| [Reférencement] Le poids de nos savages à vide | |
| Sujet: [Reférencement] Le poids de nos savages à vide Dim 5 Fév 2012 - 9:06 | |
| Salut la troupe En matant ce matin, nos amis de chez Baja France, un autre sujet qui pourrait être sympa d'alimenter sur Pro ... Le poids de nos machines à vide A vos balances Bab'
| Sujet: Re: [Reférencement] Le poids de nos savages à vide Dim 5 Fév 2012 - 9:12 | |
| Salut, Qu'appel-tu "à vide"? Sans essence dans le réservoir? |
| Sujet: Re: [Reférencement] Le poids de nos savages à vide Dim 5 Fév 2012 - 9:13 | |
| Re, Pour les thermique, Yeap et sans l'accu de réception pour que cela soit plus juste Pour les BL, sans les Lipo Bab Mister Hyde / Caro / Pneu Mulcher : 5 Kg |
| Sujet: Re: [Reférencement] Le poids de nos savages à vide Dim 5 Fév 2012 - 9:21 | |
| re, la vache, le mien fait 6.2kg Carro gt gigante / pneu gt2 / châssis pro-savage xl / big bore innovative-rc v2 + kit innvovative-rc. Il est anorexique le tient comparé au mien |
| Sujet: Re: [Reférencement] Le poids de nos savages à vide Dim 5 Fév 2012 - 11:39 | |
| Hello, Mon savage proto (Mid tank) Châssis I-RC taille X, pneus goliath, amortisseurs I-RC, freins a disque sur roue, moteur K5.9, boite 3, bulkes diff alu. 6.72 Kg RC'
| Sujet: Re: [Reférencement] Le poids de nos savages à vide Dim 5 Fév 2012 - 11:46 | |
| Kikoo Savage XL full stock + roll cage: 5,5 kg @ Raphaps3 et RCsotrop: ce sont des mastodontes vos Savages @+++ |
| Sujet: Re: [Reférencement] Le poids de nos savages à vide Dim 5 Fév 2012 - 20:17 | |
| Salut, ont peux aussi les TT ?,
HS ON : Quelle type de balancer vous utiliser pour voir le poids ?, HS OFF, merci |
| Sujet: Re: [Reférencement] Le poids de nos savages à vide Dim 5 Fév 2012 - 20:36 | |
| salut, Je pense que c'est hors sujet DeDe93 puis que on est sur un forum dédié au savage. |
| Sujet: Re: [Reférencement] Le poids de nos savages à vide Dim 5 Fév 2012 - 20:40 | |
| - DeDe93 a écrit:
HS ON : Quelle type de balancer vous utiliser pour voir le poids ?, HS OFF, merci Perso, avec la balance que je me sert pour mesurer mon poids : Je me pèse avec le savage en main, puis une deuxième fois sans le savage. Je calcule et voilou, je fais ça parce que la balance de cuisine va que jusqu’à 4kg. |
Titi13L’optionnite aigue Messages postés : 775 Age : 54
| Sujet: Re: [Reférencement] Le poids de nos savages à vide Lun 6 Fév 2012 - 17:04 | |
| Salut, châssis "Pro savage" pneus du XL Suspension LST résultat 5.8kg ça va ce n'est pas énorme j'aurais cru plus ps: j'ai eu la flemme d'enlever l'accu de réception |
| Sujet: Re: [Reférencement] Le poids de nos savages à vide Ven 24 Fév 2012 - 9:18 | |
| Salute! Thermique= 5.9Kg : - Pot THS -barre anti-wheeling -Et le reste tous d'origine! Bien léger le tien Babou! Bien lourd le tien RCsotrop Au revoir! Matt' |
| Sujet: Re: [Reférencement] Le poids de nos savages à vide Ven 24 Fév 2012 - 13:15 | |
| Salut, Savage XL 4.6 pneus badlands :5Kg
Savage flux XL, roue XL,LST full alu: 5.5Kg
voila |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Reférencement] Le poids de nos savages à vide Ven 24 Fév 2012 - 13:35 | |
| Bonjour a tous, Mon Full Alu est démonter Une fois remonter je repasse vous donner le poids une chose qui est sur deja il est plus lourd que le 6roues |
| Sujet: Re: [Reférencement] Le poids de nos savages à vide Ven 24 Fév 2012 - 13:37 | |
| il doit faire 9Kg le tien |
| Sujet: Re: [Reférencement] Le poids de nos savages à vide Ven 24 Fév 2012 - 17:53 | |
voici pour mon savage Bash: 5,6kg avec amortisseurs LST, marche arrière, boite 3, pot alu.
