J'ai vendu mon Savage y'a 4 ans et ça fait 2 ans que j'ai mis le RC de coté, mais ça commençais vraiment trop à gratter là
Bon reprendre un Savage ça me tentait pas trop vu l'age de la plateforme et la dispo des pièces, donc je suis allé voir à la concurrence: Arrma, Traxxas (oui oui ), Losi... Mais au final c'est mon pauvre EB48.2 qui a fait du lobbying
Quitte à monter un kit, j'ai investi dans du bon electronique histoire de pas tout changer d'ici 6 mois: - combo Ezrun Max 8 2200kv - servo Corally CS5226 - lipo 4S 5500mah 50C Gens Ace - radio Futaba 4PM
Une paire de Trenchers 3.8" (pas grand stock en pneus en ce moment...) et une carrosserie de C10 avec une peinture de qualité assez relative, et c'est parti
Le châssis est entièrement d'origine à part un palonnier alu et les bouchons d'amortisseurs alu volés au buggy. Le montage se fait bien, mais au tournevis ça travaille les mains J'ai mis 5 bonnes heures pour assembler le châssis et l'électronique
Je suis allé essayer vite fait sur la route à coté de chez moi, ça ne demande qu'à cabrer avec le setup d'origine et ce châssis aussi court Pour du 4S et un pignon pas énorme (16T, le châssis est conçu pour 15 à 25T) ça se traine pas non plus !
Maintenant faut que je rachète des piles AA pour la radio, c'est le premier truc qui a laché
Sujet: Re: Retour en monster Dim 31 Jan 2021 - 11:57
Salut Cold'
Ca fait plaisir de revoir
T'inquiètes personne ne te jetteras la pierre, moi même si je prends un jour un autre modèle, ce ne sera probablement pas du HPI, vu l'avenir incertain de cette marque...
Sinon un chouette petit monster, assez classique avec son châssis en "baignoire", pas de fioritures quoi Les bras de suspension ça me dit quelque chose, j'ai déjà vu ce genre de conception quelque part
Tekno c'est une marque que j'ai tendance à oublier (Ma mémoire flanche décidément). Au vu des photos ça l'air correct en terme de qualité de plastique et de moulages. C'est correct au niveau de la disponibilité des pièces
Corally perso j'ai pas d'expérience ou de retour sur cette marque mais pour le reste de l'électronique tu devrais ne pas avoir de soucis, le "china no name" c'est bien gentil mais c'est une véritable roulette russe
Tu m'étonnes que ça cabre à volonté Outre le pignon, avec un empattement court comme ça et les roues que tu as mises, il a tout pour faire ça
Je te souhaite de bien t'éclater avec ce monster
A+ Katcha
Sujet: Re: Retour en monster Dim 31 Jan 2021 - 13:33
Niveau plastiques ils sont plutôt réputés niveau solidité, y'a même pas de triangles RPM dispo pour ce modèle Les upgrade c'est plutôt au niveau des diff, des renforts de chassis et les tours d'amortos https://m2cracing.net/71-tekno-mt410
L'avantage de ce chassis c'est qu'il reste dérivé d'un chassis de compétition (c'est pas beaucoup plus qu'un buggy avec les triangles d'un truggy), du coup le poids reste assez contenu pour la taille Donc moins d'efforts sur la mécanique même avec une utilisation de bourrin
Les pièces se trouvent bien, après en france c'est plus dur y'a que Wartelle qui distribue Tekno. En cherchant dans toute l'europe ça se fait, et au pire aux US. J'ai acheté le kit en allemagne là, chez Metz modelbau, commandé dimanche reçu vendredi on a vu pire
J'ai quelques batteries de chez Corally qui tiennent bien le coup, et les avis sur leurs servos étaient pas mauvais. Si je dis pas de conneries ils sont orientés compétition piste à la base, l'opposé du savage
Sujet: Re: Retour en monster Dim 31 Jan 2021 - 16:31
Yo,
Salut Cold, content de te lire aussi
Jolie modèle que tu as monté, est beau matos coté électronique.
fait nous une petite vidéo à l'occas que l'on voie comment il évolue
@+ Gos
Admin
Sujet: Re: Retour en monster Dim 31 Jan 2021 - 18:51
J'ai vu les pièces, effectivement y'a pas énorme, d'un autre côté c'est pas à toi que que vais apprendre que le tout alu en bash ce n'est pas forcément le meilleur choix.
