Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Lun 11 Nov 2019 - 12:38
Pour info j'ai aussi calé depuis longtemps mon contro à 3,4 V / cellule et comme vous avez pu le voir, ça n'a pas affecté de manière notable mon autonomie
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Lun 11 Nov 2019 - 14:35
sebtrial a écrit:
J’ai réglé mon alarme tension basse à 27v, ça fait du 3,37v par cellules et pour la température je calé l’alarme à 75 degrés.
27V, je comprends pas trop, je suis en 2*3S, donc 22 volts, j'ai régler à 3,2 Volts par cellule, soit 9,6 volts (réglage à 10 volts).
Toi tu es en 2*4S donc 28 volts nominal, et tu as régler un seuil à 27 volts c'est pas bon Seb, à la rigueur, faut pas descendre les cellules en dessous 3,2 volts, donc 3,2*4= 12,8 volts, donc, ton seuil de sécurité doit-être réglé à 13 volts
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Lun 11 Nov 2019 - 19:05
Il y a quelque chose qui ne colle pas là... Tu nous parle de la tension totale ou de celle d'un pack Seb parle de la tension totale. Ce ce qu'ont toujours fait les contros à ma connaissance
Donc sur la tension totale, à 2 x 3S ça te fait 2 x 3 x 3,2 = 19,2 volts !
Pareil pour Seb, 2 x 4S ça fait 2 x 4 x 3,2 = 25,6 volts ! A 3,4 V / élément ça lui fait 27,2 volts au total, donc à 27 volts son calcul à 3.37 V / cellule est bon (Bon allez pour chipoter 3,375 V ).
A moins que de ton côté tu ais ajouté une sonde télémétrique supplémentaire qui te permet de mesurer la tension sur UN pack seulement, ce qui expliquerait les demi-tensions que tu nous cite
Il y a un truc à clarifier...
A pluche
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Lun 11 Nov 2019 - 19:34
Non, je parlais d'un pack, bien sur, il faut multiplier par deux, ce qui revient au même en fait, autant pour moi
On n'est d'accord
sebtrial
Messages postés : 1034
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Lun 11 Nov 2019 - 20:27
C'est dur les fins de longs de week end
Ce qui compte c'est que tout le monde s'y retrouve, effectivement je parlais de la tension totale des 2 packs en série
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Lun 11 Nov 2019 - 23:17
D'un autre côté il faut comprendre, ce loooong week-end de 3 jours, et pas moyen de tester son nouveau modèle à cause de la pluie
A la fin la frustration est telle qu'on se met à parler en pack unique, pendant que l'envie inassouvie de tâter de la gâchette avec un UDR continue insidieusement de te ronger de l'intérieur... Duuur... Dur !
Bon sur ce
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Ven 15 Nov 2019 - 17:55
Yo,
Quelques petites pièces pour le fiabiliser
Et c'est pas fini
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Sam 16 Nov 2019 - 0:22
Les hex d'origine ils n'étaient pas en métal
Sinon bah ton modèle il n'avait pas le kit d'éclairage par rapport au nouveau... Tu sais ce qu'il te reste à faire
Meuh non je n'essaie pas de te pousser à la consommation
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Sam 16 Nov 2019 - 17:13
Non, ils sont pas en métal, mais en plastique très résistant
Il y a deux choses à faire pour fiabiliser ce modèle :
- 1. Les hexagones de roues en acier - 2. La transmission avant, avec un tous petit cardan en acier que j'ai commandé
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Lun 18 Nov 2019 - 0:13
Du coup il sera un peu moins "scale" vu que tu vas perdre les faux disques de freins sous les roues.
D'un autre cotés, pour ce qu'on pouvait en voir avec ces jantes, ce ne sera quasiment pas visible...
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Mer 20 Nov 2019 - 18:16
Yo,
L'option de l'option
Et voilà, montage ce week, car nous avons encore de la
NB : Les pièces Traxxas sont pas donné !!!!
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Mer 20 Nov 2019 - 23:57
Ne me parle pas de cette p... de pluie Demain ça risque encore d'être l'inondation dans la zone où je travaille.
Sinon sinon ce cardan vu d'ici il n'a pas l'air extraordinaire Ne me dit pas que l'arbre avant d'origine était en plastique
Pour le prix rien que le packaging déjà...
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Jeu 21 Nov 2019 - 19:45
Yo,
Oui Kat, d'origine la pièce est en plastique, mais elle s'use trop vite :
L'option, c'est une belle pièce :
Cette vidéo est trop belle :
Celle-ci, elle est pour mon poto Seb
manu1312
La fiabilisation
Messages postés : 245
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Ven 22 Nov 2019 - 8:15
Yo,
Salut, belle option!