Et pour le Race: Essieux arrière à 1945g et 1975g à l'avant.
Les 4 roues fond 1020g. La carrosserie de cox à 225g.
Total:5,165kg
Edit; Poids erroné puisque une de mes balances déconnait. Poids réel de 5,560kg avec balance professionnelle.
| Sujet: Re: [Reférencement] Le poids de nos savages à vide Dim 26 Fév 2012 - 17:37 | |
| Salut, Flux XL: chassis 1OffRC, pneus DirtBonz, barres de renforts, plaque et arches moteur HD, plaque support contro, wheely-bar = 5,7 kgs XS Flux: dissipateur/ventillateur moteur, pneus Assault Ground, wheely-bar = 2,3 kgs |
| Sujet: Re: [Reférencement] Le poids de nos savages à vide Dim 26 Fév 2012 - 20:31 | |
| Salut à tous, En premier le X full alu boite 3 et MA Pneus Big Joe et jantes cheyennes En comparaison, voici mon autre savage X idem, boite 3 et MA Pneus Bow tie et jantes commandos + quelques pièces alu 400 grs entre les 2, mais faudrait que je pese les pneus... |
| Sujet: Re: [Reférencement] Le poids de nos savages à vide Jeu 1 Mar 2012 - 21:44 | |
| salut voila pour mon xxl |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Reférencement] Le poids de nos savages à vide Ven 9 Mar 2012 - 17:43 | |
| Salut, Voila mon Full Alu remonté et pesé Roulements de tambours 7.2kg Parmi les 3 savages il est vraiment lourd |
| Sujet: Re: [Reférencement] Le poids de nos savages à vide Ven 9 Mar 2012 - 20:58 | |
| salut ces dans ces moment la que je me dit que mon xxl est poids plume |
| Sujet: Re: [Reférencement] Le poids de nos savages à vide Dim 2 Sep 2012 - 7:38 | |
| Yop, çà fait pas beaucoup de Savages pesés içi, ils sont où les autres Allezzzzzz un gros UP |
crotteL’optionnite aigue Messages postés : 684 Age : 48
| Sujet: Re: [Reférencement] Le poids de nos savages à vide Jeu 27 Sep 2012 - 19:32 | |
- Savage FXB : Flux XL châssis FLM 45400, Big Joe + Tech 5, Amortisseurs et kit IRC 4,9kg
- Savage FXR : Flux XL châssis Pro Savage 2012, Roues Baja + Tarmac Buster, Amortisseurs du Hellfire 4,7kg
- Savage XLC : Flux XL châssis FLM 49000, Roues Baja + Dirt Buster, Amortisseurs LST 5,3kg
Voili pour les miens @+ PS : Tu as vu Dj, mon post sur mon FXR ? Je te parles justement du poids des roues de Baja... |
| Sujet: Re: [Reférencement] Le poids de nos savages à vide Ven 28 Sep 2012 - 5:46 | |
| Yop, - crotte a écrit:
- PS : Tu as vu Dj, mon post sur mon FXR ? Je te parles justement du poids des roues de Baja...
t'inquiet' j'ai vu, j'ai plusieurs poids de roues Baja, faut que je les poste |
stephane.hPremières casses Messages postés : 127 Age : 42
| Sujet: [Demande Infos]Poids de vos savage Jeu 16 Avr 2015 - 11:01 | |
| Bonjour a tous Déterrage! Suite à des discussions récentes concernant le poids de nos savages. Voici le miens pour commencer, avec détail de sa config: Savage Flux -Jante/pneu d origine -Diff central alza racing. -Bulkhead Brace conversion alza -Suspension big bore alu option hpi -Fusee arriere integy alu -Servo savox SC 1256-TG -Esc hobbywing waterproof 150A -Moteur leopard 2000 kv -Diff hotracing 8/26 avec corps alu 7075 nova -Direction alu integy -Visserie inox BTR -Skid central RPM -Triangles complet RPM Il pese 5.156 kgs Les accus 5000 mah 2S 606 grs La caro en fibre orange 834 grs TOTAL pret a rouler 6.596 kgs A vos clavier et balance |
| Sujet: Re: [Reférencement] Le poids de nos savages à vide Jeu 16 Avr 2015 - 13:56 | |
| C'est génial ce post, maintenant je sais combien pèse mes Zippy 5000 |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Reférencement] Le poids de nos savages à vide | |