A part les diffs si ceux d'origine sont en plastique, à considérer si ça casse
J'ai un collègue de boulot qui m'avais contacté pour un modèle pour son fils (Et lui. Plus pour lui ? ), il cherche un modèle pas cher et je lui ai donné quelques conseils, mais si il me parle de Tekno au mois j'aurais un petit avis là dessus. Merci Cold'
Sinon ben sinon... Comme l'as dit Gos' si tu as une chtite vidéo sous la main je ne dis pas non
Sujet: Re: Retour en monster Dim 31 Jan 2021 - 19:30
Va falloir que je fasse une video avant de tout casser alors Je suis allé rouler sur un terrain un peu moins plat cet aprem, c'est backflip à gogo avec ce machin
Dans les modèles avec un bon rapport qualité prix y'a Arrma qui sort des trucs bien sympa, j'avais failli prendre un Kraton/Outcast, 550€ le truggy 1/8 RTR alors que le MT410 c'est 450€ en kit (sans pneus ni carro )
Ouais le 6x6 est posée sur son étagère avec les autres, entre le controleur, les servos et la radio y'a tout électronique qui lâchait la dernière fois que je l'ai sorti Faudra que je m'occupe de lui un de ces jours bon là je viens d'acheter une 3eme volvo
Avec la config d'origine (100k dans les diffs avant et 50k à l'arrière) ça leve un chouilla trop à mon gout, j'ai du bricoler une wheelie bar. Y'a moyen d'allonger un peu l'empattement en jouant sur des rondelles à l'arrière, je ferais ptet ça
En attendant ils prévoient de la neige demain soir, je suis paré
Sujet: Re: Retour en monster Mar 9 Fév 2021 - 18:19
Ho mais que vois-je là
Mais ça deviens de l'obsession ma parole Après les collections de RC tu as décidé de faire une collections de 1:1 Le problème c'est que ça prends bien plus de place...
Sinon 100k à l'avant Il arrive encore à glisser ton diff
Sinon si ça lèvre trop, tu n'as pas un réglage genre "Punch control" sur ton contrôleur brushless
A pluche
Sujet: Re: Retour en monster Mar 9 Fév 2021 - 19:45
ça va y'a encore moyen d'en passer 3 ou 4 dans mon allée des grandes voitures
La 100k j'en ai ch*é à la sortir de la fiole C'est épais mais le diff fait encore son boulot Après quelques packs je maitrise mieux la bête, j'ai plus envie de rajouter du punch control J'ai meme moyen de régler la courbe d'acceleration par la radio, c'est high tech pour moi qui vient de ma vieille DX3E !
J'ai bien calculé la date de mon achat, il était prêt à affronter la neige bretonne, chose rare Pas de video, je roulais avec une lampe torche dans la main en plus de la radio C'est bien marrant, vivement demain matin que y'en ai encore plus !
Sujet: Re: Retour en monster Jeu 11 Fév 2021 - 0:45
Ha faire des runs dans la neige, un plaisir bien rare que l'on pratique toujours avec bonheur Et la neige colle aussi bien que sur un Savage
Quand je pense qu'il a neigé chez moi début Janvier et qu'un tas d'évènements ont fait que j'ai pas pu en profiter, je suis vert...
Je te souhaite de bien t'éclater demain
Sujet: Re: Retour en monster Dim 7 Mar 2021 - 19:38
La bête a une dizaine de packs maintenant, pas de casse à proprement parler (et pourtant je roule pas très sympa)
La carrosserie est pas loin d’être un consommable, et j'ai du renforcer les supports
La couronne centrale a perdu un peu en largeur quand le pignon s'est desserré mais ça roule toujours, et j'en ai une d'avance
Comparé au buggy
Petite vidéo avec ce que j'ai filmé sur les différentes sorties, faut que je trouve un moyen d'accrocher le telephone sur la radio pour pouvoir conduire avec les 2 mains Et désolé pour le bip bip bip à la fin de la vidéo, la 4PM bouffe des piles à un rythme impressionnant
Sujet: Re: Retour en monster Jeu 11 Mar 2021 - 0:34
Ha enfin on l'aura vu à l'oeuvre "Avant que tu ne le casse" comme tu l'as si bien souligné Et c'est vrai que tu ne le ménage pas
Effectivement il est bien nerveux ce modèle Il a tout le potentiel qu'il faut pour s'éclater Les trains ont l'air de bien supporter les mauvais traitements.
