Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Mar 14 Avr 2020 - 20:23
Bien belle modification
C'est qui qui n'aura plus chaud aux fesses toi ou Kat'
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Mer 15 Avr 2020 - 0:14
Belle bidouille
On cloche (normal c'est pâques ....)
On fixe un ventilateur de PC, tension 12 Vdc, alimenté en 6 Vdc, de ce fait il tourne pas à sa vitesse, mais comme il à un gros diamètre et des grosses pales, il brasse un gros volume d'air, de plus il ne chauffera jamais
Au pire si tu as besoin de le faire mouliner plus vite, tu peux toujours envisager de l'alimenter par une prise d'équilibrage
On le protège avec une zoulie petite grille
Eventuellement si tu trouves une grille plus fine, ça serait mieux Tu vas me répondre qu'au vu de l'emplacement du ventilateur, il faudrait vraiment être un chat noir pour qu'un bidule aille se fourrer là dessous mais bon, les "passagers clandestins" à des endroits improbables, tu sais comme moi que ce n'est pas la première fois qu'on en vois
Le cerise sur le gâteau Avec mon Ami ..........
Là c'est trop chou, je suis en train de rougir
Ho mais attends, comment je vais faire là pendant les sorties Pour être à la fois dans ton UDR et dans mon Savage, ça va être dur
Sinon perso pâques ça a été jardinage, et aujourd'hui je me suis occupé de ma 1:1, fallait que je contrôle les disques et 2 autres bricoles.
Niko
Messages postés : 1110
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Mer 15 Avr 2020 - 7:00
Belle modif Gos' Hey les 2 zouaves, J’espère que vous êtes bien harnachés dans ce UDR
La bise, Niko
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Mar 19 Mai 2020 - 18:42
Aujourd'hui j'ai monté l'option de température moteur :
Montage de la sonde, deux points, autour du moteur :
J'ai mis un morceau de bande alu pour bien maintenir la sonde et le plaquage de la sonde autour du moteur
Câblage de la sonde sur le récepteur :
Après la mise sous tension, le récepteur reconnais la sonde et fait l'appareillage tous seul. J'adore Traxxas
Enjoy Gos
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Mar 19 Mai 2020 - 21:06
Tu as craqué pour de l'optionite
Au moins tu pourras vérifier que ton ventilo est efficace
Et pis un jour il faudra bien qu'on dé-confine pour une sortie pour tester tout ça comme qui dirait
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Mer 20 Mai 2020 - 9:27
Un petit upgrade de mon UDR sur les amortisseurs, j'ai changé les presse-étoupes, ceux d'origine occasionné de petite fuite d'huile, cela sont mieux, et en Alu avec joint, complètement étanche
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Dim 19 Juil 2020 - 17:22
Hou les zoulis z'amortos
Yapluka tester là où tu sais
C'est fait
En Low Motion s'il vous plait
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Mar 21 Juil 2020 - 23:27
C'est vrai qu'il a une certaine souplesse pendant les mouvements, qui se calque sur le comportement des 1:1 de son type.
En attendant pas de torque twist pour ce modèle, malgré la position centrale du couple conique sur le port. La barre anti-roulis y est sans doute pour beaucoup A moins que le fait qu'il n'y ai pas de diff dans le pont arrière aie aussi une influence
J'ai changé le servo de direction aujourd'hui, j'ai monté un Savox G82128 12 Kg au lieu du 8Kg d'origine Traxxas :
Démontage :
Remplacement et réglage :
Bientôt les essais
Trop belle vidéo, pris sur le forum US
Enjoy Gos
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Mar 28 Juil 2020 - 22:38
Yop.
A voir pour le servo effectivement. Je ne rappelles pas que tu ai fait des réflexions sur le braquage de ton UDR, à moins que ça m’ait échappé
Effectivement, la vidéo est chouette
koni
Messages postés : 975
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Mer 29 Juil 2020 - 9:38
Hi
Yo,
Gos
c'est marrant quand je tappe la reference de ce servo SAVOX je tombe egalement sur une reference CEN identique et qui equipe vraisemblablement le reeper d'origine
serait-ce l'ancien servo de ton reeper que tu avais conservé
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Mer 29 Juil 2020 - 11:46
Oui absolument
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Mer 29 Juil 2020 - 23:04
Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme !
