| [S][Demande de conseils] Refroidissement moteur, découpe de la caro nécessaire ? | |
KikoLe déballage Messages postés : 16 Age : 46
| Sujet: [S][Demande de conseils] Refroidissement moteur, découpe de la caro nécessaire ? Sam 9 Jan 2010 - 23:01 | |
| Je sais pas si je suis dans la bonne section mais...
Sur les Savages (ou autre MT d'ailleurs) est-ce utile de faire un trou dans la carrosserie au niveau du pare-brise pour refroidir le moteur vu que la culasse est déjà à l'air libre ?
Merci. |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Refroidissement moteur, découpe de la caro nécessaire ? Sam 9 Jan 2010 - 23:03 | |
| oui c'est toujours un plus non seulement pour refroidir ton moteur mais comme ça le filtre a air chope de l'air frais |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Refroidissement moteur, découpe de la caro nécessaire ? Sam 9 Jan 2010 - 23:14 | |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Refroidissement moteur, découpe de la caro nécessaire ? Sam 9 Jan 2010 - 23:18 | |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Refroidissement moteur, découpe de la caro nécessaire ? Sam 9 Jan 2010 - 23:22 | |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Refroidissement moteur, découpe de la caro nécessaire ? Sam 9 Jan 2010 - 23:26 | |
| Je me suis pas posé la question non plus pour l'eau ou la neige et tous va bien. Je n'ai pas percé ma carrosserie et je trouve que par les températures actuelles, c'est pas très grave !! Ce qu'il faut voir, c'est si ton moteur chauffe ou pas. Moi j'ai une caro de cox et le moteur est complètement sous la carrosserie. Je n'ai pas de problème de chauffe et j'ai peur de fragiliser ma cox en faisant des trous dedans alors je laisse comme ca ! |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Refroidissement moteur, découpe de la caro nécessaire ? Sam 9 Jan 2010 - 23:27 | |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Refroidissement moteur, découpe de la caro nécessaire ? Dim 10 Jan 2010 - 14:40 | |
| Peut-etre que l'eau n'as pas eu le temps d'atteindre le cylindre aussi |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Refroidissement moteur, découpe de la caro nécessaire ? Dim 10 Jan 2010 - 15:05 | |
| - yannis25 a écrit:
- Peut-etre que l'eau n'as pas eu le temps d'atteindre le cylindre aussi
et tu crois qu'une goutte peut faire pire qu'une trempette dans le ruisseau ? :lol: |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Refroidissement moteur, découpe de la caro nécessaire ? Dim 10 Jan 2010 - 15:16 | |
| Vu sous cet angle ... Mais quand on roule dans la neige, elle vient se coller un peu de partout y comprit sur le filtre a air, et quand on roule, elle fond, et la flotte va automatiquement dans le moteur, ça c'est mon avis perso Et même si elle n'y va pas, le filtre a air sera boucher pas toute cette neige Fin du HS |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Refroidissement moteur, découpe de la caro nécessaire ? Dim 10 Jan 2010 - 15:23 | |
| - yannis25 a écrit:
- Vu sous cet angle ... :lol:
Mais quand on roule dans la neige, elle vient se coller un peu de partout y comprit sur le filtre a air, et quand on roule, elle fond, et la flotte va automatiquement dans le moteur, ça c'est mon avis perso Et même si elle n'y va pas, le filtre a air sera boucher pas toute cette neige :lol:
Fin du HS :lol: je roule a fond dans la neige sans carro et j'ai pas de soucis, c'est justement quand on essaye de protéger au max que les emmerdes arrivent |
| Salut, Il existe des filtres à air avec une protection en plastique (voir la gamme Edit par exemple) Perso, j'enlève un peu de lexan au niveau des vitres latérales pour la ventilation ... Je la joue sécurité ... Babou _________________ |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Refroidissement moteur, découpe de la caro nécessaire ? Dim 10 Jan 2010 - 15:33 | |
| Salut a tous;
moi aussi je roule dans la neige et sans carro et bien pas de problème, après une nuit de séchage il redémare nikel ! |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Refroidissement moteur, découpe de la caro nécessaire ? Dim 10 Jan 2010 - 15:52 | |
| Tu le laisse juste fondre comme ça dans ta cave pendant la nuit ? |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Refroidissement moteur, découpe de la caro nécessaire ? Dim 10 Jan 2010 - 15:56 | |
| En gros c'est sa je le met debout et il sèche tout seul dans la cave |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Refroidissement moteur, découpe de la caro nécessaire ? Dim 10 Jan 2010 - 16:12 | |
| Pareil mais je le fais secher au chaud ! Avec un bon chocolat chaud pour qu'il soit bien en forme le lendemain |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Refroidissement moteur, découpe de la caro nécessaire ? Dim 10 Jan 2010 - 16:14 | |
| On s'éloigne du sujet les gars ... _________________ |
punicher19azPremiers tours de roues Messages postés : 99 Age : 34
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Refroidissement moteur, découpe de la caro nécessaire ? Sam 18 Juin 2011 - 13:55 | |
| salut pour ma carrosserie je ne les pas decouper et je net jamais eu de soucis de chauffe de moteur au autre apré il ne faut pas trop la decouper sinon on la fragilise et casse plus vite |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Refroidissement moteur, découpe de la caro nécessaire ? | |
