Bon me voici avec un nouveau contro qui est etanche meme caracteistique que le Xerun 150 mais pas sensored.
Bon incroyable ces petits chinois contro commandé Lundi recu aujourdhui Vendredi pourtant en port normal depuis la chine déclaré 12$ donc pas de douane , Trops contents je vous fait des photos ASAP
C est marrant la boitte est toute petite la moitié de celle d un XERUN mais il est bien dedans!!!!
Bon et bien PK soudé , le seul hic la carte de prog LCD ne reconait pas le contro elle marque "connecting to esc" et elle en reste la , par contre j ai ressortie une de mes carte toute carré les 1er Turnigy et la on peut tout regler nikel , il faudra que je regarde si avec la lcd y a moyen de le connecter a l ordi . Par contre la prise qui connecte l esc a la carte n est pas fourni il faut la brancher sur la prise du ventilo du coups j en ai fabriqué une avec 2embouts de servo de direction.
Donc y a plus qu a le fixer sur le savage et 1er test cette aprém avec une petite vidéo du montage.
Le contro en lui meme n a plus les vis pour demonter et acceder a l electronique tout semble noyé ds la resine seul le ventilo et echangeable.
Il faut utiliser la vieille box de prog comme sur la photo
Bon et bien ce contro marche d enfer en 6S pas du tout de cogging et une trés bonne sensibilité en debut de course des gaz . Et le ventilo debite bien plus que celui des xerun le contro reste encore plus frais du coups.
A La fin de cette 2em video j enleve la carrosserie et la protection en gore tex pour prendre la temperature .
Et la c est la présentation du contro avant le run.
Sympa comme contro Waterproof avec des prix très intéressants
Pourrais-tu nous tenir au courant de comment il vieillit dans le temps Si il crame facilement ou pas, etc Merci
EMMANUE15
Premiers tours de roues
Messages postés : 94
Sujet: Re: [INFO]Controleur Quicrun 150A REF WP8150BL Dim 30 Mar 2014 - 7:25
Bon nikel en 6S ce petit contro fonctionne merveilleusement bien pour ceux qui voudrai un bon de reduc sur un contro ....
Salut si ca interresse quelqun j ai un bon de recuction chez RCECHO qui permet d avoir le contro QUIKRUN 150A a 58E frais de port inclus , mais seulement 1 fois alors si ça tente quelq un........
Sujet: Re: [INFO]Controleur Quicrun 150A REF WP8150BL Sam 10 Mai 2014 - 11:34
bon et ben c'est craqué aussi pour un quicrun 150A moins chère que le yakusa
la boite est vraiment plus petite que le xerun
par contre si tu peux le programé avec la vieille carte pas possible avec la version 2 in 1 professional program box j'ai éssayé les mise a jour et pas mieux:x le logiciel hobbywing ne reconnait pas le contro bon , ensuite je sais qu'il y a encore d'autre modèle de carte mais bizarre que çà marche avec la vieille et peut-être avec la derniere !!,, ??? faut que je programme au bip vert et rouge et là je sent bien la bonne prise de tête
j'aime bien les 4 vis en dessous et fournis avec a coté du 150a pro
la suite, soudures des xt 150 et je vais branché les lipos pour voir si je m'en sort sans carte
EMMANUE15
Sujet: Re: [INFO]Controleur Quicrun 150A REF WP8150BL Sam 10 Mai 2014 - 13:54
Et bien le mien s est prit pleins de packs ds la téte sur le savage et j en ai mis un autre sur le X2 de la balle pour moins de 60 euros y a pas photos j en ai prit 2 d avance.
Sujet: Re: [INFO]Controleur Quicrun 150A REF WP8150BL Dim 11 Mai 2014 - 17:51
Hi
Bon au final en 6 s j ai eu le droit à mes 6 bip et donc pas de soucis !!! Bien bien ce contro !!reste plus qu à trouvé pour la Programmation !
EMMANUE15
Sujet: Re: [INFO]Controleur Quicrun 150A REF WP8150BL Dim 11 Mai 2014 - 18:17
Bon et bien ce qui est marrant c est que j en ai reçu 2 ds les petites boittes noir et le derniers dans la boitte blanche qui est plus grande.Peut etre pas fabriqué au meme endroit a voir.
