| conseil instalation kit hexa hot racing | |
ghis63La fiabilisation Messages postés : 269 Age : 45
| Sujet: conseil instalation kit hexa hot racing Jeu 14 Jan 2016 - 21:59 | |
| Hello je suis en pleins remontage du savage et j'installe un kit d'hexa hot racing 17 mm mais je vois pas comment il s'installer ou plutôt comment ont monte la jante dessus . Il faut repercer les trou de jantes ? Il me semble que damsp en a monter un
| Sujet: Re: conseil instalation kit hexa hot racing Jeu 14 Jan 2016 - 22:51 | |
| salut ghis,ben y'a rien a repercer,tes jantes sont bien en hexagone de 17 ? j'en ai vu qui ont agrandi le trou central pour passer la fusée,mais le probleme,ça fragilise la jante a ce niveau là loic |
| Sujet: Re: conseil instalation kit hexa hot racing Jeu 14 Jan 2016 - 23:12 | |
| Hello je viens de vérifier avant ton message mais roue sont en 14 zut jr penser que le flux était en 17 d'origine bon reste plus cas trouver 4 roues
Merci ++ |
| Sujet: Re: conseil instalation kit hexa hot racing Jeu 14 Jan 2016 - 23:15 | |
| re de rien l'essentiel est de ne pas faire de betises loic |
| Sujet: Re: conseil instalation kit hexa hot racing Ven 15 Jan 2016 - 0:13 | |
| Yep - ghis63 a écrit:
- Hello je viens de vérifier avant ton message mais roue sont en 14 zut jr penser que le flux était en 17 d'origine bon reste plus cas trouver 4 roues
Non je te rassure, d'origine un Flux c'est en 17. Le 14 ça ne tiendrai pas, déjà qu'on arrive à bousiller les jantes en 17 A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: conseil instalation kit hexa hot racing Ven 15 Jan 2016 - 0:51 | |
| Bizarre quand même car se sont bien des jantes de savage mais après mesure au pied a coulisse les hexa sont en 14 enfin peut importe jais commander 4 roues seben racing pour les premier tour de roues
| Sujet: Re: conseil instalation kit hexa hot racing Ven 15 Jan 2016 - 5:51 | |
| Ola.
À noter que kit hexagone de chez hot racing il est fait pour les jantes warlock de chez hpi ,à voir si compatible avec d autres jantes.
À plus. |
| Sujet: Re: conseil instalation kit hexa hot racing Ven 15 Jan 2016 - 8:01 | |
| - ghis63 a écrit:
- Hello je suis en pleins remontage du savage et j'installe un kit d'hexa hot racing 17 mm mais je vois pas comment il s'installer ou plutôt comment ont monte la jante dessus .
+ Salut ghis, pour le montage c'est par I C I |
| Sujet: Re: conseil instalation kit hexa hot racing Ven 15 Jan 2016 - 8:18 | |
| Bonjour, - gonzothi a écrit:
- Ola.
À plus. Ce kit est bien mais n'est fabriqué que pour un type de jante,par contre mon fils n'a plus de problème d'écrou de roue qui se fait la belle depuis qu'il a mit ce kit. Récemment un membre l'a modifié pour le monter sur d'autre jante mais je ne sais plus qui c'était |
| Sujet: Re: conseil instalation kit hexa hot racing Ven 15 Jan 2016 - 9:11 | |
| Arf tu veut dire que mais quatre jantes seben racing ne se monte pas avec ? il me sembler que dam sp les avais avec le kit
| Sujet: Re: conseil instalation kit hexa hot racing Ven 15 Jan 2016 - 9:23 | |
| Re, je ne retrouve plus qui c'était,je sais qu'il avait refait des entailles dans la "cloche" pour adapter les jantes dessus. Autrement voici les jantes pour lesquelles le kit est fait: |
| Sujet: Re: conseil instalation kit hexa hot racing Ven 15 Jan 2016 - 9:32 | |
Le kit HR se monte avec n'importe quelle jante, les encoches sur la rondelle violette ne sont prévues, elles, que pour les warlock. Lorsque tu utilises ce kit avec d'autres jantes que les warlock tu dois monter la rondelle à l'envers, de sorte que les encoches soient côté voiture et pas côté jante. Du coup tu perds le bénéfice de ces encoches qui préservent ton hexagone de roue. _________________ |
| Sujet: Re: conseil instalation kit hexa hot racing Ven 15 Jan 2016 - 9:42 | |
| Re, Ah ben oui si tu monte les bagues à l'envers elles n'ont plus l'utilité de base pour ce kit et oui tu pourras monter ce kit avec n'importe quel type de jante à ce moment. Après tu as ça mais je crois que tu as déjà commander ton kit HR.Niveau prix c'est kif-kif |
| Sujet: Re: conseil instalation kit hexa hot racing Ven 15 Jan 2016 - 10:19 | |
| Hello oui le kit HR et deja commander et monter , je ferais avec les rondelles a l'envers pour le moment et prendrais des warlock plus tard quand les seben seront HS vue le prix c'est pas très grave sa permettra faire les premier tour de roues avec . Voir a modifier les rondelles HR a la dremel pour les adapter au seben vue leurs coup sa pourrais être pas mal de pouvoir les utiliser avec
| Sujet: Re: conseil instalation kit hexa hot racing Ven 15 Jan 2016 - 12:45 | |
| Salut Tout est dis Mais mème si tu pers l utilité des bagues prévu pour les jantes warlock d origine , les héxa et écrou HR sont bien plus fiable que ceux d origine . Hot Racing fait du bon matos , la preve j' ai pas encore réussi a le cassé. Bon run |
| Sujet: Re: conseil instalation kit hexa hot racing Sam 16 Jan 2016 - 0:19 | |
- Bizarre quand même car se sont bien des jantes de savage mais après mesure au pied a coulisse les hexa sont en 14 ...
Pour ton info les premières jantes sur les thermiques se faisaient avec des hex de 14. C'est aussi toujours le cas de celles avec un petit moyeu au centre. Tu as toute la gamme HPI >> ICI <<Sinon +1 avec Hervé_01, il y a quelqu'un qui a assez récemment taillé des nouvelles encoches dans les bagues de ses Hot Racing pour les adapter sur d'autres jantes que les Warlock. Ca le fait aussi A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: conseil instalation kit hexa hot racing | |