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Ven 7 Aoû 2020 - 14:11
Salut la communauté,
J'ai reçu mon arbre de transmission renforcé, construit en collaboration avec Traxxas
Bientôt le montage.
@+ Gos
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Ven 7 Aoû 2020 - 22:11
Encore une option
Mais ça y est tu es mordu
Bientôt tu vas vendre le X-Maxx
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Sam 8 Aoû 2020 - 10:06
Yo,
Voilà le montage, composition du kit :
Assemblage des pièces du kit :
Comparaison des deux arbres, le MIP est un peu plus court, dommage, j'aurais du mettre la règle pour mesurer :
Comparaison du poids des arbres de transmission, celui d'origine :
Le MIP :
Montage sur l'UDR :
Cet arbre de transmission va mieux travailler que celui d’origine, (regarder la marque laissé par l’arbre d’origine sur l’arbre de la transmission central).
Avec le grand débattement de l’amortissement de l’UDR, l’arbre d’origine vener toucher le carter de protection de la transmission central, ce qui fait que à un certain moment l’amortissement des bras arrière et limité.
Avec ce nouvel Axe, il y a plus de jeux radial (comme il est plus court) sur l’arbre de la transmission central (avant/arrière).
Cet arbre va travailler sur toute cette course, en plus il permet de passer la puissance en 6S sans aucun problème dans le temps.
Bonne lecture Enjoy Gos
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Mer 12 Aoû 2020 - 11:38
J'ai fait un peu de D&Co aujourd'hui
Gérald, j'ai remonté le cric rouleur
Enjoy Gos
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Jeu 13 Aoû 2020 - 16:57
Je sais ce que tu vas dire : "J'adore mon UDR"
Je continue à me dire que tu devrais revendre le X-Maxx (Et là Madame divorce)
Bon puisque tu t'es donné la peine de les peindre, on va jouer à qui c'est quoi - Les espèces de bombonnes en marron je suppose que c'est sensé représenter des bombonnes de gaz pour les amortisseurs - Et les bidules verts au centre j'hésite... Des bidons d'huile - La tige en rouge derrière le pare-chocs... Le levier du cric
Le bidule en bleu sous les radiateurs j'ai commencé à me poser des questions quand j'ai compris que c'était l'extrémité du contro
Pour les extincteurs et les batteries là pas de problème
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Jeu 13 Aoû 2020 - 17:50
Bravo, oui c'est ça
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Dim 16 Aoû 2020 - 15:57
Yo,
Depuis Novembre 2019, il a 12 packs d'utilisation, aujourd'hui, un petit contrôle du pignon moteur et des roulements avant :
Marquage normal du pignon moteur, usure normale
Roulement avant, RAS
J'en profite pour dire que, les vis de l'UDR sont de qualités, j'ai acheté un kit de vis inox pour l'UDR, c'est vraiment de la mauvaise qualité, les empreintes BTR sont à chier
Je démonte l'UDR après chaque sortie, les vis ne bougent pratiquement pas, j'ai voulu changer deux vis d'origine, par deux inox, foiré au premier serrage tellement c'est M..............
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Mar 18 Aoû 2020 - 12:22
Pour tes vis BTR, c'est peut être de la copie merdique Les jeux de vis qu'on connaît c'est "RC screwz" avec un 'z' et là d'après ton site web on voit que bien que c'est écrit RC screws" avec un 's'
Une autre explication possible est que c'est un jeu de vis avec une tête faite pour les jeu de clefs taille impériale, pas en métrique. J'ai les 2 jeux à la maison, et justement les vis BTR impériales, si elles sont bien serrées et que tu essaie de les dé-serrer avec une clef métrique, tu les foires
Et pourtant sur ces vis le filetage est au pas métrique, mais pas les empreintes qui sont en 32eme de pouce et autre
A pluche.
koni
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Sam 29 Aoû 2020 - 14:19
Hi
moi aussi j'ai des kit de vis Rcscrewz pour mes rc et j'en suis satisfait je pense qu'il s'agit de mauvaises copies