Quand à la carro... Bah tu connais leur destinée, c'est du consommable
koni
Messages postés : 975
Sujet: Re: Retour en monster Jeu 11 Mar 2021 - 16:46
Hi
le bestiau as de la peche ca correspond assez bien a ton pilotage je trouve
pour ta radio, il doit y'avoir surement un accus lipo qui doit pouvoir s'y adapter, c'est faisable en 2s sur ma vieille Mt4, donc je pense que ca vaut le coup de se pencher dessus
Sujet: Re: Retour en monster Jeu 11 Mar 2021 - 20:34
Yo,
Il marche plutôt bien
Sujet: Re: Retour en monster Dim 4 Juil 2021 - 14:29
Finalement le monster c'était rigolo, mais j'avais envie de changement !
J'avais déjà commencé à monter d'autres pièces un peu avant, et en reprenant des pieces de l'EB48 j'ai fait un monster buggy
J'ai tenté un truc avec la carrosserie, c'est pas exactement ce que j'avais prevu mais ça change des couleurs unies Reste plus qu'à prendre quelques lipos et aller tester ça sur la piste du coin !
Sujet: Re: Retour en monster Dim 4 Juil 2021 - 17:03
Yo,
Jolie machine
Admin
Sujet: Re: Retour en monster Dim 4 Juil 2021 - 22:06
C'est plus un monster c'est un transformer
C'est une modification radicale et bien menée Sur le coup je n'avais pas bien vu pourquoi tu avais changé aussi le châssis, et puis j'ai compris que c'était une version allongée.
La stabilité devrait s'être améliorée comme ça
C'est ça qui est cool avec Tekno, c'est assez modulable ! Les tours d'amortisseurs sont différentes sur le truggy, j'ai du bricoler des supports de carrosserie mais à part ça c'est du plug&play
J'ai pas encore touché aux diffs, au format monster ça levait constamment, maintenant il est tout sage
Sujet: Re: Retour en monster Mer 21 Juil 2021 - 18:48
Yo,
j'ai enfin cassé un truc
koni a écrit:
du coup il est passé en echelle 1/8e
Techniquement oui, après le MT410 est quand même bien gros pour du 1/10
J'ai roulé 3 batteries depuis la conversion en truggy, on sent bien la différence: super stable que ce soit au sol ou en l'air (empattement + long et aileron) mais avec les plus petites roues ça passe moins bien dans l'herbe
Un peu tardif... Tu ne l'as pas loupé ce triangle Laisse-moi deviner, encore un arbre qui a traversé la piste ?
Sinon quand tu t'éclate dans l'herbe tu peux envisager de revenir aux roues de MT non Tu garderas quand même les avantages de la modif du châssis
A pluche
koni
Sujet: Re: Retour en monster Ven 30 Juil 2021 - 14:24
Hi
buggy ou truggy du coup tu n'a que l'embarras du choix
et du coup ton crawler il roule encore je me rends de temps en temps sur le nouveau terrain crawler a coté de nantes faudrait que tu vienne un jour qu'on se recapte
Sujet: Re: Retour en monster Ven 10 Sep 2021 - 21:01
le gars qui répond un mois et demi après
Je suis allé tester le truggy sur la piste du coin (typée 1/5), c'était marrant on se prend vite au jeu. Du coup j'ai pris une licence et session de réglage sur le truggy pour revenir sur un setup de base d'ET48.3. On verra ce que ça donne la prochaine fois que j'y vais !
Niet, il est mort le 6x6 ça fait plusieurs fois que je commence à faire des listes de pièces pour lui remonter un nouveau chassis, mais j'ai jamais sauté le pas... Faut reconnaitre que ça chiffre vite ces conneries
