le nouveau controleur EZrun 150A !
le 60A etait deja pas mal (un peu en retrait d'un mamba max)
mais celui la !
150A continu, 1080A en pointe (plus que le xcelorin 1/8)
de 6 a 18 element nimh et 2 a 6 lipo !
BEC desactivable de 5.75v et 3A max (enorme)
resistance de 0.0002Ohm (autrement dit, rien du tout !)
accepte les sensored (moteur a capteur) et sensorless
taille: 68mm(L) * 55mm(l) * 45mm(H).
150g sans les fils
Compatible avec tout les moteur BL
acceleration lineaire et puissante !
3 modes ( avant avec frein, avant/arriere avec frein, avant et directement arriere )
4 force de freinage (+ABS)
8 steps of drag-brake force adjustment and 4 steps of initial brake force adjustment. ( a traduire "drag brake")
9 mode de demarage different (soft start) du demarage lent, au max !
cut off (pour les lipo
fail safe (que pour les gazs)
8 timing different (de 0° a 7° je pense)
programmation pas carte ezrun ou via la radio (questin/reponse comme les autre contro)
connexions au pc pour les mise a jours
etanche a la poussiere et au projections
je pense que pour 100€ (moin qu'un mamba max) c'est une bonne alternative au mamba monster !
voila ! @+