Effectivement les pièces Traxxas ne sont pas donnés du moins les pièces options après pour l'origine les pièces en plastiques triangles, fusée, je trouve que c'est dans la moyenne des autres marques (du moins sur le x-maxx en ce qui me concerne) Les options je les prenais sur la bay aux us, vachement moins cher mais maintenant plus moyens d'importer du Traxxax des us, ils ont verrouillés l'import les malins!!
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Ven 22 Nov 2019 - 19:25
Ce que je trouve vraiment exagérer quand tu achète au us via ebay, ce sont les frais de port, la vache, bien souvent le port et les frais d'import, sont plus cher que les pièces
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Sam 23 Nov 2019 - 1:04
Salut Gos'
Ha ben ils ont osé. Le pire c'est que je ne comprends pas pourquoi ils ont mis un arbre à cannelures, le train avant n'a pas pas l'air d'être un pont mobile, donc il ne devrait pas y avoir de débattement entre le train avant et la boite centrale
Parce qu'en plus ton cardan acier il a des noix avec des rainures assez longues, ce qui laisse supposer la possibilité d'un certain débattement
A moins que ce soit pour accompagner certaines déformations du châssis lorsque tu prends des bosses
Sinon les vidéos font voir une belle cinématique des trains, assez réaliste. L'arrière du châssis, sans doute à cause du poids des roues de spare, touche assez souvent sur les bosses, il faudra peut être envisager un patin anti-usure
Sinon c'est définitivement confirmé, ce n'est pas ce WE qu'on va le faire tourner encore...
manu1312
La fiabilisation
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Sam 23 Nov 2019 - 10:22
Oui c'est vrais, après ça dépend des vendeur, il y en avait 2 chez qui je commandais qui avait des fdp correct, regarde du coté des vendeurs Allemand ou UK c'est pire en fdp et pourtant c'est à coté. Heureusement pour les pièces Traxxas en origine il reste jrc qui permet de se faire un stock de pièces pour un prix correct, pour l'instant on peu tj prendre du Traxxas chez eux mais pour combien de temps...
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Sam 23 Nov 2019 - 18:35
Voilà le montage de l'option en acier du drive shaft front
J'adore le démontage de cette machine, c'est hyper simple
Voici la pièces d'origine, cannelure en plastique qui s’emboîte et se vis, d'une part dans la sortie du diff central et ensuite dans la noix d'entrainement du pignon d'attaque du diff avant.
Une fois monté
Vidéo du montage :
REGARDER bien cette photo, et vous pouvez voir que Traxxas livre ce modèle avec un (à vous de finir la phrase) ....
Je trouve sa génial de la part de ce constructeur
"J'adore mon UDR "
matthetalri
Messages postés : 1379
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Sam 23 Nov 2019 - 18:59
Bravo pour ta nouvelle acquisition Gos'!
Il est superbe ce modèle et même sans la carro'! Et tous ces détails c'est fou!
T'as eu l'occasion de le tester ou il est encore tout beau tout neuf?
...Jeu de roues en rab?
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Sam 23 Nov 2019 - 19:24
Entre autre, mais c'est pas
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Dim 24 Nov 2019 - 0:46
Heeeuuuu.... La barre devant les roues me semble bizarre et n'avoir aucune fonction
Et ça ressemble furieusement à ton arbre de transmission sur le pont arrière
Donc un arbre de transmission de rab
Messages postés : 2460
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Dim 24 Nov 2019 - 7:31
Avec un soucis du détail...
Ou avec 8 bidons d'huile en rab'
sebtrial
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Dim 24 Nov 2019 - 8:38
... un jeu de 2 pack de batteries mais à mon avis ça ne peut pas servir sur ton UDR car c'est des batteries au plomb
ok je sors
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Dim 24 Nov 2019 - 10:15
Yooooooooo,
Le seul qui à trouvé, c'est Kat, il est livré en plus avec un arbre de transmission arrière
mon Kat
Admin
Sujet: Re: UNLIMITED DESERT RACER TRAXXAS de Gosraider Dim 24 Nov 2019 - 14:08
Remarque j'ai failli déconner en disant "2 extincteurs des fois qu'il prenne feu"
Et puis l'arbre a attiré mon regard.
Je pense que ce n'est pas pour rien, il est quand même assez exposé, donc les arbres tordus sur une grosse pierre ça doit arriver de temps en temps
Mais entre ça et les roues ça fait bizarre de voir un modèle embarquer ses propres pièces de rechange Ca fait réaliste mais ça fait aussi pas mal de poids mort en plus
Sinon tu es sûr qu'ils n'en ont pas planqué d'autres dans le châssis
A pluche
