la marque Hudy, ce sont outils de très bonne qualité . Furby. _________________ |
| Sujet: Re: [demande de conseils]quel savage et quel option? Jeu 14 Jan 2010 - 7:49 | |
| Salut, Autre alternative : http://www.promodelisme.com/product_info.php?products_id=381Manche plastique (plus sympa pour la main que les manches en alu ...aie) , embout changeable si tu les foires (et encore, il faut y aller) :lol: Avec un bon choix de vis a tête cylindrique, c'est un régal Babou Edit : Baaaaa, du coup, comme Furby :lol2: _________________ |
| Sujet: Re: [demande de conseils]quel savage et quel option? Jeu 14 Jan 2010 - 11:07 | |
| Salut!!!! Bon ça discute ici..... Pour la graisse au Lithium, jonathan, j'ai trouvé ça chez Norauto..... mais tu peux en trouver dans les magasin de mécanique automobile...... Maintenant, pour Facom, effectivement c'est de la qualité, mais pas incassable, même quant on utilise les bon outils.... Et pour les tournevis Allen, moi j'ai acheté ça, l'année dernière, et franchement je suis pas déçu, les embouts sont de qualités, et j'ai pas encore cassé d'embouts ou de vis, pourtant j'en ais monté et démonté..... Voili voilou.... |
| Sujet: Re: [demande de conseils]quel savage et quel option? Jeu 14 Jan 2010 - 11:36 | |
| - Duff a écrit:
- Salut!!!!
Voili voilou.... c'est pas mal ton pack et pas chere, le graisse au lithium j'ai appeler un AD distribution il en ont et pour aurel tt clef de 21 facom sur boulon de roue de moto cross (21 aussi bien sur) troisieme coup de maillet en cahoutchou la clef a péter il me l'ont changé mais pas de clef pendant une semaine je vais regarder la marque hudy babou77 |
| Sujet: Re: [demande de conseils]quel savage et quel option? Jeu 14 Jan 2010 - 11:59 | |
| Et ben les gars ... Vous êtes bien des Sauvages.... |
| Sujet: Re: [demande de conseils]quel savage et quel option? Jeu 14 Jan 2010 - 16:23 | |
| - AurelTT a écrit:
- Et ben les gars ... Vous êtes bien des Sauvages....
c'est la faute du boulon qu n'avait pas été devissé depuis 15 ans c'est pas ma faute j'ai meme pas tapé comme un bourin (enfin pas trop ) |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande de conseils]quel savage et quel option? | |
