| [Demande d'avis] comment alléger la transmission centrale d'un savage flux? | |
orobinLe rodage Messages postés : 34 Age : 57
| Sujet: [Demande d'avis] comment alléger la transmission centrale d'un savage flux? Mer 20 Avr 2011 - 10:00 | |
| bonjour,
je possède un savage flux HP. après un démontage pour entretien je me suis amusé à peser la boite centrale, qui contient les pignon en étage : cela part du slipper, pourra arriver en bas, vers les cardans centraux. cette boite dépasse les 300 gr !
je note que le pignon double du haut n'est pas utilisé entièrement en électrique : le pignon double doit probablement être utile avec une boite 2 vitesses. c'est pareil pour l'étage de pignon du bas, c'est pas trop optimal...
ma question est : existe t-il une boite de remplacement, plus simple et plus légère ???
merci Olivier
| Sujet: Re: [Demande d'avis] comment alléger la transmission centrale d'un savage flux? Mer 20 Avr 2011 - 10:18 | |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] comment alléger la transmission centrale d'un savage flux? Mer 20 Avr 2011 - 12:26 | |
| Salut, - orobin a écrit:
- bonjour,
Vrai pour le pignon double du haut, seul la partie avec les 18 dents est utile sur le Flux, le 23 sert effectivement pour la 2ème vitesse des Savages thermiques. Par contre tous les autres pignons servent dans la boîte du Flux Il y a 3 axes, celui du haut avec le pignon 18/23, celui du milieu avec le 44 + le 32 et l'axe du bas avec le 29. Le 18 engraine le 44 et le 32 engraine le 29 - orobin a écrit:
Non, pour perdre un peu en poids tu peux juste monter tous les axes et les pignons en titane, sauf le 44 dents qui n'existe pas dans cette matière. Et je te déconseille les 32 et 29 en HD de chez HPI, plus fin et moins endurant que d'origine, un comble En passant au titane tu divises environ par 2 le poids des pièces. Djbobnico |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] comment alléger la transmission centrale d'un savage flux? Mer 20 Avr 2011 - 12:33 | |
| OBnjour,
Oui pour les pignons du bas, j'ai vu que la chaine etait correcte, elle n'est pas optimale c'est tout. Un calcul de reduction entre la premiere couronne ( collé au slipper ) et les diff permet de retirer facilement un etage...
Sinon, le double pignon : 18/23, je me demande si il n'existait pas une version avec seulement les 18 dents, et un epaulement ou une calle pour compenser la partie 23 dent inutile...
Pour les axes et pignons en titane, c'est une bonne idée. Je vais regarder chez hpi les references... Le 44 dents qui n'existe pas en titane, c'est celui qui est collé au slipper j'imagine...
Merci, Olivier |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] comment alléger la transmission centrale d'un savage flux? Mer 20 Avr 2011 - 13:09 | |
| - orobin a écrit:
- Sinon, le double pignon : 18/23, je me demande si il n'existait pas une version avec seulement les 18 dents, et un epaulement ou une calle pour compenser la partie 23 dent inutile...
Si tu connais quelqu'un qui a accès à un tour, il pourra te supprimer la partie 23 dents ... - orobin a écrit:
Pour les axes et pignons en titane, c'est une bonne idée. Je vais regarder chez hpi les references... Le 44 dents qui n'existe pas en titane, c'est celui qui est collé au slipper j'imagine... Le plus grand pignon à l'intérieur de la boîte fait aussi 44 dents, c'est celui là qui n'existe pas en titane. Pour l'axe central, tu ne le trouveras que pour l'axe de boite 2 vitesses, il faudra l'usine au tour et repercer un trou pour qu'il soit compatible sur le Flux, regarde ce que j'avais fait là Dj' |
kevinlandry7Premières casses Messages postés : 141 Age : 32
| Sujet: Re: [Demande d'avis] comment alléger la transmission centrale d'un savage flux? Mer 20 Avr 2011 - 19:34 | |
| salut à tous pour pourvoir utiliser le 23 du 23-18 ( celui du haut) il faut remplacer le pignion de 44t par un 39t tu pourais perdre unpeut de poid et gagner 20% de la vitesse de pointe ,mais bon ...
a plus kevin |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] comment alléger la transmission centrale d'un savage flux? Mer 20 Avr 2011 - 19:44 | |
| Bnsoir,
Effectivement, c'est trop compliqué. Je ne vais pas chercher un tour pour gagner 20 grammes. Dommage.
Merci Olivier |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'avis] comment alléger la transmission centrale d'un savage flux? | |
